Barrozo
Modulo digital para Cornetas.
E ai Galera toh fazendo um Up no som e toh trocando os modulos e aumentando as Cornetas e toh em duvida no modulo pras cornetas..
Pra tocar os ST vou colocar um Classe AB messmo. T-400
Ele tem que tocar 5 D-405 (talvez 6).
Estou optando pelo Digital pelo consumo de Bateria.
Toh com ideia de pegar um T-1.2K
OBs: tenho preferencia por taramps
Qualidade e importante para mim mais se a perda e qualidade for minima pra mim esta bom...
Conto com o conhecimento de vcs.
vlw...
Especificações do Produto:
Amplificador de áudio em arquitetura classe D em ponte.
Potencia de saida RMS:
900W em 4 Ohms
1200W em 2 Ohms
Distorção harmônico (THD) @ 1KHz:
0.2% em 2 Ohms
0.15% em 4 Ohms
Resposta de Frequência:
5Hz à 5000Hz (-0,5/-1dB)
(com filtro passa-baixa ajustável de 5Hz à 5000Hz @ 12dB/oitava)
Possui filtro subsônico com corte passa-alta ajustável de 5Hz à 50Hz @ 12dB/oitava)
Sensibilidade de entrada:
de 300 mC à 6 V
Fator de amortecimento:
> 250 @ 50Hz
Relação sinal-ruido:
>dB
Consumo em repouso:
0.8 A*
Consumo à potência máxima (1200 W @ 2ohms):
125 A*
Tensão de alimentação:
Minimo: 10,1 V
Máximo: 14,9 (não recomendado para uso prolongado)
Possui proteção contra curto-circuito e inversão de polaridade na alimentação.
Dimensões: 292 x 55 x 216mm (LxAxP)
Editando e acressentado mais uma Opção
- 1000WRMS @ 12,6V
- 800WRMS com o dobro da impedância nominal
- 4 canais de 250W a 1 ohm
- 4 canais de 200W a 2 ohm
- 2 canais de 500W em bridge de 2 ohms
- 2 canais de 400W em bridge de 4 ohms
- Consumo máximo = 120A
- FA (damping factor) = 200 @ 1 ohm e 400 @ 2 ohms
- Freqüência de operação = 10 Hz a 30 KHz
- Sensibilidade de entrada = 0,5V - 4V
- THD < 0,05%
- proteção por curto na saída
- proteção por temperatura
- proteção por inversão de polaridade nos terminais de alimentação
- Conectores de entrada e saída prateados.
- Soft-Start
- Dimensões: 440mm comprimento x 277mm largura x 73mm altura.
Editado por Barrozo
Já foi discutido isso aquí no fórum.
Módulo digital, tocar toca, mas não tão bem quanto um mosfet.
Porque você não pega um Banda 9.8?? Acho que seria uma boa pegada e fica na mesma faixa de preço e o consumo até menor (80Ah).
Não adianta, se não for fullrange não vai tocar bem corneta.
Tinha um T1200 pra minhas cornetas.
Troquei por um Power systems A1000, 2 canais de 560 rms, troquei por 2 canais porque tenho Ti e Fenolico.
O Timbre é sem igual.
O A1000 é digital, mas é fullrange, assim como T400.
um bom fullrange vai tocar com qualidade equivalente a um power one da vida!
Mosfet pra fazer diferença de um D.. só se for um audiobank, blaupunk, wharf, fosgate.... pq se for comparar com um Power one por exemplo.. a diferença é imperceptível! ;)
Pra tocar corneta o módulo tem que responder de 20 a 20 em 0db.
Entao um T-1200 vai tocar legal e nao vai ter muita perad de qualidade????
Gosto dos Modulos da Banda porem um 9.8 esta em media 300,00 mangos mais caro que um t-1200
Outro modulo que me Interessou foi um SD1000.4AB 1000WRMS
Pela descrição eu creio que ele vai tocar as cornetas sem problema
- 1000WRMS @ 12,6V
- THD < 0,05%
- Soft-Start
- 1000WRMS @ 12,6V
- THD < 0,05%
- Soft-Start
Com esse módulo se forem 6 cornetas 3 em cada bridge em paralelo vai ficar bom, cada bridge vai trabalhar em 2,66ohms bem seguro.
...e vc acha que o power one faz isso?! o-o-:vts:
Por isso q citei: "Um bom classe D full range" ;)
[""] [""] Nossa, aquí você consegue pegar um Banda 9.8 por uns 700 a 800 mangos... se pechinchar fica até mais barato
Vlw ai pelas opinioes pessoal axo que vou de SD1000.AB messmo pq depois posso aproveitalo para um futuro up no som
Meu set vai ficar assim agora :
4 Magnum 600Rms
1 Taramps 3.5KRms
1 SD1000.AB
5 D-405
2 Trinium
1 Cross- Stx62
1 Bateria HF-250Ah (pretendo comprar mais uma tb)
1 Bateria 60Ah Cofre.
(Set atual na assinatura)
Axo ki com as melhorias Vai ficar muito bom....
ainda aberto a Opnioes..
Editado por Barrozo
- 1000WRMS @ 12,6V
- THD < 0,05%
- Soft-Start
aonde vc consegue um banda 9.8 por 300??qto vc ta pagando no t1,2?
Eu tinha explicado mau agora vai detalhado:
O T-1200 sai por 900,00 mangos e um banda 9.8 ums 1.200/1.300 mangos
O SD1000.AB tah saindo pra mim por R$ 1000,00
Deu pra intender ai....
Mano, compra esse taramp´s nos caras aquí do fórum. Tu tá vacilando. Aquí eles vendem bem mais barato. Fala com o Board Brasil ou o Teixeira(charles).
Sempre a preferencia é para os full range para tocar driver e ST, mais se falando em consumo como vc citou
tem os stetsom 1K6D que toca até 15KHz ou SD1800.1D que tb vai até 15KHz ambos na faixa de 1000 reais
eles acabam sendo mais aproveitados pq podem ser usados em varios setups ex: em pancadão, SPL, trio 3 vias.
Para cara que não é tão bitolado em detalhes mininos de qualidade e resposta. esse são os melhores mesmo. até pq os 5Khz dos taramps neste caso é pouco
Mais entao o outro modulo que citei acima nao seria melhor que esses ai por ser mosfet???
SD1000.AB
Agradeço as contribuiçoes ai galera ja esta me ajudando muito...
mais opnioes sao bem vindas....
vlw...
'Barrozo'
Tudo bem Barrozo ???
Sou aqui de Belo Horizonte também e estou achando estranho você dize que o Voxer 9.8 custa 1.200,00/1.300,00 !!!
Você pesquisou bem ???
Instala oque você quiser mas ... para uma pesquisa melhor vou te passar dois telefones para você consultar:
Ligasom - 3356 3698 - Nayara
A popular - 3272 8501
Onde você vai instalar seu som ???
Abraço !!!
João Otávio
EDIT: Se preferir Digital tem o VX Lolla !!!
Editado por JOAO DA BANDA
'Barrozo'
Abraço !!!
João Otávio
Eu vou fazer meu upgrade na Messma Loja que instalei o som na Som Legal la no betania
os preços que falei são daki de sao paulo ja que estou trabalhando aki por uns tempos mais agredeço a dica vou ligar la e ver os preços ..
ok..
Obrigado....
'Barrozo'
ok..
Obrigado....
Som Legal ... ótima loja ... o Ronaldo entendi muito !!!
Depois posta o resultado da pesquisa de preços ok ???
Abraço e Boa Sorte !!!
João Otávio
'Barrozo'
ok..
Obrigado....
João Otávio
Joao Liguei para esses telefones qu vc me passou e:
Na Popular a Banda 9.8 ta saindo a 1.150,00 avista
E na Ligasom tah 900,00 Avista
Eu nao entendo muito de amplificadores mais o pessoal do forum pareçe aprovar mais os Amplifiadores SD e um SD1000.AB tah saindo por 1000,00 axo uma boa compra mais eu posso estar enganado se estiver me corrija ok....
4 Magnum 600Rms
1 Taramps 3.5KRms
1 SD1000.AB
5 D-405
2 Trinium
1 Cross- Stx62
A vai sim vai fica ótimo :banghead
Editado por anjonegro
Não concordo, basta responder até 8k, 10k em 0dB.
20hz pra que? queimar a corneta?
20khz pra que? não é Ti nem ST
Exato!
Fora que.. em PAs de grande porte.. a não ser q seja um mega show de jazz ou coisa parecida... eles cortam LP em 15~17khz... pois segundo eles, frequencias acima disso só ajudam na microfonia... e n fazem tanta diferença na prática, pra quem ouve!
'Barrozo'
Nó ... quem sou eu para influênciar na sua compra !!!
Compre aquele que te agradar mais !!!
Abraço !!!
João Otávio
