Barrozo
Modulo digital para Cornetas.
'Barrozo'
Joao Liguei para esses telefones qu vc me passou e:
Na Popular a Banda 9.8 ta saindo a 1.150,00 avista
E na Ligasom tah 900,00 Avista
Eu nao entendo muito de amplificadores mais o pessoal do forum pareçe aprovar mais os Amplifiadores SD e um SD1000.AB tah saindo por 1000,00 axo uma boa compra mais eu posso estar enganado se estiver me corrija ok....
Nó ... quem sou eu para influênciar na sua compra !!!
Compre aquele que te agradar mais !!!
Abraço !!!
João Otávio
Olha João eu ja escutei os aplifiadores da banda tocarem e nao tenho doque reclamar deles a qualidade e muito boa vc ja deve ter visto o Romir com akele paredao neh (Coisa de doido nao e pra qualquer um fazer akilo que ele fez $$$$ )..e tudo banda e a qualidade e exelente e tb tem a Ducato da fantasma e tudo SD ( ate onde eu sei ) da um puta gave e agudo perfeito tb... pra mim tanto faz banda ou SD nao tenho preferencia por marca, entao todas opiniao e bem vinda ja que eu tenho mais teoria do que pratica e muitos de vcs tem pratica que e o que conta ..
obrigado...
Entao um T-1200 vai tocar legal e nao vai ter muita perad de qualidade????
Gosto dos Modulos da Banda porem um 9.8 esta em media 300,00 mangos mais caro que um t-1200
Outro modulo que me Interessou foi um SD1000.4AB 1000WRMS
Pela descrição eu creio que ele vai tocar as cornetas sem problema
Especificações do Produto:
- 1000WRMS @ 12,6V
- 800WRMS com o dobro da impedância nominal
- 4 canais de 250W a 1 ohm
- 4 canais de 200W a 2 ohm
- 2 canais de 500W em bridge de 2 ohms
- 2 canais de 400W em bridge de 4 ohms
- Consumo máximo = 120A
- FA (damping factor) = 200 @ 1 ohm e 400 @ 2 ohms
- Freqüência de operação = 10 Hz a 30 KHz
- Sensibilidade de entrada = 0,5V - 4V
- THD < 0,05%
- proteção por curto na saída
- proteção por temperatura
- proteção por inversão de polaridade nos terminais de alimentação
- Conectores de entrada e saída prateados.
- Soft-Start
- Dimensões: 440mm comprimento x 277mm largura x 73mm altura.
E sera que tem como liga nesse modulo 2 d405 (8 Ohms) + 2 trinyum (8 Ohms) + 2 10pw3 ( 8 Ohms)...
Como fica a impedancia ?
Abrass
- 1000WRMS @ 12,6V
- THD < 0,05%
- Soft-Start
Abrass
Geito de Ligar ate tem mais nao sei se vai ficar bom...
NUm Bridg vc liagria os 2 Pw3 Fechando 4Ohms a 400W
E no outro Vc ligaria os drives e o St tb
E regualria o cross(HPF) pra tocar apartir de uns 800Hz...mais capacitores pros drives e ST.
isso e uq eu faria mais nao sei se ficaria bom nao como ja disse....
Editado por Barrozo
e no caso do Taramps T400 fullrange...
se colocar ele para tocar meu set, 6 driver HDI 400 e 2 Super tweeter 5HI300, ele tocaria tao bem quanto o Power One que estou usando no momento com mais economia de bateria?
