Saulo AudioTop
SounDigital SD16KD
O que sempre eu questiono é por exemplo:
Os Amplificadorres usados atualmente pelo Steven Meade são os Roksford Fosgate 15kw, segue a foto abaixo dos 2:
http://img.photobucket.com/albums/v518/mea...ie/DSC00246.jpg :pirou:
Já viu o tamanho de cada Amplificador??? Agora compara com a SD16kw ou até mesmo com o T20kw?!?!?!!?!?!? :banghead
Pouquinha diferença de tamanho nao???? [""]
Agora, alguem pode me responder, o porque a tamanha diferença de tamanho entre o Fosgate e os demais?!?!?!?!?!
O RF eh maior porque o SD tem muito mais tecnologia, e ainda por cima eh mais fraco, os 15kW vem de um banco capacitivo que ao se descarregar faz com que a potencia do amp caia.
Tem coisas que sabemos fazer muito melhor que eles...
Quem sou eu para gerar discórdia, mas dizer que um SD é muito melhor que um Fosgate talvez seja um pouco forçado neh..
Eu curto sd acabei de comprar um SD3k mas não sei se em qualidade ele bate um fosgate, talvez em potencia sim.. Mas dizer que é Muito Melhor eu acho d+
Olha eu gostaria de um comparativo entre as duas marcas, em linearidade e qualidade do audio, e não achismo, por que na net ou por ai o que se ouve é fosgate é um ampli de alta qualidade e num sei mais o que, estamos falando de um AB ou um digital ? vc ja viu uma sd 500 AB ?
eu acho que o pessoal ouve por ai e fala o que acha sem nunca ter visto um fosgate, não estou te dando indireta ImOrrIvEL mais se vc ja ouviu um fosgate testou um poste os prós e contras das duas marcas e se possível com provas, seria bem interessante, pois o pessoal endeusa os amplis importados só por serem importados ou ja de grande nome :legal:
Se bem que em termos de qualidade, eles são bem mais caprichosos.. inclusive pelo fato do custo aí fora ser infinitamente menor! :legal:
Murilo, estive vendo a respeito desse RF e realmente o consumo dele é mt baixo em termos musicais tanto é que os terminais de alimentação são pequenos. O banco capacitivo é que acumula energia ali o que num sinal senoidal não vai servir pra muita coisa.
Não cogitaste mandar os Sd16KD pro meade testar? hehehe
Eles tu diz os chineses, certo?
O custo tu diz la na china, ne?
hand26
Muilo,
fala pro blOom que ate americano hj não se faz + nos eua! agora é tudo na china! hehehehe
Ps.: O juliano não ta pegando as criancinhas boas-frias p/ montar os SD não, né? hehehehe
Bjundas
Rapha
Comparar SD com Fosgate é forçar a barra...
Aliás, Fosgate é fabricado na Tailândia, não na china :)
vc tem certeza? ou ta dizendo so sobre seu amp, q foi na linha de montagem da tailandia?
ate a Apple (genuinamente americana) monta tudo na china!
Ps.: meu 4.6x tem o adesivinho e na placa "escrivinhado" made in USA, handcraft, etc etc in USA ehehhehe
No meu amplificador está a plaquinha, Tailândia :D
E dai que é na China?
E daí que é na Asia?!
SD também usa componentes Asiáticos, tudo que faz é empregar peão que fala portugueiisss para montar.... Unica diferença da Fosgate, que usa peão que fala chineeiisss para montar....
Única além de projetos, fama, estrutura.... Mas não compensa entrar no mérito... Fanatismo é fods...
Sdzero só não é pior que Apzero =P
pra tirar a prova real aqui.
Algum dono de Sd500 ou fosgate, disponibilisa o carro pra fazer um teste cego ????
Ai da pra prarar se ficar "supondo" e ter logo certesa...
mais que tenha pelo menos um BOM SQ ou um Hi-fi pra fazer os testes.
Disponibilizo meu carro em breve para fazer testes! Quando acabar o projeto...
Meu ampli é um P1000.1BD, dá para brincar com o SD1000 ou até com o SD1500 que vai lançar...
Subs serão 2 alpines SWR 10"
HU será boa ;D
A questao nao e essa de onde e fabricado, todo mundo ta vendo que os SDs parrudos estao fazendo muito sucesso pq sao realmente muito BONS...
Mas falar q o sd500ab se compara a um fosgate AB ja e muito, fala isso la na secao de som de qualidade o pessoal vai ter um infarto...
Sd e baum, mas tem muito oq evoluir... nao?
Eu realmente queria ver essa teste de comparacao... ou ainda acha que precisa?
Abraco
HU será boa ;D
i como.
estou totalmente neutro na historia. gosto de SD e fosgate.
tenho um 4.6x no meu carro tocando o grave e um audison tocando o kit 2 vias NAR.
Se alguem emprestar um sd500 eu faço o teste de tira e poe pra ver como ele se sai.
Abraco
quantos sd 500AB vc ja uso? fanatismo é falar de boca cheia que o X é melhor que o Y sem testar e provar, mostra pra gente, eu gostaria mesmo que vc provasse
Rapaz nunca tive um sd 500ab, mas ja tive a oportunidade de escutar, talvez o sistema que eu ouvi naum estivesse com equipamentos a altura da qualidade de audio do sd500ab, deve ser por isso que naum gostei... desculpa entao...
Eu fanatico? Vc ja testo neh? qual foi o resultado?
Abraco...
fechou tarcizio !!!
sabado eu to em vitoria e a gente tira o dia pra isso.
A gente pode ate usar o seu setup, que eh infinitamente melhor que o meu.
Mais vai ter que ter regras... SEM FANATISMO POR NENHUMA MARCA.
hand26
Qualquer fabricante/montadora fora do brasil tem facilidades de obter peças (menor custo) pra montar amps! Aqui no brasil, tem-se que garimpar pra não subir o custo de forma exorbitante! Vide sakata por exemplo.. "faz" (na verdade, ele refazer) amps caprichados mas é raro tu encontrar um q forneça 2x50wrms custando menos de 800,00!!
Bom, rápida pesquisa no fórum....
4 páginas de referencias ao SD500.4AB
4 tópicos relacionados a qualidade
E apenas uma indicação, do Bloom, para um projeto num gol.
Refaça a pesquisa com Alpines ou Fosgates..... Eu que não vou ficar contando resultados =P
