Guto de Almeida
°°°2 FOSGATE P215°°°
Nossa... Achei que eles já estavam queimados :vts
Uma surpresa ver que estão vivos!!
Espero que o Gutão acerte a caixa... Mas deve ser animal sentir altíssimo SPL na faixa dos 30~40 Hz oO" Ahh como eu queria ouvir essa caixa :vts
[]'s
ahhh, Guto... com a sua experiencia o "feeling" q vc tem compensa muuuuuito cálculo! é aquela coisa de olhar e falar "vai tocar" ou "não vai tocar" hahahaha
é igual LT... se vc for ver, seguindo a teoria do MJK vc precisa de mathCAD, milhares de cálculos pra chegar na resposta ideal, mas com um tubo de PVC e boa vontade tem-se excelentes LTs acertadas "de ouvido" !!!
Não só Eu tenho esse "sentido" rsrsrs Vc tb deve ter , pois já testou de quase tudo em relação à caixas !!! rsrsrs
Mas vc deu um bom ex. , a LT é um bicho estranho rsrsrs
[]'s
relaaaxa , ele é beeem parrudo , vai queimar fácil não ... eu deixei o Taramp's CLIPAR FORTE e eles nem esquentaram rsrsrsrsrsrs
Esse trambolho da Manifold eu num vou usar mais não mano rsrsrs sinto muito rsrsrs bagulho grande e desajeitado da po*** rsrsrs !
vamos no feijão com arroz mesmo né Ernany rsrsrs !!!
Dutada mesmo !!!
Camara única pros 2 , com 170L BRUTOS (quando colocar os 2 falantes mais duto acho que cai pra uns 160L Livres !) Sintonia em torno de 25Hz !!!
que vc acha ???
Na verdade queria a ajuda de todos pra definir isso , tenho 1 semana pra definir rsrsrs (vou viajar amanhã e só VoRtio sexta pela noite )
Ps: Mas estarei com 3G e vou tentar entrar todo dia pra ler o fórum rsrsrs !
uai.. ficou legal...
pico em 45hz +/- e descendo MUITO.. rsrs
fiz aqui e manteria os 160L livres.. mas usando 3 aerodutos de 4"x55cm (daria uns 180L brutos).. ou duto retangular e refazer as contas..
Dutão retangular né Ernany rsrsrs Num tem jeito mano rsrsrs E vou ver se faço um bacaninha !!! pra ficar vistoso saca ???
Eu queria Fuigir das caixas NORMAIL de sempre ... retangularzona e tal ... mas acho que vai ser a melhor opção mesmo né =( !
eu socaria um dutão de 8" de diametro, faria de PVC reforçado em fibra!
esses 2 subs sao akeles que tavam no ml?
se for, cocei tmb de vontade de comprarr..... fo** era o preço pqp....
eu acho q isso se nao bater de frente, passa os t9, deve ser interessante xP
Eles estava aqui nos classificados, não no ML... Eram meus, inclusive :P
Anunciei aqui por 500 reais cada, por quanto estavam no ML?!
[]'s
aaa não ... isso fica bom só pro Som ... não fica uma coisa VISTOSA !!! não rola !
Precisod e algoq ue fique bonito ... ao menos uma vez na vida rs !
Ixi , acho que vc tá confundindo rsrsrs esse ae é um par de sub de "250 RMS" é fraquinho ... Levo Coro fácil de "1" 95 da MTX fácil rsrsrsrsrsrs
os meus são esses aqui :
se eles tocarem parecido com 2 P3 de 12" já estou feliz rs
FAAALA meu povo ... Bom , agora que to mais sussa por aqui ... vou começar a mexer na caixa pros meus 2 meninos (meus em TERMOS , pois ainda não paguei , né João ? rsrsrs)
O Ernany achou legal a caixa que falei aqui no tópico , mais alguém tem alguma sugestão ??? Acho que foi a melhor escolha , tá bem controlada ... Mas vai que dei algum vacilo né ? rsrsrs
Pior que não é não ... Fica legal e super bem controlado !!! (o bicho tem 15mm de xmax rsrsr)
Mas nessas horas vc tem que esquecer um pouco a potência RMS e pensar mais na curva de respostas ... (não esquecendo CLARO do limite do falante , pois a caixa que vai segurar o falante rsrsrs)
e tem outro ponto ... tem cara na gringa usando amp. da Fosgate de mais de 1400 RMS pra 2 desse ... então dá pra perceber que esses 250RMS na verdade são uma BASE rsrsrs não o LIMITE rsrsrs !!!
Mas quero deixar Claro que não vou abusar tanto assim dos falantes rsrsrsrsrsrs
pasmafaute
Depois a gente se acerta :rolleyes:
Bom, simulei, simulei e não vi nada de errado :vts Mas também não entendo nada :P Prefiro aguardar para ver ao vivo o resultado
[]'s
po*** João , já Mudei a caixa rsrsrs
Diminui 20L rsrsrs A Diferença de 20L à mais e 20 à menos era muito pouca !
Ae nas minhas simulações , eu fui e fiz um "Vs." Protech Excursion rs !
E pra minha surpresa , olha o que rolou !
Dados da Simulação:
1500 RMS aplicados para cada 2 falantes
(sem Subsonico)
Ai entra o que é muito dito pelos mais Velhos de Fórum , nem sempre MAIS quer dizer MELHOR !
ae tem um ex. Clássico : 2 falantes de 550RMS com 90DB de sens. perdendo para 2 Falantes de 250RMS com 86DB de sens. !!!
PS 1: Não quero dizer que Protech seja ruim , e nem que a simulação corresponde à 100% da realidade ... Mas é uma coisa a se pensar um pouco , concordam ?
PS 2: Não estamos levando em conta tb CUSTO $$$ , pois um P2 chega no BR custando uns 500,00 CADA !!! Já o Protech vc tem ele em sua casa com segurança à menos de 370,00 Cada !
Bloom , olha ae a curva de resposta !
Duro é aplicar 3 vezes a potência nominal em um pequeno subwoofer =P
Mas pico em 50 Hz deve ficar legal =D
Vai montar eles com o imã para dentro ou para fora?! Para fora é show de bola! :P
[]'s
Mas João ... se vc ver o xmax na simulação , vc percebe que o falante tá FOLGADO tocando rsrsrsrs Por incrível que pareça !
Eu ainda acho que esses 250RMS são o Mínimo que ele agüenta rsrsrs , não o Máximo rsrsrsrs ! uhauahauhauahuahauhauah
Estou indo pra Mogi das Cruzes Hoje ... resolver uns esquemas lá que vc já Sabe João rsrsrs e lá tem um T8.5K parado e um par de caixas de 70L sobrando :rolleyes:
acho que vou tentar um testezinho hoje !
Galera ... Não consegui testar ele no T8.5K rsrsrs Pois o engrassadinho do meu primo vendeu ele e nem me disse rsrsrsrs
Mas consegui fazer uns testes com uma antiga caixa que tinha jogada na casa dele ... são 2 camaras de 75L com MDF de 25mm , (uma rocha) usavamos essa caixa pra competição , mas não deu bons resultados com os Excursion !
Mas tem pouco Duto ... SOPRA que é uma beleza ... tem 1 de 4" com 25cm de comprimento para cada camara ... ficou meio zuado !!! Mas o resultado foi assustador rsrsrs mesmo estando tudo errado !!!
Vejam o Video !!!
Agora vou usar essa caixa mesmo pra os falantes , só vou reformular Dutos !!!
nem pra por os 3 dutos de 4".. hehe..
o canal pra este par de sub era fazer a caixa no estilo daqueles dois P3 de 12" que vc havia feito.. dutao retangular no meio
