AMZ
Palio SPL - Audiobahn / R. Fosgate / SounDigital...
E aí galera, esse é o primeiro projeto que eu monto parte por parte (desde os cabos até os auto-falantes) e farei a instalação aqui na minha casa mesmo. Será um DIY que pelo visto vai ter bastante dúvida de minha parte, pois nunca fiz isso heheh
O carro é um Palio G2, porta-malas segundo o manual tem 140L que é o necessário pra a caixa para os Subs.
O Setup até agora:
HU: Pioneer 580MP - Mais pra frente irei trocar... por enquanto fica ele mesmo.
Subs: 2x Audiobahn AW1206T 1.100w rms cada (ver especificações) - Ok.
2 vias: Rockford Fosgate P162S (o famoso dos 4 tweeters) - Ok.
Amplificador Mono: SounDigital 2500.1D - Ok.
Amplificador Stereo: Blaupunkt GTA280 - Ok.
Cabos:
Força: Stinger HPM 1/0 - Ok.
Subs: Lanzar Contaq 11awg - Ok.
Stereo: Blitz Audio 16awg - Ok.
RCA / Conectores: RGC-59 - Ok / Conectores Nakamichi (fotos pg. 2)
Distribuidores de Força/Terra: Força: Lanzar com visor digital. Terra: Não vai ter, vou puxar direto da lata.
Alimentação:
Bateria original: 70A
Bateria Auxiliar: ???? ???A
BIG 3: Cabos - Ok. Falta fazer.
Terra: 21mm + 16mm pra ligar nos amps - Ok
Caixa:
MDF 18mm - Ok
Compensado 10mm (para fundo falso e outros detalhes)
FOTOS:
Projeto da caixa (feito pelo Ernany):
Amplificadores e o kit:
Os subs e a caixa que já tenho pra eles (85L no total, feita pelo ex-dono dos subs):
De frente
De costas
Recorde no campeonato que o ex-dono (amigo meu) alcançou com essa caixa e um S2kD (143,6dB):
Esquema que eu fiz da parte elétrica (tá certo?):
O kit eu pretendo instalar nas portas mesmo, fazer pezinho além de acabar até saindo mais caro tenho medo que algum passageiro acabe pisando neles ou sei lá. Vou tratar as portas com manta adesiva e o porta-malas também, provavelmente será a Vedacit ou a que eu encontrar pra vender aqui em Recife...
A bateria auxiliar acredito eu que será necessário uma de 150A pra alimentar bem o SounDigital, porém eu queria algo que não ocupasse tanto o espaço atrás do banco traseiro. Mas acho dificil uma opção assim.
Ainda to na dúvida de qual distribuidor comprar, preciso definir logo pois irei comprar no mais tardar próxima semana... Eu acho que a melhor opção seria o Tsunami não? Eu vou precisar de alguma proteção depois da bateria auxiliar? Meu cabo de força já tem um disjuntor residencial da instalação antiga do ex-dono, acredito que é o suficiente pra aguentar o som, resta saber se vou precisar de outras proteções por conta da outra bateria...
Qual um bom conector rca de custo/benefício? Eles influenciam muito na qualidade final do som?
Por enquanto é isso, conforme eu vou comprando os equipamentos e começando a instalar o som ou qualquer coisa relacionada eu irei postando aqui.
Abraços,
Breno. :legal:
Editado por AMZ
RCA / Conectores: RGC-59 - Ok / preciso definir os conectores, algum bom que seja custo / benefício mas que não tire tanta qualidade assim
Cara, montei meu cabo assim fds passado para colocar no celta....como nao queria gastar mto com conectores, coloquei o bnc mesmo e rosqueado nele um adaptador bnc/rca similar a este
O som ficou sensacional....qualidade mto boa msm tanto em graves, medios e agudos, porem....esse conjunto ficou comprido demais,deve tr dado uns 5cm e meu radio nao entrou na gaveta ate o fim o conetor esta batendo no fundo, esse fds vou ter que ir atras de outros conectres menores...
Se tiver espaço essa é minha sugestao, poisforam 12 conectores bnc(de rosquear, na o de crimpar), e 12 adaptadores bnc/rca e deu un R$20,00 na St. ifigenia.
Hj anoite posto foto pra ver como ficou
Boa sorte com seu set....
Abs.
Editado por sakith
Amigo
Quanto a questão da bateria temos:
SD 2500 = o consumo do amp para conseguir os 2500 wrms gira na faixa dos 220 a , logo você terá que ter esta amperagem para conseguir este valor máximo
Recomendo o uso de baterias de alta capacidade , como a IMPACT por exemplo, pois ai você terá que colocar menos baterias para conseguir a amperagem final desejada e recomendo também substituir sua original pela mesma bateria que você colocar como suplementar
Valeu pelas respostas galera. Eu fui aqui no centro da cidade há uns dias atrás e não encontrei nenhum conector interessante, os que eu vi pareciam muito mal acabados. Vou ver se encontro algum pela internet mesmo.
Quanto a bateria, acho que a de 150A seria o suficiente não? 150 + 70 = 220A no total, fora o big3 que já da uma ajuda no sistema. Tem muita diferença da Impact pra uma Moura por ex?
Valeu,
Procura conector Santo Ângelo, são ótimos C x B. Eu confio mais na Moura, essas Impact`s há quem fale bem, há quem odeie rsrs.
vai ficar bem interessante esse projeto ,,,, tenho algo parecido em mente .... so que irei usar 4 ou 3 subs .... ! Boa sete nesta empreitada !
Valeu galera. Vou dar uma pesquisada nos preços da bateria Moura ou equivalente de 150A por aqui... acho que deve ser uns R$500,00 :(
Tirei umas fotos do cabo de força Stinger:
Local onde pretendo colocar um dos tweeters do kit (são 2 pra cada lado), o outro ficaria na coluna A:
muito interessante o projeto, boa sorte ae...
Editado por Balaio_BASS
Belo set, com belos equips!
Acompanhando :legal:
Agora a bateria não pega impact não, custa muito caro e não é tão boa!
Melhor pegar com o preço de uma impact, uma moura que vai durar muito mais e te dar muito menos dor de cabeça :)
abraçoo
O user Wendell_rm http://autoforum.com.br/index.php?showuser=6999 , esta comercialisando umas baterias de 100amperes que segundo testes feitos no carro dele, uma de 100 ficou bem melhor que uma de 150 da moura, sem falar no espaço a mais que sobrou. Segundo o Wendell , sao baterias de gel e da familia das AGM(tecnologia acima das acido/chumbo)... Acredito que valha apena trocar umas ideias com ele, que pode explicar melhor.FLW!
Valeu pelos comentários galera! Vou mandar uma MP pro Wendell_rm pra saber mais das baterias.
Outro grande problema é que os distribuidores que o user janderstyle vende na faixa de preço de 70 reais, não aceitam cabos de 1/0awg (aprox. 54mm eu acho). Talvez, o tsunami aceite... se alguem souber outra boa opção nessa faixa de preço fique a vontade pra postar heheh
Valeu,
bom pessoal a respeito das baterias de GEL:
eu estava sim comercializando, alias iniciando, comentei com o joao kleber e o juranda, mas o "amigo" meu que tem a empresa da qual eu iria tirar as baterias usando o cnpj dele, com NF, ocorreu que ante-ontem ele veio com conversinha, e tal, dizendo que tinha me passado o valor errado, pois eu tinha terminado de entregar a ele, a encomenda de 10 baterias, na verdade foi, ele criou OLHO e aumentou o valor, alias dobrou, e como eu não sou MOLEQUE, hoje devolvi o $$ de todos os que tinha me dado e não venderei mais.
me desculpem, mas o que mais prezo de mim e pelo menos quero que sejam comigo, é acima de tudo HONESTIDADE E TRANSPARENCIA.
quanto ao rendimento, é realmente superior a uma de 150ah, e o preço me passado era bem proximo a uma moura de 150ah, mas é a vida, quem perdeu foi ele
e por isso, antes que lotem minha cx de MP rsrs ja estou esclarecendo, pois o meu intuito na comercialização, seria ajudar o pessoal, ja que é complicado demais consegur tais baterias, e o cidadão me apronta uma desta.
Wendell
Valeu,
opa AMZ,
respondi sua MP e o mesmo fiz no seu topico.
outra coisa >> PARABENS pelo som só coisa top :rever1:
só trem bão mermu hein, to pagando um pau nesse sub aqui :)
Acompanhando a montagem
Vou comprar os cabos, essa semana provavelmente. Quantos metros aproximadamente eu preciso pra ligar o kit 2 vias? 10m?
Valeu,
Valeu,
Orra 10m dá e sobra.
E Parabéns pelos equips ai que esse som tem tudo pra tocar demais.
Parabéns pelos equipamentos!
Só uma dica: faz um teste usando o kit com um par de tweeter, o agudo fica um pouco estridente utilizando os 4. Tenho um desses e estou usando o mid na porta e um tweeter em cada pé de retrovisor e esta ótimo o som.
Vou fazer os testes, mas acho que com muito grave e só o 2 vias pra dar conta de stereo seria necessário os 4 tweeters mesmo.
Como está seu setup de graves?
Valeu,
Abraços!
:rever1:
AMZ show de bola este teu set!
Já vi um sub deste Audiobahn da serie immortal tocando, é um absurdo!!!
Acompanhando....
Abraços!
Valeu,
Abraços!
2 MTX TS5512 Quadrado + SD1800.
Valeu pela resposta, eu vou testar como ficará com 2 e 4 tweeters... dai escolho heheh :legal:
