Ghost-sl
[Honda Civic] Build Log
Terminação para os médios
Já com a segunda camada de fita onde vai o falante
Finalmente com o serviço terminado
o forro da porta teve que ser desbastando pra não pegar o falante na guarnição original que tinha pros falantes
Bom pessoal, to com um dúvida na cabeça agora...
Como quero trocar de amplificador, estou pensando em ir no custo benefício do MB Quart DSC 4125, sei que ele não é legitimamente um MB Quart alemão, sei que com essa aquisição da MB pela Maxxsonics a planta de produção foi mudada para a china e todos os poréns, mas o que eu quero saber é o seguinte, alguém ja escutou ele tocando e tem um parecer sobre este amp?
Já ouvi muitas pessoas falando tudo isso que citei do deste amp, mas quem realmente escutou e teve esse amp em mãos disse que ele é muito bem construído vide fotos abaixo de um DSC 4125
e de um DSC 2000.1 (2000W x 1 Canal).
Gostaria também de opções e alternativas nesta mesma faixa de preço (achei o DSC 4125 por U$120 + frete) e potência (125 Watts X 4 Chan.; 2 Ohms: 250 Watts X 4 Chan.; Bridged: 4 Ohms: 500 Watts X 2 Chan.) se possível
Ghost, tá bem bacana o baffle!! Sugestão, bate uma tinta nele, com pincel mesmo, nestas partes mais 'expostas', pra proteger da umidade. Parece muito sólido mesmo, viu? E se conheço porta de Honda, deve estar beeem fortinho o midbass.. hehe...
Foi tranquilo passar a fiação na porta do Civic?? No que eu tive (98, geração anterior) tinha um conector multivias enorme, foi um parto... neste seu, parece com o Fit, uma borracha grossa apenas. É assim mesmo?
Parabéns aí pelo trabalho, e tou acompanhando aqui... :legal:
Editado por RiQuati
Quanto a parte da tinta, eu ja passei resina nele, mas pretendo colocar manta asfaltatica no baffle também, então acho que não preciso pintar ele, será que é necessário mesmo??
Sim, essa porta do civic é bem firme, o problema é tem milhares de partes vazadas, eu estava acostumado com a porta do Polo que é praticamente uma caixa selada, o som no civic ficou bem diferente, não esta descendo tanto e a porta vibra bastante.
Quanto a fiação, eu tive a uns anos atrás um VTi 1997 que também tinha esse maldito conector e foi um pé pra passar os cabos dos falantes mesmo, neste modelo deve ser parecido com o Fit sim, é apenas um duto de borracha que atravessa tudo, soltei ele nas duas pontas e passei os cabos tranquilo, a porta do motorista foi mais complicada porque ja tem vários fios passando, mas nada que um pouquinho de vaselina não resolva... heheh
Ghost-sl, ainda não ouvi esse amplificador, mas irei ouvir em breve. Eu comprei uma DSC-480 para o stéreo e um DSC-4125 para tocar o meu sub. Em breve eu te falo mais sobre ele... Espero que seja maravilhoso... hehehehehe
Marcelo Prates
Um colega de forum aqui do RS tinha um set com amplis da MBQ, mas não era Discus, era PAB se não me engano, o Alex Tanski.
Bacana mesmo esse ampli.
Eu iria nele mesmo montado fora da Alemanha.
Novidades no projeto, comprei o JBL GTS300 do Gudoido e ele vai empurar o Boston RS12, semana que vem ele esta chegando, agora tenho que projetar e fazer uma caixa pra ele, vamos ver o que sai...
Bom, mas novidades.
Depois de muito tempo parado, aproveitando o feriado de final de ano consegui montar meus tweeter Pods.
Ainda não ficaram 100%, vou ter que refazer alguns detalhes, principalmente a junção da massa e fibra com o plástico do lado direito, depois que pintei deu pra ver bem que não ficou 100% rente e consigo enxergar a junção, mas como acabou-se a minha tinta, resolvi montar assim mesmo pra não ficar sem som.
Lembrando que realmente existe uma diferença entre os lados vizando o direcionamento dos tweeters.
Eles estão levemente atenuados no equalizador e ao contrário do que se pode imaginar não ficaram gritões, mas o detalhamento deles melhorou bastante em comparação a posição de onde estavam antes (nas mesmas capas, mas apontados um para o outro, sendo que na verdade eles não chegavam a apontar um para o outro porque existe um ângulo na capa do espelho que fazia com que ambos apontassem para baixo, o que deixava o som deles horrível...
Bom, sem mais delongas, seguem as fotos do processo, dicas, comentários, criticas, são bem vindas.
As vítimas
Medições e cortes.
Fiz furos na borda dele para fixar palitos de dente e dessa maneira dar a sustentação dos anéis no Pod
Testando o direcionamento necessário no carro.
Montando e fixando os palitos conforme o posicionamento
Preparação e Fibra de Vidro
depois de secos, massa neles!
e ai LIXA NELES!
Não tirei fotos do processo de pintura, mas usei seladora pra plástico e umas 4 demãos de tinta preto fosco intercaladas com uma leve lixada.
Agora eles montados no carro.
Mais novidades, caixa do Boston montada e tocando
A noite posto fotos de como andam as coisas, mas infelizmente não consegui tirar fotos do passo-a-passo da caixa, mas monte uma caixa de 45 litros livre, onde o manual recomendava uma de 44,3 litros. Resolvi fazer um pouco mais por causa do volume do falante, então devo ter ficar com aproximadamente os 44.3 litros...
caramba, que suporte bonito ficou o dos tweeters, parabéns pelo trabalho! muito bem executado.
Valeu! Deu uma trabalheira do caramba fazer isso ai, foram algumas belas horas de trabalho em cima deles... heheh
Mas preciso dar uma finalizada no trabalho, como disse antes, no suporte do lado direito ficaram algums relevos na junção da massa com o plástico que só vi depois de pintado, vou ter que comprar mais tinta e dar mais uma lixada neles pra ficar 100%.
Essa noite acho que posto mais umas fotos do estagio atual, fiz uma adaptação de um controle de volante da Pioneer mas ao invés de montar no aro do volante usei a caixa de plástico do volante e montei ele como fica o cruise control nos volantes do Civic a foto abaixo ilustra a montagem...
Parabéns
deixa eu te perguntar vc ta usando qual micro retifica. To de planos em adquirir uma e queria um ajuda.
abs
Cara, eu fui por EUA em agosto e trouxe de lá, a marca é Durabuilt ou Durabrand, não lembro de cabeça agora, mas é mais genérica, paguei 29 dolares nela, com vários acessórios, enquanto uma Dremel da vida, pelada tava 46 dolares, ai optei por essa mesmo, mas já comprei um jogo de brocas e outras pontas da DWT, porque uso bastante, e vai MUITO rápido...
Mas tenho visto muita gente usando a da Black and Decker, aparentemente são tão boas quanto as Dremel, mas mais baratas...
Valeu a dica, vou dar uma olhada no ebay.
abs
A passos de tartaruga o projeto vai andando...
Como disse antes o subwoofer ta montado e tocando, mas ainda não consegui parar pra ir comprar carpete e forrar o desgraçado... mas o importante é ele estar tocando... hehhe
A caixa deu um trabalho do cão pra montar, e como fiz quase 100% sozinho, não consegui tirar fotos da construção, ia perder muito tempo hehehe
Segue algumas fotos do trabalho finalizado!
Aproveitei o final de semana e também fiz o Big 3 que eu estava a muito tempo querendo testar para ver se acabava com o maldito ruído que tenho nos meus tweeters e que aumenta junto com a rotação do carro, mas infelizmente não obtive sucesso...
Percebi uma PEQUENA atenuada nele, mas o desgraçado ainda existe...
Vou atrás de novas soluções pra isso porque esse chiado realmente me irrita.
Seguem as fotos
E agora um bonus o meu Stealth Mode Amp Rack
hehehe
Ele fica ali totalmente travado só por pressão.
E agora, fotos Externas do carro! heheeh
Devia ter postado isso antes, mas enfim, antes tarde do que nunca...
Ps.: eu sei que ele precisa de rodas e de baixar um pouco, mas esta nos meus planos, acalmen-se!
Ta bonito, mesmo com rodas de ferro. Agora essa mascara negra não me agradou nem um pouco, não sei porque.
Tu a primeira pessoa que me diz isso sabia? Eu gostei bastante do resultado, acho que tirou a cara de tiozão do carro, juntamente com a grade do Coupe é claro, que é parte desse modelo de Civic que eu realmente não curto...
Eu costumo gostar de mascara negra, mas em carros de cor clara pelo visto. Não sei, talvez seja a seta. Mas o carro esta bonitão sim!
Valeu PAD!
nossa.. agora fiquei preocupado..
tb nao gostei da mascara negra, e o meu carro é da mesma cor...
mas nao sei se o que ta destoando pra mim é a seta laranja (que no meu eu vou tirar aquela placa laranja) e tb deixarei o buraco da lanterna cromado, como na foto abaixo..
outra coisa que eu queria saber, o big 3 ajudou em outras coisas no carro? como frois, vidros etc?
percebeu alguma diferença? ja coloquei uma bateria de gel no meu de 55Ah agora falta o big3..
voce nao substituiu os fios originais? o fio que sai do alternador passa tudo ali pelo meio das velas tal, minha ideia era substituir por 35mm ao inves de adicionar, senao fica muito cabo nos bornes..
