MarceloAbath
a maior caixa de SUBWOOFER do mundo
Alguém já viu maior ?
O maior que já vi é o Matterhorn... é montado num container, 40kw de graves... baba:
At the request of a military customer, Danley Sound Labs has created an absolute behemoth of bass. Using a steel cargo container they constructed "The Matterhorn" using 40 subwoofers and amplifiers producing 40 kilowatts of power.
Specification is -3dB @ 12 Hz and flat from 15-80 Hz. It will do 105 dB @ 250 meters.
- x40 Subwoofers
- x40 1,000 Watt amplifiers
- 20' x 8' x 8' Cargo container
- 53 Sheets 4' x 8' 18mm 13 ply Baltic Birch plywood
- 645 feet of 3" x 3" 1/4" angle iron
- 23 feet of 4" x 4" square steel tubing
- 39 feet of 1" x 1" X 1/4" angle iron
- 23 lbs of .030 welding wire
- 95 Tubes of heavy duty construction adhesive
- 1100 feet of 12 Gauge speaker cable
- Approx. 5000 screws and bolts
- $200 worth drill bits
De que que adianta fazer isso ai doido? Na primeira tocada vai derrubar o prédio :vts
Esse som não é pra tocar "forte", bater "pra caraleo"... é um som feito pra alcançar respostas planas apartir de 15hz! Agora, o SPL, deixam sempre moderado! Se notarem bem, esse sub é usado num home teather de um audiofilo! ;)
Eu vi a frquencia de resposta e comecei a dar risada. Fiquei quase 30s rindo olhando para aquilo.
Mas do jeito que esta a sala do peão, mesmo se eu tivesse tempo e dinheiro não faria isso tudo. Já é exagero...
E a materhorn é para aplicação militar. Queria saber para que.
Isso eu sei e eu nao tava falando de SPL e sim de terremoto mesmo....
mas obrigado
Sem processamento, primeiro vem o médio-grave... depois (beeeem depois) vem o grave...
Essa sala com certezza tem seus segredos, que não são puramente acústicos. E sim, uma puta sala. Diria que fazer isto não é exatamente coisa de outro mundo... mas o projeto não pode ter erros.
Quem sabe, este ano, durante a construção da futura sede da futura família Pinheiro, saia algo mais ou menos assim... um pequeno porão para abrigar caixas de concreto para os subwoofers... WAF absolutamente positivo... :vts
Total efficiency: 110 dB/1 watt/1 meter
Fico impressionado com a resposta
Isso que eu chamo de resposta plana!!!
Com pico em 15 Hertz (se é que pode ser considerado pico oO")
[]'s
Pensando no fato que isto é uma corneta com área de oca ENORME, não é de surpreender tanto essa resposta subsônica e tamanha eficiência. Agora pense no problema de se pensar uma corneta dessas em qualquer lugar que não seja embaixo do piso...
