Gui_MA
Equipe Autosom-ES - Campeonato de SPL
Esse ano tem mais torneio...
So que eu to pensando seriamente em usar outra marca de sub e um amp de uns 1500 rms. Que por enquanto fica so na ideia.
O sub seria um tetec ligth 15" num stetsom 1k5, ou quem sabe um tetec 12" que eu ja tenho...
MMMAAASSSS. esse ano eu quero trocar de carro, entao to guardando cada centavo e ainda pagando dividas anteriores... dando prioridade pras dividas.
E o pensando tambem em começar a competir na "super street 1 sub"... quem sabe na street A...ainda nao tem nada certo. por enquanto o carro ja esta todo preparado, o sub protech 12" e uma bateria AGM 150A sao certos.
Caixa pro protech nao eh misterio, eh so colocar em pratica tudo que aprendi de SPL e um fim de semana com os amigos e uma bela gelada, que a caixa sai facil facil...
Se alguem por favor tiver experiencia com protech ligth em campeonatos, poderia dar uma luz ?
Escolhi o protech ligth pela sensibilidade e por outros parametros que me agradaram.
AAAA TTAAAAA.... era mesmo. isso me fez lembra que um rasgou todo quando o tara deu curto.... Lembra ?
Vou trocar uma ideia com ele
eu competia com o tetec d 15 aqui no rio mais era o excursion
tokei 150 db
e usava um sd5k
com o light vc nao vai conseguir mt coisa nao cara vai por mim
To dentro marcelo.. aquela parceria que conseguimos para colher os resultados que tivemos em 2009...
Tnho o P3 aqui.. dá para tentar brincar se tiver afim.. e mesmo assim, vou entrar com ele e a caixa que tenho.. só ajustndo os dutos... para 18cm cada 1.. ai vamos ver o que vai dar... ihihihih vou ir no flavio um dia com os dutos menores para poder medir no rta dele e ver quanto vai dar.. só para ter uma idéia.
Mas ae, no que eu puder ajudar, ja sabe né..
abraços
Ernany, você deveria ter falado dos 149,7dB com 4000w rms aplicado.
Aquela sim foi uma bela marca! :legal:
Esses 150,6dB com SD8000 foi sem acerto algum...
Editado por redin.gyn
ola pessoal.
Vou dar uma atualizada no projeto de SPL. Em conjunto com o luiz henrique palassi (colatinense, amigo e corno...), vamos montar um carro de SPL pra Street B 1 sub 12".
Ate agora ja temos 1 bateria AGM 155A, 1 sub Alpine Type X 12" e o meu corsa preparado.. Ainda nao temos amplificador... que jaja vou tentar cantar com uma pessoa ai. hehehehehe
A caixa sera extrememente bem preparada e o projeto ja esta pronto. So falta arrumar o amp e fazer a caixa.
Depois eh so colcoar na linha de mediçao e partir pro abraço.
lembrando que a entidade que vai medir eh uma estadual, nao eh a principal do estado, mas ja conta muita coisa e a diversao eh certa.
O projeto de SPL mais pra frente vai ser mais serio.
po***, ai não vai dar para eu brincar com o P3 e o jh 600... não dá nem pro cheiro vi***...
suhdisuhdisuh
mesmo assim, se tudo ocorrer bem, vou la brincar!
abraços.. é noixxxx
O sub vai ser um Alpine Type X 12" bem amaciado. Apesar de ser um sub com sens baixissima (83db :unsure: ), conseguiremos fazer uma caixa com 12Db de pico na Fs do carro. mas ainda assim fico meio apreensivo. Apesar de nao conhecer o sub, acho que uns 6k rms na bundinha nao fara mal a ele :legal: (né luiz ?)... o sub possue muitas aletas de ventilaçao e isso eh uma boa coisa, agora... o limite mecanico eh outro fator a ser estudado né...
A outra opçao de sub, seria um tetec ligth 12". Mas nao aguentaria nem meio burp no sd8000.hahahahahahahahahaha
é..vamos usar a principio meu alpine type x 12" eu ja vi gringos usando 3000 rms pra uso do dia a dia nele...acho que um pico de 6500 rms 6000 rms nao faça mal ao menino... ele é extremamente ventilado...tudo quanto é lugar tem buraco pra ventilaçao formando um fluxo de ar... onde o ar expelido nao é puchado devolta e sim há um ciclo que maximiza a refrigeraçao....
bom acaixa vai ser bem picudinha +12db na fs do corsinha..... bateria AGM 155 barramentos cabos de 70mm e um SD8k com dobro da impenancia (subs 4x4) T_T graças a deus...pq 8k neles eu ficaria com o C* na mao AUHAUHAH...
vamo ve oq vai dar....espero nao pasar vergonha e tira uma boa marca com um sub dedicado a subgrave (83db)
O burp eh muito rapidopra danificar a bonina... isso eh fato. O preblema eh o limite mecanico pasmafaute
Depois da correçao ortografica KKKK
O burp eh muito rapido para danificar a bobina... isso eh fato. O problema eh o limite mecanico pasmafaute
Editado por vxice
