wendell_rm
Testes das cx manifold - eros SDS 15 e 18; profissom sub18P
  Em 16/07/2010 at 21:00, blOom disse:
Po.. então de repente compensa pegar o 2.4k ao invés do SDS 815/818 mesmo né?? Pq dps de amaciado o 2.4k deve ter o timbre bem similar!
faala bloom.
vc saberia dizer a litragem dos sds2.4k de 15" numa caixa normal?
BOM DIA AMIGO,
ONTEM FIZ UM NEGÓCIO COM 2 E-818, E COM A CAIXA MEIO ERRADA E TOCAVA GRAVES ABSURDOS, VC FALA QUE COM ESSA DAI FICA BEM MELHOR ? AS MEDIDAS DO INICIO SÃO EXTERNAS ?
PARABÉNS PELOS TESTES, AJUDOU MUITA GENTE COM ISSO \O/
VISTO O CaPS LOcK A PEDIDO DO thiago_tino
Editado por Danilo Rogério
  Em 22/08/2010 at 08:02, Danilo Rogério disse:
BOM DIA AMIGO,
olha o CAPS LOCK! :banghead :banghead :banghead
cara,qual medida da largura maxima de um gol g4 ,palio g3 ,fiesta 2008????pergunto isso pq tenho um par de eros sds 818 com uma caixa com 94cm de largura,vo trocar de carro e nao sei se vai caber em um carro como esses...
me ajuda aê!!!
Gol g4 tem 92cm entrando arrochado! kkkkkkkkkkkkkk pra entrar com folga, 90cm! Mas o meu eu dei uma rebatida na caixa de rodas, tá entrando 94cm sem bronca!
  Em 26/10/2010 at 04:55, 1212wayne disse:
me ajuda aê!!!
palio tenho quase certeza que da agora fiesta nem a pau
sem contar numa po*** da orelha que tem que eh uma peça gigante enao da pra tirar, ate que da mas sem condições a peça vai ate o lado do banco de traz e um pedaço da calha ainda
vc pode conseguir 90 so que com 48cm de altura pq da orelha, se quiser mas altura eh 84cm de largura
No polo cabe 95cm tranquilamente, porém nas laterais da mala tem uns ganchos pra prender cordas (inútil), e isso reduz a área útil da mala para 91cm marromeno. Mas nada que um bom esmeril não resolva kkkkkkk.
Aliás, tô fazendo uma dutada para os OverSub e tô pensando seriamente em arrancar aquelas tranqueiras de lá :vts
Aproveitando que deram uma ressucitada no tópico, utilizei os Over Sub800 em mani e não rendeu o esperado, prefiram uma dutadinha mesmo!
Em conversa com o Wendell, chegamos à conclusão que talvez a rigidez do cone do over não ajude no 'punch' da manifold.
Para esse tipo de caixa, os SDS vão bem melhor mesmo.
Abs
  Em 26/10/2010 at 11:05, tarcio_leal disse:
tarcil, tem certeza que no palio cabe???no fiesta nao cabe nao mesmo,nao tem como arrancar essas orelha(eu falo o fiesta 2008-2009)???
A larg. do PM do Fiesta é 97cm, entre as "orelhas" 84,5cm, alt. até as "orelhas" 46cm :rolleyes:
Qualquer coisa compra-se um par dessas laterais (orelha) num ferro velho e corta.
  Em 27/10/2010 at 11:17, CRIS RMS disse:
CARA, COM AQUELA ORELHA EU NAO ME PREOCUPO ,APENAS COM A PARTE DE FERRO QUE FICA O AMORTECEDOR, A LARGURA DESSA PARTE É DE 97CM ,TEM CERTEZA???AXO QUE NAO É TUDO ISSO NAO HEIN???AS ORELHA EU ARRANCO FORA!!!
desculpem o capslock!
Editado por 1212wayne
  Em 27/10/2010 at 17:00, 1212wayne disse:
To com o Fiesta 2008 do meu camarada aqui em casa, por isso é que sei.Mais tarde posto uma fotinha.
  Em 27/10/2010 at 19:28, CRIS RMS disse:
blza cara,valeu. se der pra tu tirar as medidas de profundidade na parte de baixo e da parte de cima ta valendo!!
Corta essas oreia fora rapaz kkkk
No gol GV. é a mesma coisa, a 'orelha' que atrapalha.
Para garantir, faz a caixa com 95cm de largura para ter uma folguinha.
Wendell gostaria que vc me ajudasse com uma manifold pra 2 Tornados 15"
acabei de completa meu set agora
ja tenho as caixas de medio e agudo
só falta a manifold e aki na minha região não acho quem faça, e to sem grana pra compra uma com o diogenes ;/
queria que vc me ajudasse só pelo menos pra mim saber o angulo do 'v' e a litragem!
se puder me ajudaar..
johnnycsj@hotmail.com
Muito Obrigado!
Essa caixa so e boa para SDS e de mais atack entao?
qual melhor pra um over sub 1000 de 18" numa montana?
turbo-bass - projeto oversound corte aprtir de 65hz.
manifold
dutada com 120 litros e 55 hz de sintonia?
wendell_rm
vc tem como calcular para min a litragem desta caixa ?
OgAAADiY7Q6MlJdvmgAxJxXbiU8RvGZF2m6ZB3pPDTqmMcdb7UGU3aTV3RVnwFa5dBjZGIwqG1K6Dy-vZkSSZK_fKDQAm1T1ULamwyFkKF1KLx2TKjSaBjVbckEN.jpg
vc saberia me dize se esta caixa teria o mesmo rendimento da sua??
a pro sds 818!
eu gostaria de tirar o max de proveito dessas caixas,e o meu sonho é fazer com o falante virado,
ae gostaria de uma pessoa de confiança que nem vc me explicase,se essa com o falante virado È MUITO BOAAA TAMBEM
espero a sua resposta!
obrigado abras
  Em 25/02/2011 at 10:00, maiconalex. disse:
wendell_rm
a pro sds 818!
obrigado abras
olha só,
as caixas que eu fiz, foram voltadas para que toquem todo tipo de musica, pro este motivo, eu optei por colocar o falante normal, ao invez de invertido, afim de conseguir maior litragem, ja esse projeto, pelo formato, parece ter sido elaborado pelo diogenes(caradosom), que faz caixa no estilo musical da regiao dele, voltada para forró, e utilizando processadores de audio ( como o DCX 2496 da Bheringer)
então vai do gosto de cada um. :legal:
Wendell_rm, tudo bom?
Gostaria de saber se vc chegou a testar as manifolds para falantes de 18" com litragem na faixa de 90-100L livres por camara, e caso tenha testado, quais foram suas impressões sobre a mesma?
Abraço.
  Em 27/02/2011 at 14:37, Bizuras disse:
Abraço.
testei sim, com o tornado 18-1100rms, ate tem um topico com uma carretinha que montei, foi 4 tornado de 18, num sd5000.
o que posso falar sobre essa cx, é que deu bastante subgrave, principalmente por ter o acoplamento de 4 falantes
  Em 27/02/2011 at 14:54, wendell_rm disse:
Primeiramente, obrigado por responder!
Interessante! Eu cheguei a acompanhar o tópico que vc citou e o trio ficou muito bonito mesmo.
Te fiz essa pergunta pois estou testando uma manifold para 2 Protech sub600 18" já faz mais de um ano, e tive um bom resultado com 80L brutos por camara. Mas nesta configuração a caixa tem um som um tanto quanto retumbante na faixa de 100-125Hz, que a depender da musica, deixa o som MUITO enjoativo. Será que aumentando o volume das camaras para algo em torno de 100L livres consigo reduzir esse pico consideravelmente ou será que esse efeito se deve a caracteristica dos falantes / caixa?
Lembrando que tenho um trio simples, não uso processadores de audio ou coisas do tipo.
Se puder me ajudar ficarei muito grato.
Abraço!
  Em 27/02/2011 at 01:25, wendell_rm disse:
olha só,
opa cara,obrigado por responder,valeu pela dica,desisti ja de fazer esse projeto :s
vou faze o seu mesmo,me diz uma coisa,vc ja viu os batstaka de 2500 rms toca??toca mto sera?
pq to afim de pega dois,ou fazer essas caixas que vc fez testes para 4 sds 818
agora na sua opiniao,qual tocaria melhor? os 4 sds ou os dois batstaka??
a e obrigado pela ajuda ae,tu ta me ajudando mto,pocas gente faz isso,te admiro mto cara!!!!!!! :legal:
