Olivette
Megacapacitor
Pessoal,
Já postei aqui sobre o problema das luzes do meu carro ficar piscando quando aumento o som, tipo no vol. 10 já começa conforme as batidas do sub.
Tenho um amp. mosfet AB com 4x100rms e um corzus digital com 600rms, minha bateria é de 55Ah e o alternador de 75Ah.
Aqui no fórum me falaram que uma bateria de 80Ah já resolveria, mas estava lendo os artigos sobre megacapacitores e parece que um de 1F já me ajudaria e seria mais viavel do que a bateria por ele fornecer a carga mais rápida para o amp. e mantendo a tensão estabilizada também.
Falei besteira sobre o megacapacitor ou é melhor mesmo a bateria?
Obrigado.
Capacitor AJUDA mas o IDEAL é bateria! Quanto mais bateria, melhor! =)
cara falta bateria no seu som, no minimo uma de 75amp , e um mc junto
Olivette,
Tambem concordo com as respostas dos amigos blOom e fndp, seu sistema precisa de mais bateria.
Não vai adiantar muito um MC se sua "fonte" não está dando conta, pode melhorar, mas não vai resolver seu problema, o melhor mesmo é uma bateria maior ou dependendo do espaço disponível uma bateria auxiliar...
Como ja li em alguns posts, "seu sistema está passando fome"...
e isso invez de gastar dinheiro com capacitor coloca uma betia de 100a a mais ai que fica sussa, o som fica felhor e dura mais tempo
Como ja falaram, o MC precissa de fonte de energia, e se essa fonte não conseguir "carregar" o MC, de nada ele vai adiantar.
E se tiver usando MC, quando a bateria "arriar", vai ser de uma vez, sem choro...
Com o carro ligado um MC deve ajudar muito sim... Eu sou a favor. A teoria é linda... Mas apenas com carro ligado.
[]'s
Faz por partes.
Primeiro, com certeza, a bateria (uma auxiliar se for possivel), e depois se vc puder compra um MC.
[]s
RUI.
Concordo com o RUI!
ou
Pegue uma bateria empresta só pra fazer o teste.. uma de 90a ou 80a e poe no lugar da tua de 55.
se resolver, caso encerrado =P
'Mais' bateria é a solução. A bateria original do carro geralmente agüenta somente os equipamentos originais e olhe lá, imagina "1000W RMS" de som extras... o-o-
Mega Capacitor é pra quem já tem mais bateria o suficiente, daí é um upgrade a se pensar. Antes disso, é só garantir que as cargas da bateria acabem mais rápido heheheh
1 - Bateria. Modulos AB pedem mais bateria tenha no minimo 0,1 ampere para cada w. Ex. 1000w 100a
2 - BIG3. Procure aqui no forum. Faz milagres.
3 - Megacapacitor. Melhora SIM na pratica e na teoria mas precisa ser 1 Farad para cada 300w. 1F para 1000w Nao serve para deixar de piscar.
Fora cabeamento adequado e alternador compativel.
Fiz os passos acima e o meu nao pisca...
