Oloc0
Grave pra fora
O que vai tocar melhor pra fora?
4 x Oversound 18" 1000Wrms Xmax 9mm Sencibilidade 97
8 x Protech 18" Sub 600Wrms Xmax 6mm Sencibilidade 93
16" Pioneer 12" 400Wrms
Carro Saveiro
O que eu procuro e um grave absurdo....Sem ter q levantar caixa!!! ja conheço os pionner e gosto muito das batidas deles, mas tem bom sub por aew....
O que vcs me recomendão?
O que voce vai usar para tocar eles? qual a alimentação?
A principio 8 subão de 18" fica dificil de colocar mas ia tremer alguns predios por aí.
abraços
Stetsom 7k2
alimentação 600A de bateria e 3 alternadores
amigo te indico no mínimo uma t8500 ou uma sound 8000 e bota p/ lá de 600 amperes de batería e alternadores de 120A! isso vai ficar em qual carro?
É uma briga boa aí, 16 307 ficaria muito legal, daria um belo acoplamento, mas se couber 8x18" ficaria insano, umagina isso excursionando. O modulo ta bacana, vai dar até um headroon, (claro que um SD8000/T8500 ficaria melhor no caso dos 16 falantes) poderia colocar mais uns 200A, pra tocar de com o carro desligado, e uma fontezinha, porem com os alternadores em ação se forem de uma boa amperagem ja segura com tranquilidade.
Pois e a Stetsom 7k2 solta 9k2 a 13.6V entao acho q ate ta legal, o problema e mantar a voltagem pra ela....
agora quanto a 8x18" teria a ser 6 virados pra cima e 2 pra traz.... sera q da litragem?
Faça uma manifold, um dutão central com todos os subs virados para ele :P
(to brincando tá, nem sei direito o que é uma manifold =P Mas deve ficar legal... Eu faria algo assim =P)
[]'s
Cara é uma tarefa dificil, mas se der pra tirar 90L pra cada ja da pra pensar no caso, quanto ao modulo realmente não seria nada facil manter essa voltagem, o ideal mesmo é considerar que ele vai mandar uns 6800 rms no max. que se aproxima bem da realidade, mas ja da pra brincar bastante, sem problemas.
abraços
é eu colocaría 110 ou 120L P/ cada falante de 18, p/ ter um bom rendimento, mas eu colocaría invés do over 1000Rms 97db, eu colocaría o over sub com 800Rms e 99db de sens. ae já caíria a força p/ T6500 ou outra na mesma faixa, tería um rendimento melhor, e sería + fácil alimentar! :legal:
abraços
no manual dos protech fala q
para 55hz 90L
para 50hz 100L
Agrora nao entendi quanto ao modulo.... acho q ta sobrando potencia
8x600rms da 4800 o amp manda 6800... ou eu to errando em algum lugar?
para 55hz 90L
para 50hz 100L
Então, foi como eu comentei anteriormente, no caso de voce optar por 16 307 voce poderia usar um ampli mais potente, no caso dos suboes ta otimo, não ha nescessidade de trocar. Voce tirando no minimo 90L ja da pra pensar neles com certeza, sintoniza em 50hz e o gravão vai ser insano.
Subão 18"
Re: 3,75 ohms
Fs: 37hz
Qts:0,56
Qes: 0,74
Qms: 2,33
Vas: 181L
BL: 15,5 TL
Xmax: 6mm
Sd: 1188cm2
Sens. 93 dBs/1W/1m
Sem dúvidas é um set que eu quero acompanhar de perto,
gostei dessa ideia...colocar over de 800rms...colocar 8 ficaria no limite do amp...da 6400wrms...o amp vai mandar 6800....
nao que eu nao goste dos protech....mais os over de 800wrms com 99 de sensibilidade....ia fazer um estrago maior que os subao da protech....
ai que vontade de ter uma saveiro com 8 over de 800wrms..(inveja boa...)
independete da escolha vai fica bom d+...mais prefiro woofer pra fora...mesmo que os 307 falem mto bem pra fora...
independente da sua escolha...quero escuta essa destruição....
Eu já acho que não cabe nem a pau 8 de 18' em uma saveiro! Se fosse montana eu até arriscaria, mas saveiro com litragem boa pros de 18 vai caber no máximo 6!
Falantes de 12 no máximo 12 na litragem boa!
Não se iludem com a sensibilidade destes over ae! Tem que jogar os parâmetros em um software de simulação pra ver a real sensibilidade deste falantes! A linha brutus mesmo já tive experiência de dar 3dbs a menos que o anunciado! ;)
Eu iria de 8 subão 600wRMS de 15! Acredito que caibam e vai descer bem legal com o acoplamento! Pra fora não tem boca pra 16 pioneer não! Afinal woofer pra fora rende muito mais! isto não tem jeito! ;)
Abçx
Exatamente baraldi, 8x 15" ficaria do momento mesmo, não falei neles pra não confundir, mas acredito que seria a melhor opção em relação a quantidade pra fechar uma litragem bacana, e a diferença entre o de 18" e 15" não é tao grande.
Eu acho que nessa comparação os Protechs levam uma boa vantagem, competir com 8x18 não é moleza! A questão é saber se é possível tirar uma litragem ideal deles, caso n seja possível acho que os Pioneers seriam uma segunda boa opção.
Bom.. to movendo pro Trio..
eu gosto de sub.. rsrs. .entao sou supeito pra falar.. eu colocaria sub de 12" em caixas adequadas pra tocar pra fora..
4 Oversound SUB800 + SD5000.1D + caixa de 130/140 litrinhos para cada um.
8 de 18" em uma saveiro só empilhando e como não quer precisar levantar caixa, melhor ir com 4 com alitragem correta mesmo, 6 ja fica meio dificil tb.
o ernany pra vc seria qts de 12? q tipo de caixa?
o de 1000 nao seria melhor pq tem um Xmax maior?
8 de 18" acredito que caiba só se for em cima do espaço da lona.
Quanto a esses over 800... já simulei eles no Winisd e os parametros oferecidos pela Over não batem nem com reza forte. O mais plausível que eu consegui chegar com eles (no Winisd) foi sens de 96db.
A protech, os parametros batem certinho.
Baseado nisso, acredito que mesmo tendo uma diferença de 3db (segundo o que consegui simular no Winisd) entre a sensibilidade do Protech e o Over 800... acredito que pela área de cone o volume de ar deslocado será maior e com isso terá uma vantagem maior com os protech. Mas se puder colocar uns 6 over de 18" ai sim vira o jogo.
Analisa direitinho o custo ai. Provavelmente, nesse quesito o protech vai ganhar, mas depende tb da "largura" do seu bolso.
Ainda não tive o prazer de ouvir nenhum dos dois falantes. Apenas vi videos e ouço comentários bastante positivos sobre os mesmos.
Abraços! :legal:
