JOAO OTAVIO
º° Crossover Flex °º
Esse crossover serviria para meu set?
Eu realmente não entendo nada sobre essa parte de regulagem no crossover, por isso a dúvida.
Set:
- Grave
1 módulo Banda Ice 2500 rms
2 woofer Tomahawk Live 1000 rms 15"
- Médio/Médio Grave/Agudo
1 módulo Stetsom TH4120 (pretendo trocar por Banda 9.8)
2 woofer Selenium PW3 10" 150 rms (Resp. Freq. @ -10 dB (Hz): 60 a 6000 )
2 drives Snake SD110 (Potência de Programa Musical: 100W (400W corte em 2KHz, 18dB/8ª mín) )
Ahh, qual a previsão de lançamento do crossover flex?
Valeu!
Editado por TOKUDA
'TOKUDA'
Set:
- Grave
Valeu!
TOKUDA !!!
O Crossover Trio pode ser usado nesse Sistema regulado assim:
Via de Graves - Flat/40Hz ~ 500Hz/Flat - Tomahawk 15" (nesse caso Subsônico em 40Hz tocando até 500Hz)
Via de Médios Graves - 60Hz/80Hz ~ Flat - Selenium PW3 (nesse caso se em 60Hz o Alto Falante excurcionar muito muda para 80Hz)
Via de Médios - 500Hz/800Hz ~ Flat - Drivers Snake SD110 (nesse caso escolha o corte em 800Hz)
O Crossover Trio esta sendo remodelado (carcaça nova) já o Flex esta em andamento !!!
Desculpa aê a demora em responder !!!
Abraço !!!
João Otávio
As frequências que poderão serem escolhidas para o passa baixa e/ou o passa alta são:
40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 - 125 - 150 - 175 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 1.000 - 1.250 - 1.500 - 1.750 - 2.000 - 2.500 - 3.000 - 4.000 - 5.000 - 6.000 - 7.000 - 8.000 - 10.000 - 15.000 Hz
quero comprar/testar um.
favor entrar em contato passando valores, muito obrigado.
sugiro as seguintes frequências para cortes:
20 - 25 - 31 (ou 32) - 40 - 50 - 64 (ou 63) - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315 (ou 320) - 400 - 500 - 630 (ou 640) - 800 - 1khz - 1,25khz - 1,6khz - 2khz - 2,5khz - 3,15khz - 4khz - 5khz - 6,3khz - 8khz - 10khz - 12,5khz - 16khz - 20khz
são as frequências ISO normatizadas para uso em equalizadores, analisadores, etc.
Editado por emartinspereira
up
joão, alguma novidade?
Bom ...
Agora estou trabalhando na JFA ... sou Gerente Comercial de lá e passei o projeto para eles ... estou na cola d'eles para fazerem !!!
Abraço !!!
João Otávio
uau.
JFA!
bom saber que vai ter qualidade. tomara que venha a preços convidativos
mas pq eles não lançam de uma vez o produto?
já existe um crossover assim no mercado?
com tantas opções de cortes?
isso já era pra estar bombando no brasil todo!
aguardo ancioso
