viniciusaleixo
(OFF) Desafio da Latinha...
Bom... cada sub tem 24,5mm de x-max, o que dá 49mm de excursão total. Assumindo cerca de 0,2m² de área de cone, temos 10 litros de ar se movendo a 1,96m/s, o que dá 7km/h a 40Hz. 2 subs dão 20 litros de ar. 4 deles, 40 litros de ar.
Só que estes 40 litros de ar irão comprimir todo o ar que está dentro do habitáculo, ou seja, há MUITA elasticidade no meio. Juntando o fato das duas janelas estarem baixas, o que vc acha? A latinha vai ficar MESMO suspensa no ar?
Vamos fazer outro teste então... pegue uma latinha, amarre uma linha, prenda no retrovisor do carro, acelere até 20km/h e me diga se a latinha está voando, suspensa no ar à altura do retrovisor, ou se ela ainda está arrastando no chão.
Façam o teste... a condição é MUITO melhor pra latinha voar no teste que eu sugeri. Ela estará sujeita a um volume MUITO maior de ar passando por ela, a uma velocidade 3x maior.
Kleber, sua explicação é plausível, mas vc reparou nos vídeos mais sérios (os de vans violentas mesmo, tipo as do Murilo, q by the way, fez hair trick com 1/4 da potencia do projeto final e com a porta TOTALMENTE ABERTA!) que a latinha meio que corre pelo vidro, ficando mais equilibrada que flutuando no ar?
um jeito similar ao seu de provar que é posivel a latinha ficar ali é colocar a lata equilibrada numa tabuinha estreita e ver qual a velocidade e quantidade de ar é necessária para derrubá-la, e quanto é necessario pra não deixar ela cair, q é o que me parece que acontece nesses vídeos sérios, a lata tenta cair na pressão alta (sub excursionando "pra fora") e volta na pressão baixa (sub excursionando de volta) isso acontecendo dezenas de vezes por segundo da a impressão de que ela flutua, e de fato o fluxo de ar na janela pode realmente fazer a lata flutuar!
repara que até no cup trick do meads ele fecha o vidro até a metade pra dar certo! com o vidro fechado eu acho 100% plauzível! agora, se tiver video com os 2 vidros abertos, porta aberta e tals, ai eu acho meio difícil, mas tbem achava impossivel hair trick com a porta aberta, e a Astro do Murilo fez isso com o som pelas metades e sem acerto fino!
quem vai mandar o video para o detetive virtual do fantastico?
:rolleyes:
o fato das duas janelas estarem abertas, entendo eu que seja para o sub poder excursionar melhor, pois é muito ar para os mesmos deslocarem e se a saida for pequena ele não vão dar conta e a pressão interna do veículo bloqueia um pouco...
é simples, quem tem set de subgrave sabe que com as janelas da frente abertas é melhor...
acho que pode ajudar e muito, mas também o fato de a janela onde a lata esta, estar umpouco fexado ajuda a almentar a pressao do ar no local, é como uma redução...
bom, isso é algo complexo, nao tenho capacidade para explicar tao feito... acho que tem que ir pros caçadores de mitos
com latinha é mole
quero ver fazer com essa bola,rsrsrs
e so tira akele patinho q a bola desce..
huahahuaha
