H-C
Problema com amplificador !
aew galera blz???
seguinte, to usando no meu sistema um sub selenium extreme 2+2 ligado em serie em um amp T1000 2 Ohms.. ou seja ela ta funcionando a 4 Ohms.. mas ele deu pau ontem.. passei a tarde dando o coro nele sem nem o led de clip acender.. ai quando foi a noite quando fui sair, liguei o som e ouvi um barulho estranho vindo do porta-malas e uma catinga de quimado ai fiquei doido.. o pior é q ele acabou de sair do conserto pois deu esse mesmo problema.. o serviço foi feito na autorizada da Taramp´s..
notei q ele esquentou muuuuito.. dava pra fritar um ovo.. heheheh isso é normal em amplifiocadores digitais ????
levarei na autorizada novamente pois esta na garantia do serviço..
estou usando uma bateria de 75 Ah e cabo de 16mm²..
o que podeeria ter ocasionado esse problema ???
rapaz.. eu sei q n sou nenhum expert em som, mas eu n errei na associação do sub. medi a impedancia no multimetro na escala de 200 e deu extamente 4 Ohms. vejam:
http://img58.imageshack.us/my.php?image=dsc00007m.jpg
por isso acho estranho ser ligação errada.. estive conversando com um amigo e ele disse q pode alguma alteração na fonte q ta mandando uma voltagem errada !!!
n sei..
alguem tem mais alguma sugestao do q pode ter acontecido ??
é fo** ficar sem som viu !!!
é, se elas sao de 2 Ohms cada, pra dar 4 Ohms tem q estar em serie n é mesmo ???
acho muito provavel q possaq ter sido fet´s bichados.. n sei.
so sei q com 3 dias que saiu do conserto, deu pau e fedeu a queimado o q n tinha acontecido na primeira vez !!!
