gilgeo
avaliação do set!
galera quase finalizado o meu projeto e ficou assim: 2 extreme de 15, tocando em caixa dutada com 58L cada compatirmento; 2 pw3 12pol em uma caixa selada de 60L, porém não está dividida por dentro; 4 d250x na mesma caixa dos pw3; 2 st 350 na mesma caixa; 2 xrt6 nas portas; força d550 da boss!
como estou só com uma força, liguei assim: 2 extreme em paralelo ( 2/2 = 1ohms ) nos bridgead da força, 2 pw3 ligado normal no bridgead da força =8ohms, 2 st no canal normal= 4ohms, 4 d250 em dois canais normais= 4ohms em cada canal, e 2 xrt6 em série em um canal normal=8ohms! lembrando que a força é 4 canais de 375RMS normal e 2x 750 no bridgead! AJUDEM AE como vcs axam que estão, a força trabalhando forçada? impedancia mínima?
não axei outro jeito de ligar tudo isso! e dindim p/ outra por enquanto não tenho! os capacitores coloquei 2,2uF nas st; 22uF em dois drives e 47uF nos outros 2! o que vcs axam do set e das ligações? ajudem ae :legal:
Cara.. não entendi po*** nenhuma doque vc escreveu.
A única coisa que entendi foi que vc ligou todos esses componentes em um único amplificador certo?
Se sim.. pqp isso aí vai pegar fogo aehuaeihae.
Judiação cara vc gastou uma nota pra por 2 extreme d 15.. bora compra um aplificador decente pra eles por favor.
Eu no seu lugar até não ter 2 amp pra isso eu usaria os extreme no que vc ja tem(um cada bridge) e usaria falantes originais no player.
Depois compraria um sd1800 para os extreme e deixava o boss pro resto até pq ele não fornece toda essa potência aí não..
nossa cara, li até um pedaço, parece uma ferrari sem gasolina. Tem que ter força no modulo pra tocar dos extreme, pode pensar num T2000 SD2500 etc...alimentação cabos, etc.
abraços
pois é paguei 800 nos 2extreme o resto do set eu comprei novo, e to ferrado pagando parcelado <_<, enquanto a força, uma pergunta, vc já teve alguma boss? pois vejo a galera metendo o pau na marca, mas não vejo assim, afinal uma força com quase 10kg, não dá 1500Rms! fica meio estranho, vc não axa?
já vi uma power one de 1200Rms e ela não toca + do q a minha nem q a vaca tussa! enquanto as ligações ela aguentou e nem disparou protech, tá certo que coloquei só a metade do volume e passando disso começava a distorcer, mas sua opnião estar certa, com uma peqena diferença, no dia dia vou usar só os extreme e 4 triaxiais o resto ( cornetas, tweeters, pw3, ) só quando for p/ a praia, os triaxiais ligarei nos canais normais, e os extremes no bridgead! :legal:
abraços
pois é :rolleyes: eu liguei tudo neste módulo e ele nem xiou, não disparou protech nem nada, fora que tocou com muita qualidade, porém só até a metade! passando um pouco da metade já começava a distorcer, os extreme bateu bem e olha que foi em ambiente aberto ( praia ) e minha caixa só tem 58L pasmafaute ! eu com apenas essa força disputei bem com algumas pick ups com tornados e taus, não fiqei atrás não! os pw3 me suprirão no meio grave e as as d250 se deram bem com um canal normal 230Rms p/ cada 2 drives, porém os gaves delas estavam + fortes! só falta módulo p/ os extremes e finish!
estava penssando em uma soundigital 3000, muito p/ os extremes ? oq vc axa da boss outcast6000, dá 3000Rms em 2 ohms, bem +em conta que a sound=
sound R$1440 boss outcast= R$900 gosto de boss :rolleyes:
Soundigital tem garantia rapá..mesmo se não tiver mais garantia ainda tem conserto..
se o boss torrar tudo oq vai te restar é chorar.. sem falar que eles mentem na potência declarada.
Mas claro tudo depende de quanto vc quer gastar!!
e...
disparar protech? o-o-
e...
é a galera fala bem de sound, mas é R$1445 contra R$900 das boss, se essa sound fosse vendida no py não ía passar de uns R$600 :vts
Cara, senti no coração, juro pra voce....com essas palavras fico imaginando a sua felicidade ouvindo o seus extreme num SD2500... pensa na eficiencia, pensa no consumo....com esse seu modulo ele não ta tocando proximo nem de 50% do que ele toca... voce pode colocar facil um T2000 no lugar desse boss aí... enconomia pra vida inteira, alem de $$ consumo de bateria, eficiencia, marca top, com equipamento top, aí sim voce terá um investimento bom, não adianta comprar uma ferrari e colocar GNV.
abraços
Se o cara ficou feliz ja com o resultado ligando tudo nesse amp, magina quanto ele tiver ampl pra empurrar isso td [""]
Cara, faz como os colegas ai falaram, compra um ampl pra os subs, um t2000, sd2500, e liga o resto no boss.. aí sim vc vai ver o q esse seu som pode fazer. Seu som deve estar rendendo uns 30% do q poderia
abraços
então vou tentar a Sd 3000, vamos ver toda essa eficiencia, quería saber como faço p/ medir o consumo em Rms? assim podería saber quanto ela tá rendendo! mas te garanto que não tá ruim não só o grave cobre a power one de um civic daqi da rua de casa! :legal:
De onde vc é gilgeo que tu fala tudo diferente....
protech = proteção???
sound / força = módulo???
belém do pará
ACho que sound = SD....
To indicando aos moderadores que seja movido pro trio, seção correta pro caso! :legal:
bloom o meu caso não é trio, mas son misto! :legal:
Seria um caso pro GERAL se vc tivesse em duvida quanto o som ao todo. Mas a parte de SPL vc já tem, e tá decidido praticamente! Extreme + SD3000... a parte de interno vc não comentou (nem sei qual é).. então a parte de misto tb tá "resolvido" (Ou vc não tem dúvidas). Agora, a parte de trio (pw3, drives,t w..) vc ainda tá em dúvidas!! Ou seja, seção trio é o local onde tu vai encontrar melhor suporte pra essa parte q vc tá em duvidas, sacou!?
Voce terá que ter um bom multimetro, o juliano fez um teste no SD3k e ele bateu mais de 3k, se não me falha a memoria 3300 e tantos. Power one serviria para o resto do equipamento, não tem a minima condição de tocar os extreme, se seu modulo é um pouco mais forte que o pone ja não toca também.
ok! a parte interna é 2 kit bravox tx 6000, e o restante tb tá resolvido, agora a única dúvida é na alimentação, não sei se vc poderá me ajudar, uma batería de gel, blue da optima consegue alimentar a SD3000? ela é de 75ah nominais e 1150ah de pico, o que vc axa?
SD3000 não é muito pra 2 extreme (1.300w) não?
Né mt não, porem use co moderação :)
Eu uso SD3000.1D para dois bruthus 600W-RMS cada :) e tão vivos e olha Q eu abuso deles husehsuesee.
Por se tratar de um produto Selenium, acho que até a SD2300 é muito....
Digo isso por causa do Matador que tive... eta bichinho fraco... botei 2 (600w cada) num banda ice 1800w e ganho bem reduzido... duraram 5 minutos... :(
Depois comprei 2 extreme de 15" e liguei no ice, aí sim ficou bom.
Só olhar o grifo, sem +!
O Felipe Fett usava SD 2300 ou 3000, não me recordo, nos extreme dele... E tocava bem, os extreme não abriram o bico, não!
[]'s
Isso é relativo ao matador ser um tanto deficiente, o extreme aguenta bem a potencia, mas realmente 3k não precisa, o SD2500/T2500 leva facil, o que não quer dizer que vai queimar no 3k, basta saber usar, eu uso um T6200 em 2 tornados, e não queima, logico que é só regular, não deixar clipar com essa potencia toda em cima.
é concordo com vc, vou ter que ter outro amp. só p/ os extremes! eu axo q o SD3000 é o que resolve, se eu não abusar do volume e do excesso de bass, ele aguenta! e eu posso lá na frente trocar pelo extreme novo que dá 1000RMS! [""]
