caradosom
Trio bastante forte na mala de um Golf
com certeza valeu cada centavo que o cara pagou viu....
além de tocar muito, tá lindo..
Não costuramos o corvim em parte alguma, só usamos cola mesmo.
A emenda fica na parte inferior da caixa, mas pelas fotos dá pra ver que a emenda é imperceptível.
Olha as caixas aí 100% finalizadas.
Agora só falta a insalação:
Abração amigos!
Primeiramente meus parabens muito bem feito o projetoo....muito mesmo...
+ vem k essa parte do acabamento que vc usou é curvin??? olhando
pela foto parece tipo uma tela..... se vc puder dizer o nome desse material ajudaria
alguns tipo eu :-p ou se é algun tipo de curvin diferente???.....hehehe
caradosom
velho.. add ai ab.nandi@hotmail.com
precizo trocar uma ideia com vc =D
abx
Diogenes me responde se possivel!
Não usamos a TUPIa, apenas a lixadeira e depois lixa manual mesmo!
Olha aí as duas caixas ja instaladas:
Dei uma polida forte nos imas dos Eros e eles ficaram como CROMADOS:
A caixa dos médio-graves tbm ta pronta:
Que lixadeira é essa q vcs usam? esmerilhadeira?
nossa to ficando cada vez mais tentado de fazer algo assim... fica muito bonita.. e parece que o rendimento eh muito bom!! pena nao tocar muito bem baixas frequencias neh... e nao sei se ficaria boa pra dois excursion de 12'....
Amanhã to postando as fotos da instalação dos equipamentos no Golf.
Elias, seu post foi super interessante, só axo que pecou por 01 coisa...
vc falou "simulou"..... na pratica muitas vezes não é o que se vê na simulação, então não acho certo vc julgar a caixa por simplesmente simular e achar que pode tocar mais...
Ivo, pois é, das que simulei só pus em pratica duas, e todas deram uma resposta bem perto do esperado,
pois foram contruidas "ao pé da letra".
Mas nem sempre o simulado acontece, pois as vezes utilizamos ferramentas erradas para a situação.
Não podemos simular uma band-pass usando uma ferramenta como o Horn Resp...
parabens mesmo pelos equipamentos e trampo nota 1000 !!! :rever1:
fico muito bonito mesmo, acabamento então, fora de sério, fico no aguardo de como ficou o som propriamente dito (ui)
e depois coloca um video pra gnt ve como fico esse set ae :D
abrass
edit: tá muito lindo o projeto mesmo... parabéns
mto legal o projeto!
eu inverteria a caixa, e sem angulo... mas isso sou eu... :P
Detalhe do conector Speakon usado na caixa do médio-grave:
Abração amigos
Pra quem achava ou torcia pra que o banco trazeiro não travasse e ficasse na posição original, aí vai umas fotos mostrando que a caixa tem até certa folga pra os amplificadores ficarem entre o banco e a caixa!
Daqui a pouco tem mais fotos amigos!
Mais umas fotos agora mostrando os amplificadores do sistema:
Detalhe pros barramentos de positivo e negativo:
Acho que a tardinha tenho mais fotos da parte de médio-grave ja no lugar!
show de bola!!!..
esses distribuidores de energia foi vc quem fez diogenes?
abraço
show de bola!!!..
abraço
Amigo, sou eu mesmo que faço.
Agora tbm to fazendo os de 4 vias.
Olha a foto aí do porta-malas do Golf bem recheado!
So falta os D405 e os trinyum agora!
Acabamento muito top, com certeza o dono do Golf deve estar vendo que tá valendo cada centavo que o Diógenes está cobrando, meus parabéns ae amigo.
Charles Rafael
