jaopuneis
[Toyota Corolla] MTX 895 /TXC6.1/JL 12W6V2 procurando gargalos e acaba
Eaw pessoal do forum
Hoje recebi mais um pequeno UP no projeto os cabos Y JL audio que servirão para
proporcionar o bridge dos canais frontais e traseiros do amplificador. Pensei
em usar os da Stetsom, mas achei um boa oportunidade de fazer uma compra na
sonicelectronix.com, achei bacana até que chegou logo e sem imposto da Receita
Federal, vou fazer novas comprar num futuro breve.
Seguem as fotos.
[url=http://img5.imageshack.us/my.php?
Também tomei coragem para tentar fazer um suporte para os tweeters no painel,
não sei se está ficando muito legal, mas como prometi seguem as fotos.
Estou com duas opções fazer totalmente de massa plástica ou tentar usar
um cano PVC e um pouco de massa plástica apenas para a base. Oq acham?
Visão geral do painel
http://img2.imageshack.us/img2/4312/23suportetwe.th.jpg
Testando os tweeters
http://img6.imageshack.us/img6/2476/20suportetwe.th.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/1449/21suportetwe.th.jpg
Suportes de PVC, apenas começando
http://img5.imageshack.us/my.php?image=16suportetwe.jpg
http://img6.imageshack.us/my.php?image=17suportetwe.jpg
Moldando a massa plastica no painel
http://img5.imageshack.us/my.php?image=24suportetwe.jpg
http://img6.imageshack.us/my.php?image=25suportetwe.jpg
Não sei se deixei bem claro, mas no tópico mostro duas tentativas de montar os suportes, ainda não sei qual vingará...
vou ver qual ficará melhor.
O problema do PVC, será para fixação dele no painel.
O do suporte totalmente em massa é que ficou meio chato de lixar....
bom é isso.. vou lá ver como estão as peças de massa
[]'s
falow
Editado por jaopuneis
Isso que vç ta fazendo, fizemos no pug do galegorafa, mas utilizamos fibra de vidro!!! em 3 horas de trampo já estavam lixamos, e duros feito pedra!! O resultado ficou muito bom!!
caprixa aí!!
Markto
Bom... Faz tempo que não acesso o forum mas vou tentar ajudar. :)
Que bateria? Eu coloquei uma de 80Ah. Fica um pouco pra fora da bandeja original mas com um ajuste no suporte de cima da pra prender sim. A minha era uma bosch quando tinha o Corolla.
Tweeter? Eu fiz o meu em casa mesmo. Não ficou muito bonito mas ficou bem funcional. Procurei aqui em casa e não o achei. Acho que mandei ele junto quando vendi o tweeter.
Flw
Éh bateria vai ser um problema!! vou ver essas de 80Ah, o froid eh a garantia do carro que vai pro saco hehe
O suporte, vou toh tentando fazer.. naum sei se dará certo.
Valew pelo comentário.
caprixa aí!!
Markto
Fala makto!!
Tem fotos ou post do processo?
Dúvida com relação à posição dos tweeters: não seria melhor colocá-los próximo à coluna, mesmo dificultando o direcionamento, para que não tenha sol incidindo sobre os tweeters o tempo todo?
Claro que os falantes, para tocar bem, precisam de certo aquecimento, mas em excesso não é prejudicial??
Abs!
Abs!
O molde de massa plástica vão acabar na coluna, vai ficar um suporte mais comprido do que largo. Pensei em
fazer algo do tipo um cone com a ponto encostada no para-brisa. Acredito que dessa forma ficaram protegidos do sol.
E acredito que por estarem bem apontados para mim não tomarão muito sol. O problema é será q estéticamente ficará
bom, chamará atenção do amigo do alheio? pasmafaute
valew
essa do amigo alheio é fods. minhas colunas estão direcionadas com uns tweeters grandes, chamam a atenção. Como o interior de meu carro é todo preto, revesti as colunas de preto tbém, e disfarçou muito bem. O problema é, se o gatuno quiser levar, ou melhor, se ele chegar perto de teu carro, com a intenção de furtar algo, pode ter certeza de que o fará, independente do que seja. Então melhor é deixar o auto em lugar seguro.
Quanto ao sol, cada hora estará de um lado!! como adivinhar se vai pegar sol, visto que estão na coluna? Vão pegar sol sim, pode ter certeza. Não acredito que seja algo que comprometirá a funcionalidade.
abs
Markto
:rolleyes:
fotos do suporte, fiz umas fissuras para fixacao da masa plastica na base
http://img10.imageshack.us/my.php?image=28suporte.jpg"
http://img9.imageshack.us/my.php?image=29suporte.jpg
Teste de direcionamento
http://img15.imageshack.us/my.php?image=30suporte.jpg
http://img13.imageshack.us/my.php?image=31suporte.jpg
Como ficou interior do suporte depois de aplicar a massa plastica na base
http://img6.imageshack.us/my.php?image=32suporte.jpg
Fiz uma cavida para passar o fio entre o painel e o suporte
http://img8.imageshack.us/my.php?image=33suporte.jpg
Colei um pedaco de plastico na lateral do suporte, dessa forma ele sera encaixado no vao entre
o painel e a coluna do carro, tbem sera fixado por fixa dupla face.
http://img8.imageshack.us/my.php?image=34suporte.jpg
http://img4.imageshack.us/my.php?image=35suporte.jpg
Bom jah no final da noite estou pensando no posicionamento dos
equipamentos no porta-malas.
A chapa de madeira embaixo eh o maior espaço que os equipamento podem ocupar,
ela ficara fixada na caixa de som presa por borboletas e dessa forma facilitando a retirada da caixa
e a permanência do amp e divisores. ( lembrando que o sub ficara virado para o interior
do habitaculo)
O fios passaram por baixo do acabamento, que sera feito por chapa de 10mm e carpete.
Se puderem me dar uma sugestao.
1
http://img10.imageshack.us/img10/113/48posicionamento1.jpg
2
http://img9.imageshack.us/img9/3657/48posicionamento2.jpg
3
http://img15.imageshack.us/img15/710/48posicionamento3.jpg
4
http://img6.imageshack.us/img6/6870/48posicionamento.jpg
me devolve o mtx!!!! u saudade desse módulo hehhehehehe
ixi.. já era.. fiquei moh tempo xorando pra vc me vender ele hehe
Esse vai ficar como herança de familia uahuahuuhuaah
E ae jeanpuneis ? ou melhor, joaopuneis....
Como eh que está o som ? Alguma novidade ?
ab
Eaw blz
Toh ouvindo soh o som original do carro ainda pasmafaute
O projeto tah +- assim
Manta seladin para as portas encomendada
Caixa pro sub 70% pronta, desse fds naum passa
Rack para amp, porta-fúsivel, divisores 0%.. toh pensando como vai ser a estrutura,
vou ver se finalizo esse fds tbem
o acabamento vai ser em carpete, pois é muito mais facil de conservar e como vai
ser carro de meu uso diário( compras, viagens, tranquerada em geral no PM)
achei melhor optar por esse revestimento.
A instalação vai ser a ultima coisa a se fazer, puxar os cabos e desmontar o carro, naum
eh comigo, sou muito desastrado e para quebrar algo naum custa muito hehe... dai jah combinei
com uma loja da minha cidade para fazer a instalação como eu quero( jah avisei q vou encher muito
o saco na hora)
Bom de UP
Hj eu tava de olho num 9886 da alpine, tipow USB e botões q combinam com o painel estão me
atraindo para esse player, mas vamos ver se vinga neh
falow
Obs: meu nome na verdade eh Marcelo, jaopuneis era apelido de escola hehe
Acompanhando. Muito interessante seu setup. Impressão minha ou sua caixa vai ficar parecida com a minha?
[]´s
Crawling Chaos
Falla blz
Visitei seu tópico na época q estava planejando a caixa, então me inspirei na sua caixa sim, mas a minha tem
umas diferenciações por exemplo:
O sub ficará virado para o encosto do banco e não para a tampa do PM
O volume menor da caixa não tem a chapa inclinada
Minha caixa naum tem tantos parafusos como a sua uahuahauhuahuaha
Outro detalhe q vou experimentar é, vou utilizar espuma espansíva entre a caixa e o carro, dessa forma
evitarei q a mesma fique dançando no PM e tentarei isolar o sub do PM e diminuir a vibrações da tampa.
A caixa não será chumbada no carro não, vou usar a espuma para fazer umas peças q servirão de encaixe.
Não sei se alguém já usou isso, nem sei se é apropriado, mas por ser afoito já comprei a espuma hehe.
Vamos ver no q dah.
Valew pela visita
acompanhando Sr japoneis hehe
com certeza será algo de muito bom! só equipes de qualidade
parabens..
Valew pela visita.. tomara q o set fique bacana, pois já toh me segurando para
não fazer UP's hehe
