MarceloAbath
(OFF) Amplificador mais potente do BRASIL !!!!
Uhum , ótimo ...
Ae imagina vc num evento lá bombando ...
ae o amplificador PIFFA (isso acontece com todo MUNDO) ... o cara para o evento pq queimou o amplificador que empurrava TODO o sistema de grave !
cada uma Viu rsrsrs !
o FUTURO é caixa amplificada , e não se fala mais nisso !
é isso ai guto!!
todo mundo q tem som profissional, fala isso, se tivesse uma caixa amplificada, poderia tanto economizar em energia, como no numero de caixas.
Uhum , ótimo ...
Ixe cara... tais meio "pé frio" rsrsrsrs
E se a mesa pifar ??? Alguem anda com uma reserva ?
Ixe... mesa não para nem com reza. Amp para... seja pq esquentou demais (especialmente onde a rede é mais baixa), seja pq falante entrou em curto, pq cabo esmagou e deu curto... Pense num evento como uma Rave, que nego toca 48-36h non-stop...
Pra todo o estágio de potência, o esquema seguro é trabalhar com redundância... parou um, to resto dá conta.
mesa pifar ?
Bom , é só ver a PORCETAGEM de queimas de amplificadores para mesa rsrsrs SIMPLES assim rsrsrs
temos que pensar realmente no Pior infelizmente , o MELHOR agente sabe que acontece se agente EVITAR o pior ... concorda ?
o ESFORÇO de uma potência desse tipo é no mínimo umas 100 vezes maior que um mesa de som ... sua comparação não teve muito cabimento não !
Pode ver que no mínimo 80% dos LINES de hoje em dia são amplificados ??? pq será ? rsrsrs
1º que se tem uma calibragem mais exata de cada caixa , evitando o uso de cross externos , delays , equalizadores e por ae vai !
2º que o processador vai dentro da caixa para se ter o alinhamento correto , e NADA melhor que ir diminuindo o caminho que o audio tem que percorrer até chegar no Speak , então , nada melhor que o Amp. dentro da caixa
3º o números de fios de SPEAK vão diminuindo e isso o custo acaba ficando menor , e não se tem tanta dor de cabeça e perda de espaço desnecessário , visto que para o processamento se usa um SIMPLES cabo XLR . e para as caixas ligarem na energia , se vem uma régua especialmente desenvolvida para Diminuir esses cabos ! (de energia no caso)
4º se queimar UMA caixa (que é bem difícil por conta do processamento que avisa quando a caixa está no seu LIMITE) o show ainda continuar !
tem outros motivos pra não se comprar um amplificador desse ae ... e ter caixas amplificadas , mas vou ficar o dia todo aqui dizendo !
Isso ae tá com mais cara de MKT da marca , igual a MTX com seu Sub de 20 e tantas polegadas , do que uma coisa para se ir pro mercado mesmo !
e quanto a Mesa reserva ... NORMALMENTE toda empresa que a produtora que trabalho aluga o som , os caras tem uma PM5D na carreta se por acaso der alguma zica ... Ainda mais se for um evento grande né !
Pode-se ter potências reservas ??? POOODE claro ... mas é bem mais complicado a troca , num acha ??? rsrsrs e as chances de uma USINA dessa queimar , são maiores que a da MESA !
Quem sabe o trio do cliclete com banana não compre uns 8 desses pra alimentar a via dos graves?!
Ai vai haver redundancia!
Aí não vai sobrar um vidro de lança inteiro... hauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhau
Como disse o Guto, nego tem que ser muito burro pra tocar toda a via de graves com um único power...
Pelo menos os mais profissionais não fazem esse tipo de cagada.
OLha em se tratando de Studio R, tem muito profissional renomado que deixaria um monstro desses tocando de olhos fechados.
O mestre Ruy não ia lançar nada pra se incomodar.
o do chiclete só trabalha com crest audio, se não me falha a memória!
Meio off.. mas ..É uma coisa engraçada esse lance do trio elétrico mais potente (do mundo). Antigamente tinha um tal dum valneijós aqui no nordeste.. entupido de HB18 alimentados por times one.. e por aí vai..... COm o tempo, surgiram outros e ficaram a maioria no mesmo patamar. Até que o chiclete foi lá fora, pesquisou mto e montou um trio com equipos gringos! RCF, Beyma.. 90% importado! Sei que tem mta coisa boa no brasil.. mas convenhamos que tem alguns lá fora que dão show! O nome do trio é T-Rex.. e tem um palco móvel, que literalmente DESCE no meio da galera! E os equips, como falei.. tudo TOP!
Aí o ASA veio e desbancou o T-rex, com um bi-trem chamado de "caravela".... que nada mais era do que dois trios top juntos! Os equips não são tão bons quanto os do chiclete.... mas... pow.. são 2 trios remendados! rsrrsrs Então ele é atualmente o mais potente PA móvel do mundo, tendo o do chiclete em segundo lugar! (mas se for contar apenas UM trio, o do chiclete é imbatível!).
Já tive a oportunidade de ver esses trios de perto.. e garanto: tocando com 10% da capacidade vc fica impressionado! OpO (pena q não pude entrar.. senão teria umas fotos aqui pra galera!) rs
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
É um absurdo, quem conhece PA sabe que 20kW dá pra fazer as bolas do cara tremerem a 200 metros das caixas de grave.
Só uma conta imaginaria aqui...
20kW daria pra alimentar 44 woofers de 450W sem problemas.
44 woofers daria mais de 16dB de ganho só de drobrar a area de cone, estou certo?
Somando com 43dBs adicionais pela potencia (Log(20.000)*10)
Somando com 95dB de sensibilidade de um bom woofer
Somando isso tudo, desconsiderando ganho das caixas...
Teriamos 154dB? :o
Meu deus do ceu, se der 20dB a menos que minhas contas, sei que é muito som.
E o tal de novo trio do Asa que é pra vir em 2009? o "Fenix"??? sabe alguma coisa
Unica coisa que sei é que eles não querem mais bi-trem... pq é obvio que o do chiclete é mais potente! Afinal.. são 2x1! E fora que o ASA quase nunca usa todo o trio (os dois). Mas quanto à equipamentos e talz.. acho dificil até mesmo que ELES saibam com mta certeza uq fazer! Mas soube de um "passarinho" influente aqui da cidade que estão cogitando muito o uso de pequenos lines (tipo nexo) pras altas e Horns de alta eficiencia (tipo HB18 mas com subao mais parrudo) pras baixas! O problema da horn está sendo o alinhamento... pq elas são feitas de poucas colunas enquanto que o trio é extremamente largo mas sem muita altura! (suficiente prum line)
Tú traiu o movimento hardcore véio!
Esse cabelão aí serviu pra quê? Pra ir pra micareta e tomar mãozada na bunda?????
Triste...
:vts
Triste...
:vts
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
bah cara.. pode ser a banda q for.. o trio deles eu pago pal! ;o) rsrsrs
Rapaz, se até meu pinto, que me acompanha a 27 anos, já falhou... Imagine um troço desses... hauhauhauhauhauhauhauhau
kkkkkkkkkkkkkkkk
Vocês são uma comédia.
Kleber então... kkkkkk
Existe viagra pra isso cara, não fica assim.
Mas na hora que rola tu num tá 'esperando' =P rsrsrs
Já rolou comigo tb... mas po***.. eu tinha apssado o dia todo bebendo, comendo, dançando, farreando.. começou 10 da manhã... qd eu tava pra dormir, umas 4 da madruga, caindo de sono (pregado literalmente) a menina vem querer cavalgar! :P quem disse q ele levantou?! Na verdade, eu cochilei! rssrrrsrsrs :rolleyes:
