B4$$
CAIXA HORN
Pessoal... construi uma caixa HORN da selenium... fico perfeitamente identica ao projeto...Depois de 2 dias de construção e um dia de cura da cola...fikei IMPRESSIONADO!! sem palavras...
2 EROS E-815 SDS 8 ohm, sd 8000.1d , 1200 ah de bateria... crossover stx-62 ... mesa Behringer e tal..
Construi ela só por curiosidade... cansado das Dutadas... sem restrição de espaço... só por eXXperience! fico BALLAAA
posta fotos e mais detalhes, pois fiquei mtu curioso, heheheh
um abração!
Dae Guto , jah tinha visto teu projeto ^^
dutada nunca mais hehe
Alguem posta as fotos ai ?? não lembro como que faz... ou add no msn que envio as fotos : newbass69@hotmail.com abraço
E ai ??? Tudo bem ???
De lado a lado qual a medida dela ???
Você esta usando em carro ???
Acho interesante esse tipo de caixa !!!
Parabéns e Abraço !!!
A Caixa é a HB-1502 b1
ela tem 1m X 85 cm X 60 cm ... dependendo do carro até entra... mas eu fiz pra teste mesmo.. pra tirar o maximo de rendimento das tralha tudo!!
o transporte é um detalhe hehe ..to fazendo mais pra Eventos mesmo, até conseguir um reboque ...numa fiorino acho que Vira colocar duas dentro^^
Próximo passo agora é produzir em linha, mais 3 delas ..
Vale apena ressaltar... pra fazer a caixa foi usado 1 chapa de mdf + 1/4 da outra ...e pesa pra caraliouss, mas é mais leve que minha caixa dos KICKER L7, que era toda de 36 mm de espessura!
O que essa caixa cornetada proporciona de melhor em vista de uma dutada comum? :unsure:
leia meu tópico seu viadu !
Kkkkkkkkkkkkk
só sei que: eu usava 4 eros 815 sds em caixas de 90 litros com 2 dutos de 10x20 ... jah testei tudo quanto é tamanho de duto;.... e digo:
usando dois de 15 em uma w-horn, é muito parecido com as 4 tocando... só que.... assombrante o grave limpo, e firme que sai dakela horn! muito bom mesmo! quem tem alguma duvida, va atras de alguem que tenha uma, alguem que coloca som em festas ou sei lah., e escute pra ver...muito interesante!
Obs: Testei as T-18 com OVERSOUND (não sei qual o modelo) testei 4 x T-18 ( achei uma BOSTA²) deu um grave trisinho e tal... mas é passar um pouquinho e jah mostra distorcendo.... horrivel! podre
Num diga isso NUNCA pro BONATTI em ? rsrsrs sai briga ! hand26
OBs.: ''O modelo HB1805C1 foi desenvolvido para permitir o uso de falantes de 18”.
e complementando:
''Enquanto que o uso de falantes com grandes áreas de cone seja muito importante para a reprodução
das baixas freqüências em caixas do tipo radiador direto (para reduzir o deslocamento), este requisito não se
faz necessário nas cornetas, uma vez que ali, a área da boca é o parâmetro de importância.''
interessante isso não ??
Site da Selenium: >> Guia dos PAs
poutz, 1200ah de bateria, quase um itaipú, deve ta tocando muito mesmo.
ITAIPÚ !! hahaha BOAa... to usando 6 x de 170 ah, uma Impact 850 SPL que acho que tem uns 100 ah, e uma OPTIMA YELLOW TOP que tem 65 ah akela bosta!
Alguem me ensina a por foto caraioo!!
Joeyzaum,
De ouvidos tapados digo que seu set toca forte.
1º - Caixa muito bem montada pelas fotos
2º - Ótimos modulos
3º - Ótima alimentação
Merecia um processador digital pra por um Limiter e Expansor no grave...
cara, muito bem feito mesmo :rever1:
deve ta tocando horrores.
é um corcel sem banco traseiro ou uma belina ?
ah, É TURBO ou GT com manometros trocados e monster (corcel) ?
Opa.. é uma Belina 1977, manometros é da suspensão a ar independente , o Monster eu que montei...coloquei o conta giro do Corcel GT dentro... pode ver que ficou combinando com o painel hehe.. o Shift é controlado pelo 3-step que fica dentro do porta-luva, e o motor é baliado mesmo...eu ia fazer, mas não sei se vo continuar com a belas...dai o motor girando o alternador do vectra ta bomm!
ai o video da suspensão a ar hand26
Joeyzaum,
2º - Ótimos modulos
Opa.... pode traduzir ??
''Merecia um processador digital pra por um Limiter e Expansor no grave... ''
que que é o limiter e o tal expansor ??
