Diego Alves
problema no SD 1000 2ohms.
Galeraaaaaaaaaa...quebrei a kbeça pra tentar solucionar o problema mais ta dificil...
comprei recentemente um SD 1000 2ohms do BRUDER, que aliás um cara super gente fina...
instalei o modulo, regulei certinho e ficou muito tesão...grave bem forte mesmo...gostei do modulo...
porem:
eu andando no car com o som ligado, depois de uns 15min ou até um poko menos...o grave fica fraco, e começa a fazer uns barulhos estranhos nos woofers,
sabe aqueles falantes velhos, que começa meio que um grave chiado e falhando?? então fica igual...
ai eu desligo o player e ligo denovo, volta o grave a tocar forte, mais depois de um minuto ou um poko mais ou menos, faz a mesma coisa...
ta tudo instalado certinho, fiação, conecxão, pois o modulo das cornetas está tocando normal...
pensei ser o RCA xingling, mais troquei o RCA e depois de um tempo voltou a fazer a mesma coisa...
parece ser o SD mesmo...não há outra explicação...
revisei tudo, player, conecxões, bateria e etc...
o estranho é que faz isso, eu desligo e ligo o player e volta ao normal, depois faz denovo...ja ta me dando raiva...
to vendo que terei que mandar para a garantia....alguem ja passou por esse problema???
obrigado a todos...
e o modulo é tesão mesmo...só esse problema q ta me deixando loko...mais o modulo toca pakas...
SETUP:
1 SD 1000 2ohms
1 RS 4610-HP
4 D 250x
2 ST 350
2 Woofer Protech Trio
bateria de 70A nova (uso o som com o carro ligado)
Editado por Diego Alves
isso é problema tipico de sd1000 no regulador 7815 se nao me falha a memória, fala com o juliano que resolve pra tu isso!!!
:+1 manda um mail pra ele... pq essa epoca de fim de ano os correios ficam um lixo! =/
Putzzz, vlww galera...pelo menos ja sei a fonte do problema...ai naum preciso mais ficar esquentando a kbça...
vou ver com o Juliano...
aliás, qual email? da SD mesmo ou tem outro??
vlwww
ahhhh, outro detalhe, o cooler é um pouco barulhento mesmo?? faz bem mais barulho do que o meu RS 4550-NX...
outra coisa, vi um comentário em outro tópico de que um user falou pra parar o cooler com a tampa da caneta, pra ver c o problema para...achei meio estranho, mais vou testar amanhã
Galeraaaaaaaaaa...
hj consegui usar bastante o SD, e tenho algumas considerações:
QUANTO AO PROBLEMA DE CORTAR O GRAVE:
deixei o som tocando um monte e só corta o grave e faz aqueles ruidos como mencionei, quando eu uso o som com o CARRO LIGADO, ai depois de alguns minutos da esse problema...
porem, com o carro desligado, tocou um monte, e não cortou não...
outro detalhe, é que o meu SD, ele não fica com o cooler ligado direto (como a alguns que eu ouvi dizer aqui no forum)
o cooler liga depois de um certo tempo...
ahhh, toquei mais de 3hrs com o som, e o modulo ficou sempre frio...tesão de modulo...pena é esse problema mesmo de ficar cortando com o carro ligado... :pirou:
segunda eu vou ligar pro Juliano e ver o que está acontecendo...
vlwwww pelos comentes aeee...quem puder ajudar tbm, agradeço desde já...vlwwwww
po cara,,, cade o video do som tocando?? aushaushuahsuahsuahsaus
Putz miranda...to sem camera cara, c naum eu faria um video sim...
mais ficou loko o som...muito massa mesmo...
o Juliano pediu pra mim enviar o modulo pra ele, que ele vai me mandar outro novo por sedex :rever1:
o Pós venda da SD é realmente supriendente... :rever1:
po Diego, que zica eim? =(
mais então o sd toco filé os 2 protech?
Pena mesmo acontecer isso, parece que os sd-1000 tão com alguns problemas mesmo. Mais fala la com o juliano e ja era.
Ps. O cooler não fica sempre ligado. Ele é acionado apenas depois de algum tempo, quando o módulo começa a esquentar (até onde eu sei..)
Então Bramer, o SD tocou muito bem os protechs...da um grave mais pesado e suave...dentro da cabine, da mais sensação de "subgrave" do que com o coastar...
ficou bacana mesmo...pena esse problema...mais o Juliano vai trocar o SD por um novo...to mandando esse segunda feira pra ele...
quanto ao o cooler, falei isso pq ouvi relatos aqui no forum de que os SD1000 ficava com o cooler ligado direto, e somente do sd1800 pra cima que ligava com uma determinada temperatura :pirou:
mais ta blz...
ahhh...to vendo de pegar 2 Eros 315LC, ai acho q melhora um poko mais o trio [""]
mais por enquanto ta láh os protechs...firme e forte :rolleyes:
Fla pessoal, estou com mesmo problema !
Comprei dia 16/01/2009 um amplificador SD1000.1D 02ohms de um user do forum (Gnt boa pra caramba), tive tempo de instalar ele somente hoje dia 19/01/2009 !
Após a instalação tudo checado Rcas (Stetsom), alimentação(25mm), aterramento, ligaçao dos falantes fui ligá-lo !
Liguei e regulei conforme diz no manual, gostei muito do resultado, mas apos 1minuto e meio + ou - começou um chiado como se fosse um arranhado no sub (UXP Power 4+4) em paralelo 02ohms e o mesmo parou de tocar !
Não armou proteção e se manteve somente o Power led acesso !
Apos desligar o cd Pioneer 6980ub e liga-lo novamente ele volta a funcionar, porem depois de 1 minuto, 1 minuto e 1/2 ele faz o mesmo chiado e para e tocar, foi testado outros rcas ligado outros mod no sub(onde o funcionamento foi normal) mas qnd ligado no sd o problema continua !
O amp foi comprado pelo user em janeiro de 2008 portanto a garantia deve estar vencendo este mes ! Esta procurando a nota da LeoSound ! =)
O que vcs me aconselham fazer ? Alguem se pronuncia sobre que tipo de problema eh ?
vlws
flws
abs
vlws
flws
abs
simples se achar a nota beleza manda pelo leo sound , senao manda um email pra soundigital o endereço de email ja foi falado logo acima aki no topico tenho certeza q logo será resolvido
Exato...falei com o Juliano, mandei o modulo com defeito pra ele e no mesmo dia ele me enviou um zero bala...
o novo até o momento não apresentou problema nenhum...
ja vi alguns topicos aki de uns caras falando mal pra caraba da sd e olha q se eles tivessem feito como vc tariao de bem até hoje e satisfeitos , mais preferem difarmar chingar ,vc nao , vc fez a coiza certa :legal:
Certeza...qualquer produto manufaturado está sujeito a defeitos...
Parabens para SD, que na hora, pediu para enviar o modulo e na hora tbm ja enviou um novo...
vlws
flws
abs
Eu possuo um BOOG DPS 2900 e meu som dá este mesmo problema. Já mandei duas vezes pra assistência e eles me dizem que está normal. Decidi entao fazer uma instalação no carro do meu pai, e lá o som toca normalmente, tanto com o carro ligado como desligado.
Já no carro em que o som vai ficar mesmo, o som toca normal com o carro desligado, dps de ligar o carro ele pára depois de mais ou menos 1 minuto.
Isso é alguma proteção do módulo, pois já coloquei um A800 e ele tocou normal.
No meu caso, o que pode ser?
Editado por kaiLson
Esse DPS2900 é um dos melhores modulo dessa categoria;onde quando apresenta problema é na sencibilidade da amperagem,onde acredito q a boog ja resolveu.Aproposito eu estou pra comprar essa semana um DPS desse so por causa dele aguentar baixa sensibilidade baixa...quando se tem a sorte de pegar LOTE novos ;) .Se nao fosse isso eu ficaria de SD 2000. []-[]
amigo se vc tem que conferir os fusiveis, eles devem estar com mal contato e nao carregam a bateria.
confere, fech um curto nos fusivel.
abraco
