¤¥»Ðiëgø«¥¤
Troca de Alternador
Pessoal.. comprei um alternador do "ExTrEmE SPL" de Astra 2006 120A...
vou levar semana que vem para instalar no lugar do meu original do Corsa 55A, mas falando com o cara que ia instalar, ele falou que eu teria que trocar a fiação por uma mais grossa pra ter todo o rendimento do alternador, nem que puxássemos um cabo direto para bateria mesmo, sem precisar trocar toooda fiação do local original.
Gostaria de saber de quem ja fez a alteração, se é preciso mesmo, e cabo de quantos mm coloco? 16mm? ou não precisa tanto? :unsure:
Valeu pessoal!
fala cara fiz a mesma coisa e nao troquei nada... deixei original...é claro que se colocar mais grosso vai melhorar pra vc ter uma ideia vai subir uns 0,5 volts... claro que se for por nos calculos 0,5 vai melhorar um sonzinhu neh naum?
O fio do alternador à bateria deve ser reforçado sim! Mas é menos de 1m de cabo, vale à pena! 0,5volts a mais na alimentação do amp pode faze-lo render uns 20% mais ;)
bom.. fica de aviso pra quem pensa em fazer a mesma modificação... FAÇA!
Melhorou muito, mesmo com o som provisório... cabeamento usado de 21mm... e o alternador serve perfeitamente, é pouca coisa maior, mas não pega em nada.
Obrigado pra quem ajudou!
Aproveitando o tópico:
Tenho um corsa Classic completo com alternador de 70A e bateria de 45A original.
Vou colocar som nele com dois amplificadores (hurricane 4.120 e Audiobank KA4060) ligados em 2 subs bomber upgrade 10" em selada e kit duas vias Mbquart + triaxias bomber Top 6" + 6x9 Bomber quadrax. (estes últimos na mala junto com a cx pra ter um sonzinho pra fora).
Vou trocar a bateria por uma de 70A, será que é necessário trocar o alternador original por um maior, tipo esse aí de cima de 120A?
