Linkin_182
8PW3 a melhor escolha?
Bom galera antes de comentar minha dúvida eu gostaria de dizer uma coisa:
o som misto é muito utilizado aonde eu moro, eu sei muito bem que não é correto utilizar woofer em porta devido a litragem, bla bla bla, então eu não gostaria de ouvir criticas, ou comentário do tipo:- TRIO GOIANO, porque isso é um tipo de preconceito bobo, quem já viu e ouviu woofer em porta bem montado sabe que toca...
eu vou utilizar subgrave em mala que vai tocar SEMPRE fechada...
pra acompanhar vou utilizar woofer de '8 e st em porta...
Então estou aqui perguntando pra galera especializada em woofer com a seguinte pergunta:
woofer '8 com preço máximo R$120 a melhor escolha seria realmente esta? os woofers vao ser tocados por power one ^^
pra acompanhar o set, st hinor trynium.
· Diâmetro nominal: 8 polegadas
· Potência RMS: 125 watts
· Potência Programa Musical: 250 watts
· Impedância: 8 ohms
· SPL 1 W @ 1 m (dB): 92
· Resposta de freqüência @ -10 dB: 70 Hz a 8.000 Hz
· Freqüência de ressonância: 69 Hz
· Peso do ímã: 560 gramas
· Diâmetro da bobina: 32 mm
· Material da carcaça: Aço estampado
obrigado!
Em qual carro quer montar?
Vai fazer isolamento na porta?
Rafael - Hertz Autosom
palio weekend 98
sim, porta toda isolada, pretendo investir muito na 'estrutura' (caixa,forro,fiaçao,e alimentação) porque não pretendo fazer feio perantes as portas forradas por 6x9
agradeço o interesse em ajudar
hand26
amigo se vc nao quizer fazer feio coloca o 8w4p é um pouquinho mais caro...mas toca muuiitooo mais do que o pw3 ...vai por min....estou montando 4 e 1 trynium em cada porta traseira do gol g3.tudo em fibra...tá ficando muito bom...valeu
AMIGO TEM DETALHES DO PROJETO?
fotos?
algo do tipo, me interessei, obrigado! :legal:
amigo dei uma pesquizada... me parece muito bom, principalmente por suportar potencia um pouco superior, o que me diz de 6 deles em 1 banda 9.8?
Editado por Linkin_182
no meu projetos eles vao ficar com somente uns 20 litros pros 4 2 dutos de +-100mm (eles sao num formato meio retangulado)pela expessura da madeira ,+- 2cm com a fibra.fiz a simulacao ficou com cerca de 7 db em 180 .....tudo aproximando porque nao lembro agora os valores certinho....foto ..nao tenho como tirar agora ..mas quando tirar eu mostro.quanto a potencia..eu particularmente nao gosto da banda não...apezar que na minha opniao a 9.8 é a unica que presta.....colocaria uma sd1000ab ou corzuz 5002...hurricane dominator. ou uma hbm2400 ..eu naõ vou colocar modulo digital ....na pior das coisas
uma t400 pra cada 4...modulo digital vai estrupar demais.tanto que esse falante não é automotivo....foi feito inicialmente para as line array da selenium. está no mercado nacional a pouco tempo.a bobina dele deve ser muito fina pra dar essa sensibilidade alta....então acho que não é uma boa ideia amp. digital.mas na 9.8 vai ficar legal .......mas devido a ele não ficar no projeto adequado vc nunca vai poder enfiar a potencia total neles por um longo periodo."o que certamente vai acontecer quando vc ver eles tocando,,,o bixinho.... é muito brutal" a bobina vai esquentar...vai cherar queimado mesmo.limite a +- 120 rms no maximo.e xmax baixo....no maximo de 2 a 3 mm ..hpf de no minimo 150hz....se vc montar 6 pode até arriscar em tirar uns rachas ..pq nessa frequencia que vc vai ter pico com eles os woffer maiores não conseguem pegar com muita potencia.os de 12 vao pegar o toc.toc e vc vai pegar aquelas vozesinhas piruli..piruli...piruli...piruli....deu pra entender.???!!!depois posto as fotos.valeu
fotos?
kkkkkkkkkk eu gostei do piruli piruli...
deu pra intender sim cara, muito bem!
a questao da banda é que eu queria diminuir a quantidade de amplificadores, ( no caso ao inves de usar p-one usar banda ) to achando umas usadas em torno de 750 reais, e eu já vi tocando e gostei...
a minha intenção não é tanto encarar paredao, quero encarar 6x9 em porta x(
quero um subgrave na mala BEM forte quero um som bem redondo e bonito...
vou confiar em um crossover stetson pra isso...
fico na aguardo das fotos entao, quem sabe videos, vou lhe enviar um agradescimento pq me ajudou mt... vlw! :legal:
eu vejo muito som...tipo 4 triaxial ou pentaxial...sei lá.....em cada porta....fica bao.....mas não tem nem comparação com esses medios da selenium...acho que é na proporçao de 1 medio pra 3 triaxial....não tive grana pra comprar os 8 de uma vez...comprei somente 2 pra fazer os moldes e os 2 trynium...um dos moldes já está na massa rápida e o outra ainda está só na fibra pura...vou descolar a camera e postar as fotos pra vc ver o trampo;...a 9.8 e muito boa mesmo..valeu
Acredito que devido ao meu comentário acima, recebi uma MP me criticando "Por ter criticado" o pw3. Não vou entrar em detalhes mas.. segue aqui minha resposta, pra que fique clara a minha opinião:
O 8pw3 é um falante que já é estranho de nascença. Ele tem a resposta irregular, gritante. Sei que não é das piores, mas compare com os irmãos, mais especificamente o 10pw3 e 15pw3. Basta olhar a resposta de frequencia! Outro detalhe é que.. ele custa un 15 a 20 merréis a menos que o 10pw3.. mas perde feio na sensibilidade! Não me lembro de cor, mas acredito q sejam 2dbs a menos! Acho que sabes o que isso significa! Fora que, pela x-max baixa, baixo QTS, dentre outros fatores, é um woofer feito pra tocar SEMPRE acima de 200hz (A não ser que apliques poucos wrms) e dispensando drives, coisa que quase nunca niguém faz. Magina que lindo: 8pw3 + 2 ou 4 d250x (coisa comum) + 2 st200... é "maravilhoso" de se ouvir!
E apenas confirmando o que falei acima, esse wooferzin phillips, eu o testei em caixa de 17lts (dutada).. e toca flat até uns 60hz com pouco mais de 150wrms aplicados sem problemas! Não tenho seus parametros pra postar caixas em detalhes (a minha fiz me baseando pelo modelo original de onde ele saiu, e o duto foi no tentativa/erro) mas acredito que pelo seu custo, seja uma boa alternativa pra usar nas portas! :legal:
Blz pessoal!?
Eh o seguinte, ontem ouvi um som de 8pw3 + tw nas portas (sub na mala fechada) e nao me agradei mto...
senti falta de medio grave (eh claro). Parece q esse 8wp4 eh melhor, e se ele tocar acima 100hz entao, pega bem...
tenho vontade de ver um trio com os Mid Bass Endurance Bravox E2k 6 Pol. 100w Rms + St Trynium...
nunca ouvi esse conjunto em maior numero, mas acho q ficaria bom.. e o custo eh compativel... oq acham?
amigo, so sei q vc deve fazer alguma coisa p seu trio nao ficar sem medio-grave!!!
bom topico.. acompanhado os experts ai!
Quais falantes vc indicaria p tocar som interno, som nas portas, e qual amplificador?
o Ernany, moderador aqui no forum, ja usou woofers de 8" nas portas... pergunte a ele o modelo que ele usava.
eram eros não me recordo o modelo, ele citou que o carro dele era carro pra 2 carros com 6x9 em porta... os pw3 há um tempo atras ele me disse que deveria ficar interessante, mais com o passar do tempo estamos vendo coisas diferentes ai né, por isso a minha curiosidade, porque meu décimo terceiro inteiro ( 1300 ) vai ser revertido pra esse projeto...
Eu tento não dar passo em falso, dai a curiosidade da pesquiza...
BloOm: totalmente ridiculo esse tipo de coisa, eu acho muito importante respeitar as diferenças de opnião, cada um no seu quadrado e pronto! agradeço a todos o respeito que estao tendo aqui comigo, porque este nao é o tipo de projeto + recomendado pelos melhores projetistas... Poxa cara o phillips me pareceu interessante heim? principalmente pelo preço :legal: vou dar uma pesquizada pra ver se nao acho de '8 eu quero enxer as portas, de '6 acho que caberiam muitos
vou começar a postar umas fotos de falantes, e alternativas, pra squentar o tópico...
MUITO OBRIGADO A TODOS QUE ESTAO AJUDANDO!
Diâmetro Nominal mm(in): 205 (8)
RMS (W): 150
Potência (W): 300
Impedância: 8
SPL 1W @ 1m (dB): 96
Resp. Freq. @ -10dB (Hz): 100 a 6,500
Freq. de Ressonância (Hz): 107
Peso do Ímã g (oz): 1,240 (44)
Diâmetro da Bobina mm (in): 46 (1.81)
Material: Aço
Phillips '6
ALTO FALANTE PHILIPS 6" 6 OHMS
165W RMS
Descrição: 8 pol.
Potência RMS: 125W RMS
Potência máx: 250W máx
Bobina(s): BS 8 Ohms
Diâmetro: 8 polegadas
Peso: 4Kg
Dados técnicos:
Diâmetro Nominal = 8"
Potência RMS (W) = 125
Potência Prog. Musical (W) = 250
Impedância () = 8
SPL 1 W @ 1m (dB) = 92
Resp. Freq. @ -10 dB (Hz) = 70 a 8000
Freq. de Ressonância (Hz) = 69
Peso do Ímã (g) = 560
Diâmetro da Bobina (mm) = 32
Material da Carcaça = Aço Estampado
bom... melhor em preço: phillips... pior em preço o selenium 8w4p... o mais bonito = 8w4p... o mais feio = phillips... o que me parece melhor custo benefício = phillips...
ta faltando muitas especificaçoes do phillips =/
Ah! blz! Vou perguntar a ele, meu carro é uma montana, acredito que nas portas só caiba falante de 6, mas não tenho certeza... to montando um trio, mas como meu pai ta meio se amarrando pra comprar meus hpx vou colocar 2 falantes nas portas por enquanto....
SPYDER - TRIO R$54
Potência Max. (PMPO): 400 watts
Potência RMS: 100 watts
Impedância: 8 ohms
Resp. de Freqüência: 65/7000hz
Sensibilidade: 95 DB
esse ta me parecendo muito bom heim?
Spyder trio? pffff...
Nem se compara com o 8PW3. É um falante mais caro, mas é muito melhor. Tenho um par do 8PW3 na sala, caixa grande (uns 30L) e sintonia nos 70Hz. Desce MUITO!
Pra tocar médio-grave, com 15L já toca muito bem.
kra eu tenho 4 selenium 8pw3 e 2 stw st-304 em cada porta no meu uno
os forros são a base de madeira e alguns acabamentos em fibra,tudo forrado com courvin preto
na minha opinião eles tocam d+,nem se compara o som limpo deles com a chiadera dos 6x9
se precisar de alguma coisa "tamos" ai
boa sorte no projeto
abraço
Fala kleber, tudo bem? eu já vi projetos e testes seus, e respeito muito sua opnião, eu to realmente interessado nos selenium, ( muito curioso com akele que era somente pra residencial inclusive ) só que to procurando alternativas de preço, porque vão ser +- 12 falantes... vai pesar no bolso =/
vlw a dica :legal:
abraço
fala cara tudo bem?
poxa que interessante, quero deixar meus forros no courvin também, nada de coisas coloridas...
teria como postar umas fotos? to estudando esse projeto tem muito tempo, que amplificador ta tocando?
fala cara tudo bem?
blz e vc?
kra,tenho aula agora,+ a noite posto umas fotos pra vc
por enquanto ta tudo numa p.one
assim q o bolso ajudar vou colocar outra
achei o modulo com um CxB ótimo
a noite mando as fotos :legal:
blz e vc?
pow mano fico no aguardo entao... eu to na dúvida ou vou usar p-one ou vou usar banda 9.8
vai depender de qual falante e de que quantidade vou usar... =)
