muriloalvares
Nova marca de amplificadores - dB Sound
Fala pessoal, são produtos de um amigo meu.
Em alguns dias sai o de 2 canais, o preço para o consumidor final será perto de 1 real por Watt para os AB.
Editado por muriloalvares
Interessante essa proteção contra impedancia baixa. Agora os "ESTALADORES" não vão poder mais ligar seus 59 falantes em um módulo só rsrs. Abraço
Interessante...mais uma nova marca no mercado nacional !! =D
E cada vez melhor ver novas marcas surgindo !!
Boa sorte e sucesso!! ^^
Só uma questão, no caso dessa 400.4 ae, seria em torno de R$400 então pro consumidor final ?!
vlw, flw!!
muito legal, desejo toda sorte do mundo pra ele !!!!
Só o que não acho legal, é usar (copiar), o nome de uma outra empresa do mesmo ramo, acho que tira um pouco de credibilidade, pois se o produto é bom, ele "enfia" o nome dele no mercado !!! como foi o caso da Banda, SD, Taramps ... mas colocar um nome que lembra outra marca como no caso a db drive, acho que não é legal (apenas minha opinião).
e que venha mais uma marca para nós!! :legal:
[-] Gostei em ??? ;)
Pra moderador rola um desconto ???
BRINCADEIRA rsrsrs
Opa.. então tô dentro.. hehehe
Murilo... diz mais sobre o amp.. chegou a ouvir?? toca legal mesmo?
Num existe uma marca chamada db Force ??? (ou eu to doido?)
Obrigado ao Murilo pelo apoio...
Pessoal sou eu que estou fabricando os amplis dB Sound, o ampli dB 400.4 toca muito bem com otima qualidade sonora.
Amplificador de 4 canais, estavel em 2 ohms stereo e 4 ohms no bridge.
Proteçao de temperatura o ampli desliga, acende o led vermelho indicando estado de proteçao.
Fusivel queimado, acende o led vermelho indicando estado de proteçao.
Crossover variavel de 20 ~ 700 hz HI / LOW
Este circuito torna o amplificador muito versatil, possibilitando o instalador fazer o corte que desejar no alto-falante ou driver ligado...
Valeu ai pessoal, dentro de poucos dias estaremos fazendo o lançamento do ampli de 2 canais dB 180.2......
Abraço a todos...
Editado por Michael / dB Sound
Será que num rolava um led clip? Ia ser massa amps AB com led clip. :D
O cross hi-pass é a patir de 20hz? Se for então já funciona como subsonico tb! [-]
A potencia declarada é a 12,6V?
Editado por edsenzo
manda pra cá que eu testo, com tudo q tem direito.
Agora sobre o amp
Gostei do visual da carcaca, eu havia imaginado um assim, aluminio cru, meio polido, bem clean.
Gostei que é bem aletada, sinal q o fabricante se preocupou com a ventilacao.
Quanto a preco, se realmente der os 400W pelos 400 pila (usando 1pila por watt), tá de bom tamanho, tendo em conta q tem gente que compra hurricane, que larga seus 150W por uns 250 (usado no forum).
O indicador de clipping para AB é um circuito bem mais elaborado do que o classe D, mas é uma boa dica para os futuros projetos de qualquer fabricante.
Michael / dB Sound,
Todos sabem que o autoforum é formador de opiniões... Algumas marcas nasceram aqui, outras se desenvolvem aqui... EU achava muito válido pra sua MARCA/EMPRESA emprestar uma unidade desse amplificador pra testes, o R$ investido seria apenas o frete... e o retorno ??? Testes, vários testes e provavalemte algumas unidades vendidas... e vc's teriam opiniões de consumidores finais sobre seu produto, pontos fortes... pontos fracos...
Intão!!! investimento mínimo e lucro máximo diante o tamanho do capital investido...
bom modulo, gostei do layout e dos parafusos, muito melhor que os philips
Murilo, se puder posta uma foto da parte do croos e RCA do modulo, que somente foi mostrado a parte de alimentação, e tô no aguardo de testes
fora isto parabens mesmo :legal:
Opa galera! Já estou conversando com o Michael, deve vir um aqui pra mim para testes....e tão logo eu os faça, posto os resultados.....conversando com ele, vou coloca-lo a prova separado, e ao lado de um GTA475...
2 bats 100A+ 1 90A + megacap 2F + alternador 90A , dá né? :rolleyes:
Pelo que ele me falou, vai ser um teste beeeeem interessante... Ele havia me comentado sobre o murilo tambem fazer alguns testes, quem sabe! hehehe...
E o preço deve ficar nessa base mesmo....R$1/wrms
Estou ansioso para para testa-lo, promete....e vai entrar em uma faixa do mercado que realmente precisa de opções....E pelo que conversamos, não para por ai, logo tem muita coisa aparecendo ai!
Agora é esperar! hehehe
