renanbomba
E2k 12" Ou 15"
Galera dá muita diferença 2 e2k 12" para 2 e2k 15" empurrados por uma RS Agressive
210Ah de bateria e alternador de 120AH
Ligo eles em 2 ohms ou em 1 ohm, em 2ohms tenho melhor controle de cone (FA), grave mais controlado ?
No caso 2 E2k 12" teria mais ataque, e menor area de cone 24x30;
2 E2k 15" teria mais subgrave e menos ataque (embolar) mas com maior area de cone.
O porta malas do polo não é tão grande aproximadamente 250L, qual ficaria melhor e quais os resultados obtidos com as duas configurações ?
Abraço!
Abraço!
Eu iria com 2 de 15" ia dar muito mais SPL, e muito mais sub-grave pela area de cone,
Mais os 2 de 12" ia ter um pouco mais de musicalidade, mais se quizer mais musicalidade mesmo, eu trocarioa o E2K pelo uxp. Agora se quizer um subgrave que vai tirar o folego de quem estiver dentro do carro, vai de 2 E2k de 15"
Renam não sei se posso ajudar muito mas estou querendo trocar os sub' do meu carro atualmente tenho dois UXP's power 12' tocam muito macios, tem um bom subgrave e desce redondinho numa caixa recomendada pelo ernani já escutei os e2k 12' e de 15' não sei se era a caixa mas os de 15' estavam em um omega tava muito tenso mesmo!! sub grave total ( mas dava uma emboladinha sim) os de 12' estavam num golf tocou legal também mas não me agradou muito a diferença era muito pouco para os UXP's power mas poder ser vários fatores caixa, módulo, alimentação etc... os 15' concerteza vão roubar o porta malas do seu carro todo os 12' deve sobrar uma mixaria rsrs..
musicalidade no e2k vc ñ vai ter...
vc vai ter subgrave!!
e ja compre o bob. dupla de 4ohms e ja fexe os danados a 1ohm na agressive pra ver onde seu porta malas vai parar!!
Os E2k 15" irão aguentar a agressive e 1ohms 3300rms, se ela der 3000rms já seria muito, as baterias vão dar conta 60Ah + 150Ah = 210total.
O lance da impedancia ficar em 2ohms não seria melhor o grave, mais controlado, menos embolado, ou isso não tem nada a ver, Agressive ou SD3000.1 ? [¨]
eu estava entre SD3000 e agressive, escolhi agressive!!
sobre tocar a 1ohm imagino eu que a agressive ñ mande 3300rms como diz o manual, mesmo até pq ele marca isto a 14,4v, impossivel manter esta voltagem c/ esta potencia em um carro!!
e vc ñ vai querer controle de cone pra tocar e2k, eu ñ iria...
EU compraria bob dupla de 4ohms e fexaria em 1ohms, agora se vc axa isto que vc disse fexe em 2ohms ué...
sabado esta marcado que o ernany vá fazer um teste de potencia da agressive, aguarde o teste e depois vc decide!!
Subgraves esses subs tocam horrores, mas nas batidas mais altas ele é de uma nota apenas. Vc só ouve as batidas poom, poom, poomm. Tipo o sub bate seco demais nas altas. aff.
Abraço!
Na verdade tu mesmo já disse grande parte das diferenás existente entre os falantes.
O q falta é vc decidir qual tipo de som aproxima-se da sua preferencia. Lembrando que os de 15"consumirão mais espaço, porém se vc utilizar dutadas, independente do tamanho (12 ou 15) sua mala irá pro espaço em ambas as escolhas. Já o 2k em selada utiliza muito pouco espaço, porém vais perder a principal característica do falante, que é o subgrave.
Eu tive (Alias tenho e estou vendendo 1 par de 12 com alguns meses de uso) e no seu caso, optaria por 1 par de 15".
Abs.
Eu tive o de 15" e escutei o de 12" 700W Rms e a diferença é no timbre mesmo.
Pra SPL o de 12" ganha por pouco talvez por sub de 12 tocar melhor em carro ret que o de 15" so que pra subgrave o de 15" ganha de longe.
Se vc curte mais ataque e SPL o de 12" 700W Rms é melhor isso COM MALA FECHADA. Se abrir a mala o de 15" é mais guerreiro e toca melhor (como sub nao toca bem com mala aberta diria menos pior rs).
Concordo, tenho um de 15" e estou tocando ele em selada, mesmo assim ainda não fiquei 100% com a "musicalidade" dele, o jeito é partir de vez pra dutada e vamos aproveitar o que ele tem de bom, os subgraves :rolleyes:
Qual é a vantagem ter mais velocidade de ataque se a ideia do som é subgrave forte e um SPL. Eu nem me passaria essa dúvida pela cabeça, era 15 na cabeça!
já tive os dois realmente eles tremem muito mas não toca nada acima dos 50Hz e so subgrave mesmo com relação a descer o de 15' levantagem em spl tambem........
mas 200 amp para rs6800 não vai conseguir muita coisa não no minimo 300amp para começar a brincar......com essas baterias um sd1800 ou 2kd ou 2k5 que são muito eficientes diferente do rs6800 economiza no amp. e gasta em bateria fora a garantia que não tem.........e rs6800 gosta de torrar por baixa tensão.........
