BYRONALD
[Peugeot 307] Projeto todo DIY...
Bom pessoal,
Sou novo no FÓRUM , já fiz alguns negócios e até amigos aqui ... Então acho que chegou a hora de colocar um DIY dos muitos que faço nos fds ...
Eu era/sou competidor de trio-eletrico, fui VICE-CAMPEAO gaúcho pela SULBASS , 1º LUGAR pela Audiotech, MTM, ETC, ETC, ETC ...
Sempre montei tudo sozinho , perguntando e aprendendo ... Segue fotos dos meus troféus .
Bom agora decidi deixar de lado isto e recomeçar no som mais interno , nada de muita sofisticação ou $$$ , mas para mim , está bem legal .
Set:
* HU PIONEER 860 PREMIER
* 4.6X ( COMPLETOU 10 ANOS DE MUITAS ALEGRIAS)
* KIT 6" TWO WAY SELENIUM ( MODELO ANTIGO COM TWEETER DE DOMO)
* FULL AUDIFIEL 5"( ORIGINAL PEUGEOT)
* 10W0(01)
* ENERGIA: POMPÉIA 21MM
* SPEAKER: TECHSOUND PRO HI DEFINITION MARINE
- 2MM PARA O KIT
- 4MM PARA O SUB
* RCA ( ACHO QUE É TECHSOUND)
Carro:
* Peugeot 307 2008
Comprei ele com as rodas 15 e calotas, mas pedi para faturar as 17" junto , onde saiu mais barato ... Mandei pintar na concessionária os frisos e colocar faroletes ... Teoricamente ficou estilo o 307 PACK , mas sem o radio original ( oba!!! ) e com as 17" ( somente as rodas ). Depois coloquei XENON 8.000( eu mesmo ) mudei outras lâmpadas para brancas , até a luz de placa eu mudei a lâmpada...
Com 14 km calota - ON
Com 19 km rodas 17" - ON - SAI DIRETO DA CONCESSIONÁRIA E FUI TROCAR AS RODAS ( ONDE DEI OS PNEUS/RODAS DE FERRO 15" ZEROS + $$$ PELOS PNEUS 205X50 17 ZERO + MONTAGEM ... )
Set e carro apresentados, agora colocarei aqui o passo a passo da instalação, feita por mim. Não sou instalador , mas tento fazer as coisas bem feitas , tento, hehe.
Aqui a foto da fiação original:
Agora com KIT PEUGEOT comprado por R$ 145,00 ( acho )
Agora protegido.
Agora desmontei as portas trazeiras para testes... Onde testei o SELENIUM MULTI-SYSTEM , mas nao gostei , preferi deixar os originais AUDIFIEL . Fiz um furo na proteção original para reforçar o grave , pois não era grande coisa , acredito que melhorou uns 20% e não entrou água .
Continua ...
Editado por BYRONALD
Bom pessoal,
Set:
* 10W0(01)
- 2MM PARA O KIT
- 4MM PARA O SUB
Carro:
* Peugeot 307 2008
Agora protegido.
Continua ...
Bom agora é a hora de instalar o meu famoso 4.6x...
Positivo : Passei por baixo do carro !!! Achei melhor não correr o risco , deu baita trabalho , mas acho que ficou bem bom. Protegido com espagheti corrugado e termo-retrátil.
Começo do trabalho ( bateria ---> ampli)
Passando por baixo do carro.
Mais uma.
Entrando no carro ( sob o banco traseiro tem um tipo de borracha e tal , foi so furar )
Negativo: ficou aparafusado sob o banco traseiro também, com conector apropriado .
Uma foto dos 03 amigos ... ( Remot, + e - )
Cabo RCA: Passei pelo carona ( devidamente protegido )
RCA conectado no rádio e com fita auto-fusão ( para garantir !!!)
Agora comecei o teste com os falantes da frente ( originais ) mas num descuido eu acabei dando um "tapa" num deles ...
Resolvi colocar o mid da Selenium ( kit )
Na foto da para compar o tamanho do Audifiel( original ) e o Selenium.
Continua ( parte 2)...
UP
tutorial ta ficando show de bola, sente o capricho do guri hauahu!
ai ronald o 307 é muito fera mas eu era fã tbm do teu 206 rebaixado com roda do cabriolet se não me engano né!
parabéns!
tá ficando 100% clean!
abraço ae Ronald!
"ACOMPANHANDO" o desenvolvimento!
Editado por Moisa
UP
parabéns!
abraço ae Ronald!
Obrigadão meu bruxo !!!
Para matar a saudade do "Gasparzinho" .
P.S: Neste exato momento estamos ( minha mãe e eu ) colando os carpetes da caixa do JL ( para completar o DIY).
Abração
UP
parabéns!
abraço ae Ronald!
Abração
ohh, num é que gostei do pug branco!!
e belo trabalho, proxima vez eu pesso ajuda pra mae tmb!!
sahsuahs
a minha é caprichosa!
UP
parabéns!
abraço ae Ronald!
Abração
sahsuahs
Bah , ficamos ate as 03 da matina na função !!! Hehe!!! Já que a namo não tem habilidades para isto ... Ta valendo .
Obrigado .
fala cara! bacana teu trabalho!
tenho um 307 tbm.. com um set "parecido" com o seu...
o meu ficou bem bacana, o 4.6x sempre me surpreende...
abs
Obrigadão !!! ( agora mesmo eu dei uma paradinha para visitar a sogra ... Janta boa ) .
Pow!!!
andei 1 km pra trocar minhas 14" de aço com pneus 175/70 pelas 17" com 205/45... com a quilometragem 10 km o carro ja tava de 17".
Posta umas fotos do carrinho !!!
DIY http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=117630
Desde já peço desculpas se essa atualização não for tão boa, mas eu tinha tudo + - pronto e recebi um e-mail com umas besteira e quando fui apagar... Advinha ??? Apaguei tudo junto !!!!
Vamos novamente .
As emendas das portas foram revestidas com espuma e massa de calafetar , isto diminuiu e muito os ruídos ...
As portas receberam espuma adesiva em toda a volta e mais feltro em partes estratégicas( da para ver a espuma contornando a porta ) ... É quase um LEXUS , haha !!!
Ja tive carro ( 206 ) com manta nas portas, mas não achei grande beneficio , ainda mais que no 307 os falantes ficam presos nos plásticos das portas e não nas mesmas , ou seja, não usam a acústica da porta e por isso que acho que não irei colocar a manta.
Foto do ex 206 com manta.
Alto-falante na porta , preso com parafuso torks e com borracha entre eles ( para não arranhar , hehe!)
Usando o bom e velho secador de cabelo da mãe ou namorada , para abrir a proteção da porta.
Havia aberto outro tópico sobre como passar o cabo dos falantes pelas portas, ai peguei o jeito da coisa ... Da um trabalho ...
O negócio e desconectar o conector da porta( rsrsrs ) após você pode perceber que o próprio conector tem 02 travinhas , ai é só clicar nelas e ele sai mais um pouco para fora , o que facilita a passagem do cabo .
Como podem ver na foto( conector e cabo ( falante )protegido entre o conector e a borracha da porta) .
Não esqueçam que para passar o cabo é bom usar um arame guia , isto facilita e muito o trabalho.
Terminação do cabo da Mid ( devidamente protegido com espaguete e espuma e termo-retrátil )
Hora de dar um up no crossover , pois o mesmo tinha os cabos de conexão muito final e tal... Então resolvi soldar os cabos techsound ( pro hi ...) diretamente no crossover, coloquei nas terminações espaguete termo-retrátil e mais fita isolante líquida.
Crossover pronto
Fiz um suporte simples de madeira e coloquei carpete parecido com original ... Ficou embaixo do banco, pois há muito espaço. ( todos os terminais devidamente protegidos )
Achei um acrílico ( sobra dos campeonatos ...) resolvi dar uma bagaceirada (hehe)
Quando liga o som ... Liga os leds ... JÁ SEI QUE FICOU BAGACEIRO , MAS ATÉ AJUDA A NÃO PISAREM NO AMPLI E A FOTO TAMBÉM NÃO AJUDA .
Continua ( parte 3 )...
Pow!!!
Ola Marcelo , blz ?
Tenho até as fotos de quando peguei ele (com as 15" )
e quando coloquei as 17"
Fotos do meu auto , é bem normal , não gosto de muitas coisas ...
Tá massa cara,
alias, tem como tu passar mais informacoes sobre a espuma que tu usou na porta, estou pensando em colocar um treco desses pra ficar mais robusta
[]'s
Tá massa cara,
[]'s
Obrigado.
Assim ó, esta espuma é tipo a fita isolante ( normalmente preta ) e de uns 03 mm e auto-adesiva ... Deve ter la no BIG ou Carrefour ...
Eu tinha comprado de um cara a um tempão atras ...
Abração.
Muito show mesmo...
qual é a motorização dele ?
qnt ta custando um carrinho desse ?
Tu num tá gostando de que ?
Obrigado !!!
Desculpe , não expressei-me bem... Eu não gosto de muitas coisas no carro , tipo adesivos , spoilers... Este tipo de coisa ...
É 1.6 16v não anda muito , mas fiquei feliz em não fazer feio com um GOLF SR de um amigo meu , hehe!.
O preço dele começa em + - R$ 55.000.
Abraços.
Obrigado !!!
Abraços.
é meu velho... vc precisa andar no meu... 1000cc com rodas 17", kkkk
Quais os concorrentes dele ? Punto, Vectra GT, golf, focus e mais quem ?
Obrigado !!!
Abraços.
Faz parte ... O meu 206 tambem era 1000 ...
Concorrentes ( acho ) Stilo, Vectra GT, golf, focus, Nissan Tiida , ...
Abraço.
Hj vi um 307 igual ao teu... com essas rodas, sendo pintada de grafite... sapatos yokohama 215/50...
carrão!
Bah foi uma dificuldade achar as minha medidas do pneus ( 205x50 17 ) até entrar em contato com a toyo eu fiz ...
So tinha em 02 lojas em toda Porto Alegre ... Pois o mais usual é o 205x45 ou 205x40 ... Ai seria muito baixo e como acho que não rebaixarei o 307, não iria valer a pena.
Ainda mais que esta medida , 205x50, é medida original do 307 CC .
205/40 num 307 ai ficar muito feio...
a caixa de roda do 307 é imensa... feito a do vectra GT...
