DeivyMunhoz
Serviços: Polimento - Espelhamento - Cristalização
Olá amigos...venho compartilhar mais um serviço com vocês...
Corsa modelo novo Preto...
O corsinha foi um desafio a parte pois o veiculo apresentava muitas imperfeições...mas o resultado foi muito gratificante...
Foram 14 horas aproximadamente de muito trabalho...
Bom vamos as fotos:
Primeira etapa lavagem do Veiculo:
Depois de lavado e seco é hora de avaliar a pintura:
Inicio do trabalho depois do veiculo ser mascarado devidamente:
Comparação 50/50 para ver a diferença:
E vamos chegando ao resultado final:
Eu vou parar de visitar esse tópico.
Concordo plenamente contigo... Ver estado q estes carros ficam está me deixando nervoso com o meu !!! ( rs )
Para os carros, a contagem do tempo passará a ser assim : AD e DD ( Antes do Deivy e Depois do Deivy )
Uma dúvida Deivy ( + uma ) : Qual a diferença entre semi-lustro e lustro ?
Obs. Estava pesquisando algumas lojas que vendam os produtos Lincoln quando encontrei a Miromi.
E as fotos dos Corsa Preto q vc acabou de postar são as fotos que estão lá no site deles.
Muito bom trabalho. Parabéns de novo !!!
Aproveitando q vc não teve tempo de responder : Pq não passar cera (em pasta) com a furadeira adaptada?
Depois que passo (passava), a pintura fica tão lisinha...
Editado por Coyote RdO
Boa noite, tenho outra dúvida para variar, ví no vectra clube o cara após o polimento, lava o carro com querosene para ajudar a desengordurar, você conhece esse processo? Segue comentário dele abaixo:
Agora, tem uma solução mais barata que da um brilho bom tambem porém acaba com os braços...
Polir o carro todo com politriz em baixa rotação, depois polir o carro inteiro na mão dinovo com algodão, fazendo movimentos circulares do mesmo tamanho, depois lava o carro com querosene 1 vez e sabao neutro outra vez, ou seja, 2 lavagens pra tirar totalmente residuos da massa de polir, depois de 100% seco encera com a cera da 3m apenas...
Puxa um brilho bom tambem... o que manda muito no brilho é a maneira de se polir..
Isso realmente é válido ou fica mais engordurado ainda? pois o querosene me parece ser gorduroso também.
A rotação da furadeira é muito alta para fazer um polimento técnico, Coyote! Além de arrancar muito verniz, qualquer deslize pode arruinar a pintura. Não é isso mesmo, Deivy?
Celso, o querosene queima a pintura e resseca as borrachas, não é aconselhável seu uso nem para lavagem do motor! Se eu estiver errado, que o Deivy me corrija!
Bom dia Celso!
Desconheço esse processo e sinceramente não acho correto, pois o querosene é derivado do petroleo é um produto forte para ser aplicado depois do polimento, poderia ser usado um liquido desengraxante, ai sim.Isso da superficie ficar gordurosa acontece muito em polimentos feitos com produtos a base de solvente, não é indicado pois além de manchar borrachas (quando não estão devidamente isoladas) também encobrem muito os defeitos ao inves de elimina-los. O profissional tem que estar sempre autualizado, hoje com massas de polir e produtos a base de agua fica muito mais facil de se trabalhar...os residuos saem com mais facilidade...
E uma coisa muito importante é isolar o carro da melhor maneira possivel...borrachas principalmente...
Lixamento 1500
Lixamento 2000
Polimento
Semi lustre
Lustre
Lavagem
Cristalização
Qual a diferença entre esses procedimentos ?
E no caso deste Corsa Preto, para a comparação 50/50 no capô, vc fez toda seqüência acima só de um lado, para depois fazer tudo de novo do outro lado ?
No caso deste corsa foi feito um polimento inicial com boina branca, essa boina deixa hologramas na pintura, depois tem que ser feito um semilustre com uma boina macia para retirar essas marcas e depois o lustre com uma boina de espuma para deixar a superficie regular, sem nenhum tipo de marca...
Infelizmente no mercado existem lugares que fazem polimento e param na primeira etapa, não fazem o lustre e semilustre ai quando você para o carro sob o sol nota um monte de marcas circulares, isso é um polimento incompleto...
No caso do corsinha preto eu fiz o processo no capo para ver a diferença que iria ficar...depois tira a fita crepe e faz o outro lado...
Como digo para os meus clientes esse é um trabalho que exige paciencia, capricho...como citei esse corsinha levou 14 horas aproximadamente para ficar pronto...mas vale a pena, o carro renasceu...fico muito contente em ver esse resultado pois como um apaixonado por carros é um prazer deixar estas maquinas brilhando...
Deivi, primeiramente, meus parabens.
Bom, nao sei quanto a politica sua nesse forum, mas nesse corsa, que diga-se de passagem, vc usou quase todas técnincas neh, para um bom trabalho, voce cobrou quanto para esta pessoa? - qq coisa manda por mp.
Pq to afim de fazer no meu tbm, é um corsa identico a esse, so que da cor CINZA BULET.
Adoraria que voce fizesse o servico, mas pra mim fica inviavel, moro uns 300km da capital.
Dai comparando preco e processo que utilizaram aqui, posso ter uma noção.
Vou tirar umas fotos da pintura, pra ver o q vc recomenda, e pra dar uma "NOTA" pode ser?
Obrigado, valew.
Abraços e sucesso.
Muito show! Parece que o carro acabou de sair da pintura!
Se não fosse um fórum sério, eu juraria que era mentira! Poderia jurar que você pintou o carro inteiro!
Fiquei afinzão de fazer algo semelhante. No fim de julho eu te procuro!
Apenas por curiosidade (e para juntar dinheiro) quanto você cobra? É uma montana, com 6 meses de uso, mas bem judiada (tem 6 meses, mas devo ter lavado ela umas 3 ou 4 vezes só). Precisaria de lavagem do motor, um polimento em alguns pontos e uma boa cristalização. Estado geral da pintura é bom (muito melhor que o da maioria dos carros que eu vi por aqui), porém tem uns 3 ou 4 riscos mais profundos na pintura, e alguns respingos de tinta no capo. Preço médio por favor!
Abraços, e parabéns!
Belo trabalho neste último Corsa, vi que meu carro pode ter jeito.....ehheheh
Obrigado Eric...
Bom não sei se você ja tem um local escolhido para prestar serviço de embelezamento automotivo, mas fica o convite para trazer seu carro e fazer uma avaliação e um orçamento...
Obrigado, valew.
Abraços e sucesso.
Muito obrigado amigo! :legal:
Não gosto muito de ficar citando valores pois as vezes as pessoas acabam generalizando, por exemplo se falo que cobrei R$ 250,00 neste corsa, ai as pessoas pensam que eu cobro R$ 250,00 num hatch entende...
Mas o preço depende muito do estado do carro, depende da cor, do que o cliente procura, eliminação de riscos, apenas melhorar o brilho, apenas proteção entende...
Pela sua assinatura deu para notar que seu carro é praticamente novo, então não seria necessario o uso de um polimento mais abrasivo, um polimento com baixo nivel de abrasividade já resolveria o seu caso.
Quanto a distancia espero não ser um problema em breve, pois estou pensando na possibilidade de fazer serviços em domicilio também, mesmo para quem mora longe...no momento é apenas uma ideia mesmo...
Obrigado amigo!
hehehe fazer pintura eu não faço não rsrs
Qual é a cor da montana? Pergunto pois a cor influencia muito no orçamento...
Quanto ao polimento recomendo fazer em todo o carro.
Depois passo o preço por mp!
Fala Davi!
Vamos organizar um tour aqui em Joinville?
Se juntarmos alguns carros rolaria fazer por aqui?
Fala meu amigo, recebi sua mp, desculpe a demora para retornar...
Bom quanto a essa idéia não é ruim porém tem que ver os detalhes como por exemplo: Gastos da viagem, hospedagem, pois se for 5 carros, serão 5 dias...é um carro por dia mesmo, infelizmente não achei a formula para fazer mais de um carro por dia rsrs...falando serio agora eu gosto de trabalhar sem pressa, por isso pego somente um carro por dia para fazer, mesmo que este esteja 0km...
Outra coisa que impede a realização dessa tour agora é que estou fazendo um curso, e a agenda que ja tem carros marcados...
Obrigado amigo!
Cor vermelha. Sólida.
Você acha que consegue tirar os riscos mais profundos também? Depois tiro foto... São 2 profundos (um no capo, algum FD* deve ter sentado no capô do meu carro com uma calça com aqueles botões) e outro na tampa traseira...
Fico no aguardo :vts
Achei interessante a idéia de serviços à domicilio xD Infelizmente não tenho um espaço bom para trabalhar...
[]'s]
Sim claro.
Mas os custos de transporte e hospedagem ficariam por nossa conta.
Por exemplo, juntaria 5 carros.
E seria uma semana, de segunda-sexta.
Será que se tornaria viável?
Abs
Deivy,
Vc é meu herói... :rever1:
Trabalha com o que gosta, sabe fazer o que gosta e ainda trabalha sozinho, sem ninguém para te encher a paciência !!!!
Qdo crescer quero ser igual a vc !!! :legal:
Estou pensando seriamente em fazer o curso de Espelhamento/Polimento no CTC da 3M em agosto aí em SP.
Foi esse que vc fez? Espero q este treinamento me dê uma boa bagagem.
Estou mudando os rumos da minha carreira (até Dez/08 eu era Desenvolvedor de Sistemas). :pirou:
E estou avaliando opções de trabalho.
Apesar que, pelo que eu pude perceber, o seu gde diferencial é que vc usa o q há de melhor das melhores marcas.
Não se prende a uma só marca.
Esse mix de produtos que vc montou, combinado com a sua técnica que foi se aperfeiçoando neste 1 ano e meio, faz com que o seu trabalho tenha um resultado INIGUALÁVEL.
Mais uma vez parabéns !!! hand26
