Kapone
Novo Amplificador Da Corzus
Salomao
a algum tempo venho esperando amps com tecnologia,
os classe T era o q eu esperava,por consumirem pouco
ter reposta plana,podiam até ter carcaça em plástico como os da Blaupunkt.
Seria a mesma tecnologia?Na linha da Corzus há o Matrix T2000,ele é um classe T ou
é apenas uma alusão a tecnologia Tripath, classe T
Kim, a tecnologia que a Corzus utiliza hoje é muito parecida com a classe T. No fundo, a classe T é um ampli digital com uma modulação diferenciada, não é simplesmente largura de pulso. Tinha excelente rendimento e qualidade de áudio, mas tinha dois grandes problemas: emitia muito EMI, que acabava matando a recepção do rádio. E o segundo problema era o custo, pois o produto ficaria muito caro, se comparado à um equivalente AB ou D.
Já a tecnologia HT que a Corzus utiliza hoje possui controles de erro e quantização fortíssimos, aliados à alta frequência de chaveamento (~400KHz). Assim, é possível obter extrema qualidade de áudio de 20Hz a 20KHz com forma de onda senoidal, não é triangular como acontece geralmente nos classe D comuns.
E a emissão de ruído EMI é extremamente baixa, não interferindo na recepção de rádio.
Ou seja, a Corzus coneguiu eliminar os 2 grandes problemas dos classe D: EMI e qualidade de áudio em altas frequências.
Já o T2000 utiliza uma tecnogia que antecedeu a HT. Não é classe T. Porém com os mesmos benefícios da nova linha HT.
Utiliza apenas o código herdado do primeiro amplificador digital que a Corzus fez, que era o um legítimo classe T (Tripaph) há alguns anos atrás, e seu código era T6000.
quer dizer que vocês estão modulando o audio via DSP?
e não simplismente gerando uma portadora triangular para o PWM da saida?
Isso é interessante saber, pois teve fabricante por ae dizendo que tinha implementado DSP em seus modulos, mas que nao passava de um DSPic.
Já que vocês estão utilizando um poderoso processador, o corte lowpass está sendo feito digitalmente no DSP, ou tem ampops SMD na jogada?
Mostra uma foto da placa por baixo, vamos ver a tecnologia então.
AdukeN
Carlos Kbsom, se você acha que eu vou abrir à todos a tecnologia da Corzus, você está redondamente enganado. Me desculpa.
Felizmente uma simples foto não é capaz de mostrar isto.
E são os detalhes que diferenciam uma empresa da outra, afinal qualquer um faz um amplificador.
De qualquer forma, se você não sabe, MSP430 é uma linha de microcontroladores da Texas.
A linha de DSPs da Texas é TMS320....
Parabéns ao engenheiro que veio mostrar ao otro lado da moeda. Se não fosse ele, seria ninguém. Falo isso não por bajulação, e sim por que outras marcas em outros casos não vieram dar satisfação a nós e NEM AOS SEUS CLIENTES. Em um caso bem mais grave!
Já Aproveitando.. deixo minha queixa com relação aos terminais dos corzus..
rídiculo. Tenho um corzus 5002 que custa mais de 1000 reais e vem com essa porcaria de terminal.. Tão vagabundo que já quebrei a borda lateral de um..
Já pelo ht600 to vendo que vcs continuam a insistir nisso.
Gino, o 5002 utiliza estes terminais apenas para os alto-falantes e remoto, o que é mais que suficiente.
Para a alimentação o 5002 tem um conector bem grande, onde pode conectar facilmente um cabo de 25mm² com excelente aperto.
Para a corrente de consumo do HT600, este borne suporta sem problemas, sem mal-contato e sem aquecimento. Até porquê o cabo recomendado neste caso é de 8mm², ou seja, cabe perfeitamente.
eita.. 8mm.. a quantos cm da bateria??
pq 8mm para um amp que manda 600wrms é pouco nao? aliando isso a uns 4 ou 5mts fica pior ainda...
Ernany, para um aplificador digital não. No pico, a densidade de corrente será de 7,5A/mm². Tá ótimo prá ouvir música à plêna potência.
Acho que ninguém pretende utilizar um módulo de 600Wrms em campeonatos...
tudo bem que não vai ser usado pra campeonatos.. mas estamos na área spl... e com certeza este cabo é pouco.. o estilo de música por aqui é mais pesado.. com graves contantes e que exigem muito do amplificador e consequentemente de alimentaçao
em todo caso acho que 16mm seria o mínimo aceitavel...
Legal salomao, muito interesante.
Mas se possivel voce poderia responder minha pergunta acima?
Pode ser por MP.
Grato,
Allan.
Allan, ôpa acabei esquecendo.... Texas MSP430
Obrigado Salomão, realmente é muito bom ter pessoas como voce aqui no forum, mais uma vez seja bem vindo []-[]
E quanto ao MCU, já ouvi falar dele, é mto bom.
É você mesmo que faz o firmware do MCU ?
Allan.
Como seria legal q tivesse um representate de cada marca.
ter até tinha, mas se vc falar pros cara que ñ concorda ao invéz de explicar, eles somem.
Salomao:
tem o HT600 e vc disse que vai sair o HT1000 em algumas semanas, tem projetos com base nestes modelos com potencias superiores?
Concordo Ernany, eu uso 10mm no meu HA 4.120, e não colocaria menos que isso, hehe.
Agora 600 RMS... realmente, acho que 16mm seria o minimo.
Ernany,
Allan, a Corzus tem outro engenheiro que faz desenvolve o fw.
Nelinhu, a Corzus com certeza fará outros projetos com base no HT600, mas nada definido quanto à potência. Assim que tiver a definição, posto aquí prá vocês.
Allan, Ernany, 16mm²? pô, não brinca.... 8mm² (DE VERDADE) são suficientes.
O grande problema são os cabos de má qualidade. Já ví muitos cabos que marcam 21mm², mas na verdade nem chegam à 16mm²... e assim por diante...
De que adianta marcar 16mm e não ter cobre dentro....
Cobre é um dos metais mais caros. Por isso tem cabos com preço maior que outros para a mesma bitola.
Sendo assim, se o cabo utilizado tiver uma informação verídica, use de 8mm² para o HT600. Mas, se o cabo marcar o que quiser... pode usar uma bitola maior que vai ter o mesmo efeito que um cabo bom de 8mm².
O HA 4.120 é um módulo classe AB, ou seja, analógico, ou seja, consumo 40% maior que um equivalente de mesma potência classe D. Portanto, o cabo tem que ser maior que de um módulo digital da mesma potência.
Além disso, existe uma grande diferença de consumo entre uma fonte chaveada controlada analogicamente (a maioria dos casos) de uma fonte chaveada controlado digitalmente.
Garanto à vocês que o consumo do HT600 é menor que de um classe D comum de 600Wrms.
Tudo bem, essa questão do cabo vai a criterio de cada um, so que a maioria dos usuarios prefere se garantir, eu pro exemplo se um dia tiver um ampli desses, não usaria cabos de 8mm, mesmo que a frabrica diga que é o suficiente.
E Salomao, quanto a eficiencia deste ampli, seriam quantos % ?
Grato,
Allan.
Ja que todos queriam, aí vai a foto do remendado com esparadrapo, sim, é esparadrapo mesmo e é original, esse nem ligado foi ainda.
Abs !
Edit: Vi as explicações do salomão sobre os esparadrapos e cola quente ehehe.
Entendi ehehe.
gostando de ver..
topicos assim de discurçao briga e o car@@... que fazer a gente escultar a aprender mt coisa!!
mas 8mm² é fo** viu..
a mais num tem problema é so mandar ver...
Realmente seria muito bom se tivessemos pelo menos alguns representante de modulos fazendo parte do forum...
Quanto a espessura do cabo.. Tenho um Blaupunkt GTA 480 e no manual fala que pode se usar cabos de 8 mm², porem por precaução uso em cabo de 25 mm² até o porta mala e dele pro modulo uso 9mm², só que esses sao uns 20 cm de cabo..
Salomao, gostaria que voce falasse a respeito da nossa metodologia de medição de potencia.
Tem um teste com um Corzus PWR 1002 (que era meu por sinal) e vários outros como Roadstar 1200D, Blaupunkt GTA 480, SD 1000, MTX ...
Caso fosse feito um teste com esse HT 600 o resultado seria muito diferente do PWR 1002? Usando a mesma metodologia, claro..
Sempre gostei da corzus, inclusive tive um PWR1004 o qual achava o audio bom.
Mas o grande defeito tanto dele como a maioria dos amplificadores da marca foi sempre esquentar muito e seus terminais pequenos e frágeis.
Espero que esse novo cumpra o que promete, para um projeto simples, deve ser uma boa pedida... agora que poderiam ter achado outra solução para este "esparadrapo", ahhh podiam.
Bom ver a corzus evoluindo, isso faz o pais ser menos 3º mundo.
Mas salomao, me diz uma coisa, como é feito o ajuste de impedancia dele? o amp larga seus 600W em 2 ou 1 ohm, eu gostaria de saber como ocorre esta regulacao.
abraco
oK oK, então poste a foto da parte de baixo da placa .Com certeza não há perigo nenhum nisso, já que o firmware dele ngm vai conaeguir extrair.
Entendi muito bem todas suas colocações, e concordo que na teoria ele possa funcionar assim tão bem como você citou.
Porém EU, veja bem EU, duvido que ele forneça esses 600 rms com sinal senoidal 60 hertz continuamente.Se isso for provado eu calo minha boca ,só que antes disso, vendo a montagem precaria do amp , pra mim ele não dá o que promete.
Sugiro enviar uma amostra do amp pro user Ernany que seria neutro nessa jogada, e já está habituado a fazer testes com diversos amplificadores , e tem a aprovação de grande parte do forum.
mas que os terminais e a montagem são items precarios , isso são, demonstrando interesse no barateamento do amp.
Ahh e a hora que sair o HT1000 eu coloco meu Sd1000 do lado.
