Kapone
Novo Amplificador Da Corzus
Galera, vocês já chegaram a ver o novo amplificador da Corzus?
Corzus HT600
O corzus HT600 é um amplificador de 600W RMS digital classe Half-Bridge de altíssima eficácia e baixa emissão de ruído controlado por microcomputador.
Possui ajuste de impedância automático que faz a leitura da impedância do alto-falante e mantem a potencia em 600W RMS em 1 ou 2 Ohms automaticamente.
Possui excelente qualidade de áudio e resposta Full, podendo tocar ate super-tweeters, possui crossover ativo, filtro subsônico e diversas proteções.
Especificações técnicas:
Potencia RMS saída em 1Ohms: 600W
Potencia RMS saída em 2Ohms: 600W
Potencia RMS saída em 4Ohms: 300W
Resposta de freqüência senoidal (THD 0,1%): de 20Hz a 20Khz (-3dB)
Freqüência de corte do crossover FULL: 20Hz a 20Khz
Freqüência de corte do crossover Low-pass: 20Hz a 90Hz
Impedância mínima de saída: 1Ohms
Distorção de saída (THD) 0,1%
Proteção de temperaturas: 80°C
Consumo maximo: 62A
Tensão de operação: 8,5Vcc a 16Vcc
Sensibilidade de entrada: 0,5Vrms a 5Vrms
Medidas: A 59,1mm / L 270,0mm / P 171,0mm
Peso: 1,6Kg
Foto do módulo
Será que esse módulo promete? Alguém já viu tocando? Pelo que pesquisei é um ótimo custo beneficio, Eu estou pensando em pegar um desse para tocar meus 2 selenium bass de 250wrms cada um, será que seria uma boa pedida?
qto?
Então, o HT600 eu achei em loja por R$500,00 o cara parcelava em 3x sem juros, e na internet ja achei por R$400,00...
Junto com este amplificador também foi lançado o HT1000 que promete 1000wrms!
interessante esse ajuste de impedânica hein...
alguém poderia explicar como isso é possível??
E mais uma vez a Corzus pisa na bola... com estes conectores de pyramid...
Devemos olhar isso com cuidado, pois imagine o que o que deve acontecer para que a potencia fique fixa na saida.. imagine o amplificador com carga na saida (falante por exemplo com 16ohms) o que nao é nem um pouco dificil de acontecer analisando a temperatura de operação da bobina...
Vamos pegar um exemplo claro. O amplificador para fornecer 600 RMS a 1ohm necessita fornecer 24,5v na saida, ate aki blzaa, agora se a carga for em 2ohms ja sao necessários 35v na saida (daria nesse caso 612 rms)
Agora onde eu queria chegar... Para se obter 600RMS em 16 ohms sao necessarios praticamente 100v na saida ????
Será mesmo que ele será capaz de ajustar-se automaticamente para esses valores ?
Analisem meu pensamento se esta correto, pois potencia=U²/R, isso ????
EDIT >>> Agora que analisei >>> automatico em 1 ou 2 ohms :banghead
Tanto que em 4ohms ele consegue somente 300Wrms
cara achei esse modulo mt bom, mas ñ casaria com q eu quero,
ta mt em conta; 414 reais na mao de vendedor confiavel no ML..
mas eu num tinha visto o HT 1000 e acho q foi sai no site semana passada pq eu msmi tinha olhado a pouco tmopo e num tinha..
o HT 1000 serve mt bem pra mim, e ele é pequeno tmb; so q eu ñ encontrei preoço dele em lugar nenhum!!
alguem sabe?
alguem sabe?
Procurei também, e não encontrei nada, essa linha é nova, até para encontrar o HT600 está sendo meio dificil!...
será que esse HT600 ficaria legal para tocar meu Selenium Bass? To Praticamente decidido a comprar...
O Que me deixa assustado com esses amplificadores digitais, é o tamanho, muitoooo pequeno, parece uma caixinha de crossover só que um pouco mais alta...
alguem sabe?
olha eu gosto dos modulos da corzus, so naum comprei um 1002 pra mim por que ele ñ é digital;
ai aparece esse so q eu to com outras ideias na cabeça;
para vc vai ficar mt bom sim, tipo, é um modulo q ninguem viu ate hj, mas creio q seja bom sim, ñ vai dar os 600W mas chega perto disso, e com qualidade boa..
para seus seleniuns vai ficar mt bom! e pelo preço tenho certeza q vc msmo tem noçao q ñ tem concorencia.
agora so por curiosidade qual carro vc ira colocar esse projeto?? depois manda um video pra mim... inicialmente eu ia fazer um igual.. mas nunca do conta de parar na msma ideia! hsuash
alguem sabe?
Amigo, este é o video do meu som, está montado em um UNO :D
Quando fiz esse video estava com
Pionner 5900ib + kit 2 vias bravox csp50 + hurricane xnr6.94 + 2 selenium bass + audiobank 4100 + audiobank 4060... (Nessa época eu não tinha o meu crossover ativo)
Caixa de 46L por compartimento, duto de 4" 25cm de comprimento...
Vou colocar esse Corzus para os subs no lugar do audiobank 4100 (que não é uma boa pedida para subwoofer), colocar o audiobank 4100 no stereo, e vender o 4060 para pagar o Corzus :)
:legal: Eu acho que é um bom Set sql
Corzus HT600
Consumo maximo: 62A
Peso: 1,6Kg
Foto do módulo
hahhahaa
eu já vi um desses aberto
vontade de vomitar
[o_]
Corzus HT600
Consumo maximo: 62A
Peso: 1,6Kg
Foto do módulo
hahhahaa
vontade de vomitar
[o_]
Porquê? :unsure:
Corzus HT600
Consumo maximo: 62A
Peso: 1,6Kg
Foto do módulo
hahhahaa
vontade de vomitar
[o_]
Porquê? :unsure:
compre e descubra
compre e descubra
Típica resposta chutômetro, sem credibilidade nenhuma, assim como afirmar que o amp Booster e o Coastar tem uma peça que queima fácil e custa mais que o amp sem provar.
Sou a favor da democratização da informação.
Murilo, pode ser também que, pelo fato de trabalhar como microcontrolador, ele aplique uma DC na bobina, leia a resistência, e ajuste a tensão da fonte.
É claro, isto seria o "certo". O real, só Deus sabe. :vts
Corzus HT600
Consumo maximo: 62A
Peso: 1,6Kg
Foto do módulo
hahhahaa
vontade de vomitar
[o_]
Porquê? :unsure:
compre e descubra
o-o-
acho que foi a resposta mais IDIO.TA que eu li desde minha participação aqui ...
:blink: foi pior que floodar ...
Vai brigar com o Taramps T1600...
Bom, bricandeiras a parte parece um bom módulo !
o-o-
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
o-o-
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
o-o-
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Adoro!
Muito boa!
Mais a taramps ganha ainda, tem 190 rms na frente!
rsrsrsrrsrsrsrs
Kbsom é um mestre aqui amigão. Qualquer coisa, quebre a cara.
hahhaha, me diz ae qual tua qualificaçao?
quer que eu te prove sobr eo booster coastar?
abre os dois
mede a tensão do secundario.fonte simplespk?
agora veja o HIP4080A que é o excitador dos irf3710 .
procure sobre ele
é um exictador feito para amplfiicadores que trabalham com fonte simples de até 80V e tem a etapa de saida em ponte H.
quer mais ou quer que eu desenhe?
isso quer dizer que pode dar resposta ridícula ?
me conta o q ele acrescentou ao fórum com "compre e descubra"
não tem o que postar , não escreva bobeira ...
sabe e não quer dizer , enfia no toba a informação e vaza !
