edi2006
Duvida Posição Do Duto?
Galera seguinte, possum um par de selenium quatro de 15" em uma caixa de 70L para cada falante, estou usando 1 duto de 4" x 10cm para cada, só que no manual pede 2 dutos de 4" para cada.
Então minha duvida é: como tenho que colocar + 1 duto para cada falante não há espaço na frente da caixa, tem problema se ficar 1duto na frente e outro na lateral da caixa?
tenta diminuir o tamanho do duto atual, pra ve se chega na resposta que vc quer.
duto eh na frente. tem 1 topico MUITO bem explicativo por ai. procura q vc axa
cara, o Guto de Almeida projetou um caixa pra 2 ou 3 protech esses tempos, com os dutos nas "costas" da caixa...
virados para ventilarem o amplificador e algum segredo de projeto..
minha pergunta, nao seria mais um mito esse negocio de duto é na frente?
Poise,pq aki tem um gol que o cara botou os dutos de lado(faltou espaço na frente), mas não posso dizer se tinha logica, pq não tinha grave pra fora o som era : 2 nitros de 12" , 8 d250x e 4 st 320? ai a qualidade vcs sabem...
Me lembro deste tópico mas não cheguei a ler!
Porém pra trio elétrico eu não mudaria a posição do duto da frente da caixa por nada! O deslocamento de ar vai pra onde?? Penso que se vc entrar na frente de uma caixa com duto também na frente e em uma outra caixa porem com duto do lado há diferença de SPL nao?? Alguem me corrija se eu estiver errado!
Abçx
Putiz estou com o mesmo problema... =/
Se nao me engano, li em algum artigo onde dizia que o ar deslocado pelo duto se "SOMA" ao ar deslocado pelo cone do falante(frontal)...
Só não sei dizer se a diferença é tão significativa assim...
tô com a mesma duvida e acabei criando um topico com o mesmo titulo...
agora que vi esse... enfim galera, afinal, faz tanta diferença ou nao?
no meu caso a caixa tem 1 12PW3 com duto de 4" x 2 cm, o duto esta na frente, mas precisarei muda-lo de lugar para acomodar uma corneta, a caixa é pra som ambiente.
pensei em coloca-lo na lateral. vou perder som?
certa vez li aqui no forum que se o duto nao estiver obstruido, nao faz diferença.
perco som ou nao? abraços!
galera, sera que substituir esse duto por 2 x 3" ficaria bom?
ai daria pra colocar na frente da caixa
EDIT:
Caixa de 65lts duto 4'' x 2cm
12PW3
teria o mesmo resultado se eu substituir o duto por dois dutos de 3" x 2cm?
nao vai ter mta potencia aplicada, entao acho que nao vai ter muito problema certo?
GALERA, pra ilustrar
Caixa como esta atualmente.
Caixa como ficaria apos a mudança
só alguem que entende de simulação me dizer se pode ou nao fazer isso.
abraços!
olha ... em SPL interno , não tem muito problema deixar duto nos lados ou atras da caixa ... é de boa ...
mas pra som externo eu não recomendo .... por conta do acoplamento mesmo , como falaram !
agora ... num vejo problema de colocar um duto na frente e outro de lado não ... ele só num pode ficar obstruído ... tem que ficar livre a frente dele !
Guto aproveitando o gancho do topico e o seguinte minha caixa esta com 62 á 63 litros par um over de 15/800 com dutos de 3' por 22 cm o fabricante recomenda 60 litros e dois dutois de 3"x 7 dai aumentei para 22 e o grave deceu mais so que quero descer mais o grave sem mexer na caixa porque não quero perder o acabamento e não tenho espaço (mer** de carro sedan)carro sedan.(Bora)
Então se eu colocar mais um ou dois dutos de 3" nas laterais da caixa aera que ficaria com uma resposta igual a dois de 4' por 22cm sei la que e o recomendado para caixa de 73á75 litros para os over 15/800.
A caixa ta estilo Pancadão grave bonito mais quem gosta de grave e fo** quer ver subgrave em trio rsrsrsrsrsr se de e claro.
Um dia¨ainda largo a familia e compro uma Montana #$%¨%@@$%¨¨ :banghead
karrylho
gente do céu.... usa duto triangular e resolva o problema
duvido que naum tem canto pra abris um triangulo na caixa
Duto Triangular?????????
Senhores, perdôem-me a ignorância, mas já ouvi falar em Duto Retangular, mas Triangular????(rsrsr) Isso realmente Existe?????
Amigo pelo jeito tais atrasado com as informações hein, se existe, existe sim, e muita gente já tá usando, principalmente quem tem paredões com vários woofers de 12", eles tem rendimento igual ao dos retangulares parece.
Charles Rafael
Charles Rafael
o-o- lgo vamos inventar outro duto e melhor o companheiro acompanhar mais o forum rsrsrsrsrsrsr ja que ele e das antigas e sempre uma honra ter esses caras por aqui acompanhando a evolução dos trios eletricos.
como que ficaria o calculo pra dutos triangulares e retangulares?
por exemplo, 1 triangular com lados de tantos cm e profundidade de tantos cm equivale a duto de quantas polegadas por qual profundidade?
valeww
valeww
Amigo é simples, imagine o seguinte, 2 triângulos com 2 dos lados iguais e 1 diferente(esqueci o nome desse triângulo, hauhuahuahu) é igual a 1 quadrado, vamos por exemplo:
triângulo: 9cm x 9cm x ?
2 triângulos = 1 quadrado 9cm x 9cm
Nesse caso você faria o calculo de área do quadradi que é 10 x 10 nesse caso, que daria 81cm, equivalente a aproximadamente a um duto de 4". No caso se você manter a mesma área, o comprimento será o mesmo.
Charles Rafael
Abçx
Cara, tô precisando de ajuda, e me indicaram vc!!! tô montando um projeto para carroceria de uma saveiro quadrada, quero botar 4 eros 12GDS com taramps T4200 e gostaria que vc me ajudasse só nos dados que estão faltando.
a caixa completa na largura da caroceria fica com 1,30m e 0,50m altura, cada camara para falante deve ficar em torno de 0,35m de largura e 0,50m altura, e profundidade de 0,40m. medidas externas.
que tipo de duto devo utilizar? tô querendo duto retangular!
quais as medidas ideais para o duto retangular, altura e comprimento?
Agradeço a ajuda.
Fica com DEUS....
Prezados,
O duto pode ser colocado em qualquer lugar da caixa acústica, desde que o mesmo não seja obstruído a pelo menos 10cm das suas extremidades. O duto trabalha no ajuste de frequências até aproximadamente 150Hz (salvas excessões ondo pode-se chegar a 200Hz) onde o comprimento de onda gira em torno de 2,26mts. Ou seja, se nessa frequencia de 150Hz a distância do duto em relação ao alto-falante for maior que 2,26mts poderá existir uma inversão de fase, como na maioria das caixas acústica projetada para som automotivo não excede essas dimensões, pode-se colocar o duto de sintonia em qualquer das paredes da caixa.
Att,
RenanLopes
Prezados,
Att,
RenanLopes
Renan meu amigo ...
Eu um tempinho atrás percebi que muda o SPL de acordo com a posição do Duto ... principalmente em projetos voltados REALMENTE para SPL !
Pq isso acontece , se pela sua explicação , tanto faz o lugar que vc colocar o Duto ??? !
Teve até uma caixa de sonorização "semi" profissional que eu fiz , que por questão de ESPAÇO , não caberia o duto na frente ... ae tive que colocar atrás da caixa , e ficou beeem fraco o grave ... ae num simples teste , fui e coloquei um duto CURVO virado pra frente da caixa , e coloquei a caixa em um PEDESTAL , e o Grave melhorou uns 50% ... pq será que ocorre isso ??? Seria um Placebo ? rsrsrs !
Renan, surgiu uma dúvida: para que não haja efeito relevante proveniente de interferência destrutiva por inversão de fase, não seria aconselhável até no máximo 1/2 do comprimento de onda, ou, no seu exemplo (150Hz) um máximo de 1,13m entre o duto e a parede ? :blink:
Só acredito vendo!
Pelo menos em trio pra mim há interferência no SPL!! Acabei de falar com um técnico da Eros sobre este assunto e ele me disse o mesmo!! pasmafaute
Abçx
