alexandre_med
Sd 12000 Rms
pedaaaaaaaaaaaaaaala aiuheiaheiuah
Editado por fellipe.ce
  Guto de Almeida disse:
  alexandre_med disse:
kekekek
gerador imenso pow......de 15 kaviar!!!!!!
agora sim isso pode ser uma coisa verdadeira.............realmente oneal perto de studio r eh fo**
kekekek
mas por enquanto prefiro continuar com meus SDs 12v
então ele usa 15 latinhas dessa pra tocar o som ???
:unsure:
brincadeira =) , não pude deixar passar essa hehehe !
O certo de se dizer é 15KVA ...
mas poxa , com 15 KVA e tudo isso de potência e não toca ??? huuuuuum ... tem coisa errada em ??? acho que o problema é bichinhu que tá regulando o som que deixa fraco assim viu hehehehe
mas parei de floodar =) !
Guto não sei se alguem ja postou, mas esta correto dizer 15KW "KiloWAtt" que é o rendimento real do gerador, o valor em KVA que muitos se impressionam não quer dizer muita coisa sem se conhecer o fator de potencia do gerador.
  julianflor disse:
Allan, se quiser ver eles tocando ao vivo vai em massaranduba é bem pertinho daí, estaremos lá esse fim de semana, 4 records muito prováveis.
Abs !
Bom dia Juliano tudo bem?
Poiseh, eu estive la nesse final de semana, vi toda a galera la, muitos SD tocando forte, principalmente o Bonati com os TMK, estava muito bom o evento, legal mesmo.
Só que qnd cheguei la no stand da MTM, vc ja estava saindo com a saveiro, depois entrei la dentro do galpão e vi que voce retirou os alto falantes da caixa, mas deu pra ver o SD de pertinho, hehe, pena que não deu pra ouvir.
Mas o que ouve lá? Não fiquei sabendo! E quanto a medição, foi boa?
Parabens ai!!
Um abraço,
Allan. :legal:
Blz Allan, podia ter chegado para bater um papo, te mostrava tudo.
Tocamos mais 2 dB no record, ultrapassamos os 160dB com 4 falantes, a marca foi de 160,4 dB na 48" e 154,4 na 24".
O keler da comando auto som reclamou dos 158,4, agora socamos mais 2 dB neles.
Detalhe: tocamos com eros GDS 1000W dessa vez. Aguardem novos record com ultravox tambem.
Abs !
  julianflor disse:
Abs !
caraio!!!! 2 db eh sacanagem!! O.O
  julianflor disse:
Abs !
Parabens pelo record mais uma vez!
Eu vi os EROS e estranhei, pois vc sempre competia com UV, hehe...
Mas é isso ai, muito sucesso a SounDigital!
Um abraço,
Allan.
  julianflor disse:
record de 160,4dB
coisa linda o tiro que da quando toca, não teve um que não tapou os ouvidos, hehe.
juliano cara!!!
mais um vez parabens ai pelass conquistas!!!
v se poe um videozin mais comprido!!!
quer escutar esse tiro!!!
kkekeeke
abs
  julianflor disse:
taí alexandre, o video completo, esta em baixa resolução.
record 160,4 dB
CARAMBA, o povo todo mundo tapando os ouvidos, imaginem a puxada O.O
Mas juliano nao sei se vc pode colocar aki, seria segredo...
mas que frequencia foi akela, parecia alta eim.. (no video pelo menos)
parabens pelos records e que venham os novos amplif. para o mercado.
  julianflor disse:
record 160,4 dB
vlws juliano!!
eplo visto fez bem em nao vender a saveiro neh ?
kekeke
a destruidora de records!!!
kekeke
parabens kra
A galera tampando os ouvidos foi massa.
2db a mais é show hein, será que a troca dos falantes resultou na boa parte do ganho em db Juliano? Se for porque não fica com eles hein? Ah meus parabéns aí pela bela marca, daqui a alguns anos tá competindo pelo exterior com aquelas marcas de 170db pra cima.
Charles Rafael
Blz Teixeira !
Usamos os eros para provar para todo mundo que o diferencial no som esta sendo os amplificadores e tbm pq estavamos sem os reparos dos ultravox que não chegaram a tempo.
Mas vamos tocar com ultra denovo e quebrar o reocrd mais um vez, pode aguardar.
Abs !
Pelo que vc esta dizendo juliano os Eros que está utilizando são os normais bobina simples de 4ohms né?
Acredito que se conseguisse utilizar os bobina simples de 2ohms modificados pra competição iguais do Ksom certamente obterá um maior Record ainda! Arriscaria maior ainda do que com os UV!!
Abçx
hehehe eu tava la, tava SHOW DE BOLA
Massa o video das BARANGUETTIS do LavaCAR eu q botei som! hehehe
VIDEO = http://br.youtube.com/watch?v=NqnZOWO6RKc
Obs: O AMP Novo da SD é GRANDE e pelos db q bateu.. meh dex.. sai da frente !!! hehehe
Juliano = Lembra que te falei q massaranduba da sorte? kkkk eu pensei q ano passado ia bate 138 e deu 140 foi 3db acima do recorde do dia, e tu bateu um monte acima tb! Ano q vem quem sabe mais recordes rs rs
Vlw galera
  julianflor disse:
Blz Teixeira !
Abs !
Boa idéia Juliano foste inteligente, com certeza muita gente tava achando que era graças ali boa parte aos ultravox e você provou que não é bem assim :rever1:
Charles Rafael
Falando em canhão a Kicker lançou um amp fortinho também:
Introducing the WX10000.1, KICKER’s ultimate power play in car audio.
Code name Warhorse, the WX10000.1 Signal-Modulated Subwoofer Amplifier is a massive marvel – more than 10,000* true watts surging to dual-voice-coil subwoofers with the highest power-handling capabilities. Recommended for use with KICKER SoloX Subwoofers, the Warhorse easily summons enough juice to be dangerous, so a complete understanding of the owner’s manual is vital prior to installation.
It’s big, stepping in at just short of a yard long, a foot-and-a-half wide, and weighing nearly 67 pounds. It’s bad, producing more than 10,000 watts while requiring the services of eight 12-volt batteries and two 200-ampere alternators. And it’s more than any one can handle (actually, KICKER recommends that two installers grab drills and mount this monster.).
Without doubt, the Warhorse has the size and power, but it also houses a secret under its enormous shroud. The WX10000.1 revolutionizes traditional amplification with its signal-modulated, ultra-high-efficiency design. It amplifies audio signal directly to DVC subwoofers from the patent-pending, signal-modulated power supply, rather than relying on help from amplification circuits found in traditional Class D or Class A/B designs. This results in efficiency ratings unheard of in mobile audio – 90-percent efficiency at a 2-ohm load and 93-percent efficiency at a 4-ohm load at full power!
Warhorse’s features are groundbreaking. Four custom planar transformers that handle 5,000 watts each and help boost efficiency, the latest Texas Instruments® industrial-grade DSP for controlling signal processing and protection circuitry, heavy-duty, solid-copper bus bars for maximizing current capabilities, 50-ampere Anderson™ speaker connectors that provide specific safeguards against extremely high voltage signal… nothing was overlooked in the four-year design process.
Add to that the seemingly regular signal-processing features found in all amplifiers, only they’re not so regular on the Warhorse. A 24dB/octave, 50-200Hz low-pass crossover, a 24dB/octave, 20-60Hz high-pass subsonic crossover, a KICKEQ™ bass boost 0-18dB at 40Hz, input gain control, remote bass level control, adjustable limiter control… KICKER’s managed to cover a lot of ground. But then again, the Warhorse physically provides a lot of ground to cover.
Available separately is the Warhorse Control Module, which allows the user to access the full range of operational possibilities available on the Warhorse Amplifier, and all from a remote location.
Não entendo muito de inglês, e não li nada de Price $ com váááááááááários zeros, porque deve ser carinho isso.
  Citar
O.OO.O
ISSO definitivamente me chamou atenção!
Juliano, ou mais alguem que entenda bem de amplificadores, poderia explicar melhor como funcionaria este esquema?
pelo texto ele não tem um estagio de amplificação separado da fonte, a fonte e a amplificação é feita em um unico estágio... isso é interessantissimo, mas gostaria de entender exatamente como funciona!
  Ze_colmeia disse:
Achei legal a eficiencia dele:
90% @ 2 Ohms
93% @ 4 Ohms
Em plena potência.
Porem ja nao gostei muito da frequencia de operação:
50-200Hz low-pass crossover 24db
E com certeza o preço deve ser bemm ² salgado :(
Más é isso ai, novas tecnologias são sempre bem vindas :legal:
Abs,
Allan
  SubSonic disse:
O.OO.O
Realmente SubSonic, isso tambem me chamou muito a atenção.
Vamos ver se alguem sabe de mais alguma coisa pra nos dizer.
  Allan disse:
todos os Kicker 1-ch q eu já vi tinham esse crossover!
isso é pra tocar SOLO-X, nem querendo akilo toca acima dos 150Hz!
Interessante o kicker, pois tem 93% de eficiencia e usa 4 trafos de 5kW e entrega 10kW na saída...
Acho que algo está errado, ehehe.
:vts
Visitante
