JEK
Teste De Potência - Hbuster Hbm 2300
Oi,
Vou postar os testes agora no geral ok?
Depois crio um topico com todos ou meus testes.
Mais uma vez tive ajuda do Carbon.
NÂO ESQUECAM DE LER TUDO ANTES DE POSTAR!
Alimentação - 1 bateria de 70a Reifor prata + 1 bateria de 135a MaxPower + 1 bateria 60 Zetta + Alternador 90 + Alternador 60 (carros ligados)
Cabeamento 21mm².
Configurações do player tudo em FLAT e sem cortes ativos.
Senóide 60hz e carga resistiva.
Dados do site do fabricante:
Informações Técnicas.
Especificação: 2 canais
Potência, RMS 2.0 Ohms: 350W x 2
Potência, RMS 4.0 Ohms: 240W x 2
Potência em ponte, RMS 4.0 Ohms: 700W
Resposta de frequência: 10Hz ? 45KHz
Nível de sinal de entrada: 150mV ? 6V
Distorção harmônica total: <0.05%
Relação S/N: >95dB
Filtro passa baixa variável: 30Hz ? 180Hz, 12dB/OIT
Filtro passa alta variável: 30Hz ? 180Hz, 12dB/OIT
Reforço de graves: 6/12dB, 80Hz
Fusível: 30A x 2
Dimensões (AxLxP): 85 x 280 x 395 mm
Fotos:
Zero...saiu só para o teste!
By jekjr
Medição bridge 3,8 ohms THD 1,2%.
By jekjr
Medição bridge 3,8 ohms THD 0,05%. O q eles indicam que dá potência máxima.
By jekjr
Medição 1 canal 3,8 ohms THD 1%.
By jekjr
Medição 1 canal 1,9 ohms THD 1%.
By jekjr
Até 1,2% a onda não ficou quadrada no bridge 3,8, recomendo no maximo 1%.
Com 2% de distorção os fusiveis queimaram.
By jekjr
Agora vamos as potencias.
H-Buster HBM-2300 PROPOWER
Essa é a que importa, usando todo o amplificador!
BRIDGE 3,8 ohms THD 1,2%
Tensão de Entrada= 13,24v
Tensão de Saída= 41,94v
Potência total= 462,88 rms
Declarado pelo fabricante= 700 rms @ provaveis 14,4
BRIDGE 3,8 ohms THD 0,05% - Dizem ter potência Maxima em THD 0,05%.
Tensão de Entrada= 13,32v
Tensão de Saída= 37,27v
Potência total= 365,54 rms
Essas são só para referencia, o amplificador esta trabalhando livre, a não que vc use apenas um canal
1 CANAL 3,8 OHMS THD 1%
Tensão de Entrada= 13,73v
Tensão de Saída= 29,43v
Potência total= 227,92 rms
Declarado pelo fabricante= 240 rms @ provaveis 14,4
1 CANAL 1,9 OHMS THD 1%
Tensão de Entrada= 13,57v
Tensão de Saída= 25,61v
Potência total= 345,19 rms
Declarado pelo fabricante= 350 rms @ provaveis 14,4
http://www.hbuster.com.br
Quanto maior a voltagem maior a potência. Procure amplificadores que d a potência em 12,6.
Porfavor, isso da o maior trabalho, gera custos então por favor não vamos começar uma briga. Se tiverem alguma dica ou dúvida fiquem a vontade em perguntar.
Abraços!
essa diferença toda so pq testou em bridge, e na outra testou so um canal??
ñ gostei ñ..
sjasjaisj
ei aranja uma Roadstar RS 5.1 pra testar ai, é de grande intereçe meu..
claro, se vc conseguir facil neh, acho q vc gosta de fazer os testes..
obrigado
A rezenha desse hbuster é que só com 1 canal, ele mandou quse toda a potência prometida, já quando mandpi pra bridge o valor ficou longe do prometido, deve ter algum erro no projeto dele, mas como não sei nada sobre eletrônica, nem comento nada, mas quem sabe algo, seria ótimo uma explicação disso, e se teria como, não deixar isso acontecer, pra tentar fazer o ampli. mandar toda a potência.
Charles Rafael
ñ gostei ñ..
sjasjaisj
obrigado
Oi,
É dificil ver um desses por aqui...
Abraços!
Oi,
Cabeamento 21mm².
Relação S/N: >95dB
Fusível: 30A x 2
Fotos:
By jekjr
By jekjr
By jekjr
By jekjr
By jekjr
By jekjr
Abraços!
Pow usando os canais normais praticamente considerando assim, são mais fortes do que em usando em bridge, pois se aproximou da potência declarada! pasmafaute
Dudu, dando quote em foto ??? :pirou:
Quanto ao teste, parabéns por faze-lo e esse me ajudou sim. Tenho um HBM 4300 e não sei se fico triste ou feliz por este teste. O amplificador se mostrou dando a potencia declarada quando se utiliza apenas um canal, e foi relativamente mal quando se usa a bridge. Porém temos que levar em conta que o fabricante divulga a potencia em 14,4V.
De qualquer forma, acho que pelo preço que eu paguei no meu (R$ 300,00) vale o que se paga, e era esse meu intuito quando comprei.
Sábado agora vou pra Goiânia no encontro e vamos tentar testar o HBM4300 com o Ernany. Dai divulgamos.
Abraços !
Na Bridge, ele ficou com menos potência que a HBM2100 que o Ernany testou... e no caso da HBM2100 creio que o Ernany não utilizou todos estes 1,2% de distorção... vamos ver se ele aparece aqui para comentar...
É verdade mas, pelo preço... muito barato...
Ele esquenta bstante, mesmo com o cooler...
Moderadores, por favor, apaguem esse quote nas fotos do dudufuddellys .
Abraços!
melhor usar ele 100 ser em brigde
Não é bem assim...
Se ligar os dois canais em dois com certeza cai a potência tbm... lembre q so foi testado 1 canal... e o bridge é tudo.
Abraços!
parabens pela iniciativa, era o que eu achava que tocava mesmo.......
tava usando eles pra puxar 02 protech sub 15 e agora botei pra tocar 02 10pw3 + 02 driver ti...
Não é bem assim...
Abraços!
Bem lembrado.
Parabéns cara, grande teste.
eu ainda um dia pegar um deste ;D
valeu :legal:
Pra resolver o problema dessa queda de potência quando ele todo é usado, seria mechendo na fonte dele, deixando ela com uma fonte toroidal maior, de maior potência que segura o modúlo, mas o csuto disso não deve compensar.
Charles Rafael
blz baboo..
Medir THD não é tão simples assim... portanto não sei o nivel de distorção harmônica o amp apresentava naquela hora.. eu me baseio pela forma da onda.. e sem bem a hora que ela começa a deformar.. vide teste do 400.4...
mas a potencia rms dos dois foram as mesmas... pode ser que o 2300 veio para corrigir falhas de projeto do 2100... e não pra liberar mais potencia em si....
Charles Rafael
o custo só do toroidal não é tão alto, tem que ver se não se fará necessário outras modificações...
Charles Rafael
Depende de qual toroidal também vai se fazer necessário.
Charles Rafael
Charles Rafael
Charles Rafael
um desseeeeee tamanho
e com fio bem grosso o acho que já dá! [¨]
abraço boa noite!
:P
Charles Rafael
Charles Rafael
abraço boa noite!
:P
Anriiiiii Samuel, aí segura até a amperagem dá usina de itaipu, hauhauau, mas falando sério, um desse daí segura um modúlo de 2000w.rms fácil.
Charles Rafael
Charles Rafael
Charles Rafael
abraço boa noite!
:P
Charles Rafael
auhauhauah vi sua resposta só hoje! =P
tava brincando, mas acho que com 100 reais tu consegue alguma coisa no grau!
[-] valeu pelo teste, sempre tive interesse em saber desse módulo o quanto ele daria de potencia, pelo preço parece ser uma boa pedida.
Tbm penso assim.
Abraços!
