marcelo souza
Definido; 12 Woofer De 12
Comprei uma L200,ja instalei os equipamentos,to só esperando os subs prototipos que a snake vai me mandar...ja adianto que é humilhacao compara-lo com o Tornado,deixa o SDS  e o HPX da propria Snake pra tras e tem mais SPL que o 2018 SDS da Eros,que tem 18".
Mas então Marcelo já viu tocando estes Protótipos??
Caraca se tiver o mesmo SPL dos 2018 descendo igual com a mesma pegada dos SDS eu diria que fizeram o falante ideal hein!! [¨]
Ve se posta as fotos e impressoes assim que tiver com o SET montado hein!! rsrs
Abçx
Ah o Marcelo Souza..... cara mede bem que dá pra caber 12 falantes de 12' com a lona fechada na saveiro sim hein!!
Abçx
Nao ouvi tocando,mas pelos comparativos no winSD dos falan tes que ja tive e ouvi,deu pra imaginar o qto vao tocar.O trio deve estar pronto daqui uns 15 dias.
EDIT: Esqueci de dizer que sao de 15".
Opa blza cara fui dauma olhada la na caçamba,e nao é q cabe mesmo 12 falante de 12,acho q vou optar por isso mesmo
12 woofer protech de 12 (melhor custo beneficio e tambem acho q é bem facil vende-los mais tarde)
Mas sera q vai bom esse trem? empurados por um t6200 a 2 homs,como vo fecha essa impedancia? em 2 homs nao vai da!!!
abraço!!!
tb estou entre akeles q axam q tem q socar mt potencia !! assim sempre c tem um bom resultado!!
como disse o danilo ! aki na minha cidade tb tem neguin apavorado com oq o meus protechnho 12" tocam ! 8k p alimenta os bichinho!!
abs.
OLHA SO EU COMPREI OS PROTECH PRA TESTAR E ACHO Q VOU FAZER UM TRIO COM 8 DE 15 OU 12 DE 15 WOOFER EM 2 SD 3000
ATE ACHO MELHOR 8 DEVE FICAR UM SOM TOP E COM O VALOR DE 8 DE 15 COMPRO NO MAXIMO 2 DE 15 TIPO TORNADO OU EROS SE TEM ESPAÇO VAI DE PROTECH
Eu to pensando seriamente em 6 woofer protech de 15 pro meu proximo trio...mas tava vendo tambem os spyder trio e o selenium 15pw5a, que tem spl maior ( 97 e 98 Db respectivamente, se nao me engano ) que o protech, mas o xmax do spyder, por exemplo, é de 3 mm.
Tirando o selenium, os outros 2 sao bem em conta no custo final.
Fica a preocupacao de NAO TER poc poc com os 6...tava ate pensando em usar o light, mas acho que vou perder pressao pra fora....como sou acostumado com selenium ( WPU e Street) nao conheço o resultado desses citados....mas vou ficar observando de longe aqui...quando o carro ficar pronto eu ja devo ter resolvido qual usar
Se for de 12 x 12 mesmo..... pega o de 8Ohms pra poder casar impedancia mais proxima do seu T6200@2...... Porém acredito que tocando a teoricos 2,66Ohms finais este modulo venha a soltar pelo menos uns 5200wRMS..... o que resulta uns 430wRMS pra cada woofer!!
Se possivel optaria pela venda deste 6200 e compra de um 8500 pra poder dar uma folquinha nestes woofers de potencia!! ;)
Acho que o custo beneficio fica show!!
Abçx
Abçx
como faço essa ligacao pra ficar em 2,66 homs com 8 falantes chego a 2 homs!!
e como fica mais 4 falantes de 4 homs?
abraço
Abçx
abraço
Amigo o que tais pensando em fazer é errado, no caso você pensa em usar falantes com impendâncias diferentes pra casar com o modúlo, não adianta isso não vai funcionar, no caso vai fiar em 2,66ohms pois:
12 de 8ohms, liga 2 em 2 em série o que vai dar igual a 6 conjuntos com 16ohms, daí você junta os 6 em paralelo, 16/6=2,66ohms.
Charles Rafael
Abçx
abraço
Charles Rafael
Hum entendi!!! mas ainda prefiro pegar o de 4 homs mesmo perdendo um pouco da potencia do modulo,porque num futuro acho dificil vender os de 8 homs.
12 de 4 homs como aproximaria mais perto de 2 homs!! alguem saberia me responder?
abraço!!
abraço!!
liga cada 3 falantes em serie, e tera 4 conjuntos de 12ohms. liga esse 4 conjuntos em paralelo e teras 3ohms resultantes ;)
abraço!!
Charles Rafael
abraço!!
Charles Rafael
Puts vo me quebra na fiaçao,porque minhas caixas sao de 4 em 4 falantes,
mas se nao tem outro jeito.
obrigado ae!!! :rever1:
E aew galera blza!!!
venho aqui postar novavente porque comprei 12 protech woofer de 12 a 4 homs!!!
Lembrando que vou uzar as caixas que ja tenho ( 2 caixas de 4 falantes cada uma com 1 duto de 4 pol por 10 cm),ai vou ter que fazer duas de 2 falantes,mas com duto na madeira triangular se nao nao cabe na saveiro.
Pergunta sera que vai prejudicar muito esses dutos diferentes? lembrando ainda que vao ser ligados todos num t6200 2homs
Abracos!!
Abracos!!
td bem marcelo! agora vai bombar hehehe... já conversamos no msn a respeito do paredão né, quantos aos dutos triangulares pode ir tranquilo, minhas caixas são assim sem problema
abs :legal:
Abracos!!
boa cara! vai postando o andamento aqui sempre! :legal:
Abracos!!
Rapaz,
O Juliano da SD bateu record de 156 dB com dois Ultravox!!... Imagine 8!!!!!!
Tanha calma, pesquise, pregunte e calcule mais um pouco...
Grannnnde Marcelo de Natal!!
Tudo na paz? Vejo que se esse falante de 15" realmente fizer o que o colega comenta, seria o falante perfeito!! Principalmente pra meu caso que só posso usar de 15"...
Fico agora ansioso pelo seu sucesso e pelo rertono que o colega vai dar aqui pra galera do Forum sobre seu sistema!!!
Um agrande abraço e fico na espara!
Marcos(Natal-RN)
Marcos(Natal-RN)
Amigo ele já montou o som dele segue abaixo o tópico para poderes apreciar:
Link do Tópico
Charles Rafael
Abracos!!
Rapaz,
Opa!! é ja comprei amigo,mas serão 12 ,
e o custo beneficio nao tem pra nimguem!!! hehehehhe
ABRAÇO!!!
Rapaz, aproveita e deixa tudo com dutos triângulares, ah uma dica deixa as outras 2 com 2 falantes cadas com mesma litragem que tem problema não.
Charles Rafael
Charles
Mesma litragem certo!!! e medidas das caixas e dutos diferentes,vou ter muita perda no rendimento dos woofers?
abraço!!!
Charles Rafael
Charles
abraço!!!
Indiquei colocar logo os triângulares nos outros também pra deixar tudo igual, e deixar do jeito que muitos dizem que é melhor pro pancadão.
Charles Rafael
Eu uso protech (8 de 12" no T6000 bem alimentado, ou sejam 650A de bateria) e toca bem demais. Porém, acredito muito no potencial do WPU e do HPL, acho que dá pra se montar um bom projeto com eles, acertando caixa e tudo certinho. Fica animal. Porém, custo X benefício como esses protech trio de 12" ainda não vi. Se quiser gastar mais, HPL ou WPU, até mesmo alguns modelos da EROS são muito legais. Se quiser economizar e montar algo forte, Protech. Lembrando, não estou dizendo que os Protech é mil maravilhas nem nada disso. Estou apenas citando uma opinião empírica minha, que ao meu ver, na maioria dos casos (não na totalidade dos casos, nada disso) os protech acabam sendo um custo benefício melhor quando se comparado à estes outros. A diferença de preço, ao meu ver, na maioria das vezes, não compensa a diferença no resultado. Tem muito "neguinho" aqui incomodado com o rendimento dos meus woofers de 12" e do projetinho do meu amigo com 8 de 15" no sd 5000. Isso me fez crer mais uma vez que aplicar muita potência ainda é um ponto positivo no trio. Por exemplo, eu particularmente, não usaria 8 tornado 1100 se não conseguisse alimentá-los com no mínimo, dois SD5000 sem passar fome, sendo o ideal, ao meu ver, 2 SD8000. De nada adianta, ao meu ver, falantes que suportam muita potência quando não se tem potência de sobra para "empurrá-los".
Lembrando que este é meu humilde e sincero ponto de vista. Espero ter ajudado da forma mais imparcial possível.
Abraços.
estou entrando nessa linha de pensamento tb!!!
sem falar do gasto mais elevado e do maior peso e damaior dificuldade de laimenta-los neh meu nobre amigo??
abs
Rapaz,
Mad Max
O preço médio desse modelo na internet sai por R$500,00 cada, o Protech sai por R$145,00.
Não acha que está comparando maçã com Laranja não? :blink:
Rafael
imagem073te0.th.jpg]My Webpage[/url]
O adesivo ta pronto! agora falta só o som kkkkkkkkkkkkkk
Delimaju Acho que eu tava brincando ne!! Quando disse que ia por um adesivo []-[]
Abraco
achei q tava mesmo kkkkkk
mas ficou bala, ja vi q em breve vamos estremecer capão []-[]
