rodrigodofusca
Caixa Capela.....?
Vi um cara falado a respeito de uma tal caixa capela no orkut e
fiquei intrigado pq num achei nada a respeito no forum e tal...
(e naum procurei direito na net, só dei uma cutucada no google e nada)
Seguem as fotos...
MODELO:
CAIXA PRONTA:
Comentário do dono da caixa:
"a capela é uma caixa semelhante a band pass... mas a capela não é muito conhecida! mas o grave é excelente! ele dá tanto o seco como o amortecido!"
Se alguém souber de algo a respeito, dá uma compatilhada aí..... :vts
Rodrigodofusca
Edit: fotos estavam tamanho "Outdoor"!!
Editado por rodrigodofusca
se nao tivesse este final da frase até botaria fé.
mas dar grave seco e amortecido :pirou:
Mas parece interessante.
puts isso parece uma caixa misturada com um LT
Tb axo!
Perguntei pro cidadão sobre a resposta dela, se parece com bp4ª e ele ainda num
respondeu... <_<
Se alguém souber como se calcula ou pelo menos se a resposta á satisfatória em
spl ou subgrave(ou nos dois :rolleyes: ) , eu acho que vou me atrever a tentar
a sorte com uma...
Rodrigodofusca
Creio que seja classificada como caixa cornetada, tem um volume atrás do falante, e 2 volumes na frente, um estrangulamento criando uma câmera de compressão, tamanho da boca influencia na freqüência mínima que ela toca, mas o comprimento da corneta não ajuda muito... Acho meio difícil acertar assim sem cálculos e muita madeira, mas pode acontecer...
Perdão se falei alguma bobagem.
Deve ser parente da caixa Capeta
até o nome é parecido o-o-
falando sério
para mim não passa de uma band-pass de 4ª ordem com um duto retangular
e uma "corneta" no final (se é que pode se considerar aquilo uma corneta)
Editado por Hoogle
Corneta dobrada... só isso...
Vantagens, dentro do carro, não muitas, pois o acoplamento direto do sub com o habitáculo nunca é traumático como é ao ar livre.
Exato! caixas desse tipo só rendem bem apartir de 4, 8... :legal:
AHAM.....
ENTÃO ESSA CAIXA NUM VAI MUITO ALÉM DE UMA BP MESMO NÉ... <_<
O LANCE DE FAZER O AR BATER NA "QUINA" DELA É SÓ PRA FICAR DIFERENTE
MESMO... :vts
pros 2
AHAM.....
MESMO... :vts
Olha, na realidade, nem como band-pass pode ser analisada.
O sub tá numa caixa selada, e à frente dele há uma corneta. Desempenho de caixa selada, em tese com maior SPL por causa da corneta. Em tese, pq SPL em baixas frequências não haverá, e porquê tenho sérias dúvidas que seja possível ganhar algum SPL dentro de um carro com esse arranjo. Se a corneta fosse considerávelmente grande em comparação com as medidas do fundo do carro, aí seriam outros quinhentos.
AHAM.....
MESMO... :vts
Mas, pra sanar uma última dúvida...
Essa caixa tocaria o mesmo que uma boa dutada ou melhor??
Seguem as fotos...
MODELO:
[ QUOTE DE FOTOS RETIRADO]
CAIXA PRONTA:
Rodrigodofusca
E aí meu!Eu sou DJ e uso essas capelas se tu quiser da uma olhada no meu blog que tu vai ver elas.www.marciodjsonorizacoes.b logspot.com ok abraço
Editado por blOom
Sem quote de fotos, por gentileza!!!
aff, nem tinha visto a data. e o pior li tudim ainda.
Editado por cjainf
O nome é capela porque tem que rezar pra dar certo.
hahahaha boa!
Parece uma horn backloaded estranha. E com um nome pior.
Ainda assim prefiro uma palhetada by Nelson [¨]
Editado por guedes767
