Teixeira Palio g3
Caixas Hd15
Bem pessoal, seguindo a indicação do Paulo resolvi criar esse tópico aqui pra nós conversarmos sobre as mesmas, sem usar mais o tópico que ele cirou sobre o acoplamento, bem segue abaixo o projeto, algumas fotos do memsoo, sintam-se a vontade para postar, tanto com perguntas como respostas, e comentários, de quem já as ouvio pessoalmente, etc.
ProjetoHD15
Projeto2BySandrocafé
FotosHD15
Fotos2HD15
Eu achei isso usando a pesquisa, foi uma foto, que o Sandro Café posotu num tópico antigo, aí, mas nem tanto, sobre as VSA, nessa foto, mostra uma caixa que ele fez seguindo a idéia da HD15, mas usando 2 falantes Hinor 12HPF, segundo ele ficou legal, sem poc poc, mas com tumm, tumm, depois ele deve passar aqui pra comentar.
Foto:
FotoBySandroCafeHD15
Comentários meus: Bem o Paulo comentou que ela é um BPH, no caso é uma BP4ªordem, com Horn, daí pensei, bem e se eu adicionasse 2 dutos no blaffe traseiro do falante, a transformando numa BP6ªordem, tentando tirar uma resposta melhor nas baixas frequências, mas claro, simulaando muito bem pra ver como vai ficar ao menos na teoria, pra daí se arriscar na prática.
Bem ao meu ver a HD15 é uma caixa interessante, pro pancadão, pra quem quizer tirar uma resposta mais baixa de frequências nela, acho que poderia usar falantes mais macios, como subs mistos, gostei do Protech Light pra descer mais, mas ele penca no delay, que fica meio grande, um outro que simulei segundi a teoria dá BP4ªordem, foi os SDS, esses se sairam muito bem, delay muito bem controlado, SPL legal, bem parecido com o do Eminence Kappa, que é 1 dos woofers sugeridos para essa caixa.
Ah vou logo aí avisando, que tô sinceramente pensando muito bem, em faze-la viu, já até começei a juntar a grana, pelos calculos acho que vai ser algo como 2 chapas de mdf de 18mm, com 1,20mx1m.
Charles Rafael
fala ae charles tudo bele
me diz uma coiza , que chapa é usada pra fazer aquela curva :huh: num é a de 18mm naum né hehehe mais to curiozo pa sabe qual é usada !!!
pra num fica toc toc no som e muda pa tum tum vai ter perda d quantos db em ???
Não não Saulo, é que a minha quero fazer reta emsmo aquela parte, pra não dar tanto trabalho, e não gastar tanto, ali são 10mm pelo que me lembre. Sobre ficar toc toc toc, tum tum tum, só na prática pra ver, mas tem que se perder em algo pra ganhar em outra coisa né.
Charles Rafael
Sim Spyck, mas tudo depende de como monta-la, mas em geral toca mais que a dutada sim.
Charles Rafael
mais quanto mais ou menos em db a mais ela proporciona em charles tem algum exemplo ai pra passa pa gnt entende mais essa caixa
achei legal a caixa.
Eu comentei alguns meses atrás que havia vendido um par de oversound 15/800. O cara que comprou os falantes não gostou e me devolveu os dois falantes e comprou um par de tornado 15'' 1100.
Eu queria pegar esses dois oversound 15/800 e colocar numa caixa que gerasse mais spl do que uma dutada e que não fosse caixa vsa.
Primeiro você deve ter “enxergar” do que ta fazendo !!!
SE EU ENTENDI BEM...
Você tá se baseando apenas ESTETICAMENTE na HD15 e não ACUSTICAMENTE (cuidado)
Se ao introduzir um duto , e eliminar o grau de inclinação do baffle do Vb traseiro, e se assim, como você mesmo diz, isso resultará numa BP 6ª , então, você esqueça o gráfico original da HD15, esqueça as características dela , e calcule seu projeto como uma BP !!! e baseie-se por tal
Simplesmente !!!!!! O Maximo que você pode fazer é compara através de simulações, a eficiência do falante entre uma BP e a HD15, usando os mesmo parâmetros do falante do originalmente utilizado na HD15, pra ter “uma idéia” das modificações de comportamento da resposta, que poderá ocorrer com as modificações que você fez
E já vi gente que por não ter conhecimento compra gato por lebre , mas, aqui curiosamente, você tem o conhecimento necessário, todavia, tá com uma lebre nas mãos e quer transformá-lo em gato !!!!
Ou seja, se isso resultar em insucesso, a foi por que você assim quis !!!!
No próprio site da speakerplans tem as informações e simulações a respeito da HD 15 , neste link , trás uma pagina com outros links pra TODOS os tópicos que falam sobre a HD15 !!!
http://www.speakerplans.com/forum/forum_to...opics.asp?FID=8
Não há lugar melhor pra se tirar as duvidas, no que no próprio site idealizador do projeto
Teixeira, BOA SORTE no projeto e BOA LEITURA !! :legal:
o Paulo diz que não ... Mas eu já postei COMO simular uma caixa dessa !
posta denovo, nao custa nada.
teixeira, seria bom se voce trocasse as siglas e resumos pelas palavras inteiras, fica dificil pra leigos entenderem. ex: bph = band pass horn
vaçleu
qual a vantagem de uma caixa dessa sobre uma dutada de mesma litragem? ou até mesmo uma band pass 6a ordem normal?
"As vantagens vêm de encontro com a busca pessoal de cada um" !!!!
No gráfico do projeto original , tem-se um “morro” na resposta , com ápice lá perto dos 150HZ , entretanto, tanto freqüências “abaixo” quanto “acima” de ponto especifico, tudo se transforma em uma grande queda livre de dB !!!
Em suma: faz um "barulho desgraçado" hehehehe
Olá!
Vou tomar chimarrão.
Olá!
Bem isso, só que ao encontro, hehehe. De encontro = contra; Ao encontro = a favor, ao desejado, ...
Paulo.
Palabenz !!! [-]
Sua primeira "critica comstrutiva" em muitos anos !!!!
PorÊm, !!! nao abisolutamemte:
Nota:
"De encontro a" ou "ir de encontro" a têm como acepção « contrariar; OpOr-se ». E pode ser usado para expressar uma oposição ou uma aceitação sem que seja uma coincidência.
Além disso, as expressões são usadas tambem no seu sentido mais óbvio, de encontrar mesmo, assim como, por um lado, e de bater, ir contra, por outro, como nos seguintes exemplos:
*Subiu a rampa para ir ao encontro do Presidente.
*O carro desgovernou-se e foi de encontro ao muro.
Essa frase eu tirei de um livro de um grande escritor da literatura estrangeira !!
Onde as regras lingüísticas são as vezes desconsideradas : O NOME DISSO É :
>>> Deixa eu te apresentar a : “licença poética” !!! diga Olá pra ela Paulo
Brigadão Trovac, aos poucos vou lendo e traduzindo, e pegando algumas coisas interessantes pra postar aqui.
Charles Rafael
Charles Rafael
Faça isso mesmo !!!
Também fiquei curioso a respeito desse projeto !!
Dias atrás dei uma estudada no G-Sub,(também projeto da Speakerplans), mas, como to sem tempo por conta do trabalho, abandonei temporariamente
Use o “babelfish” é o melhor tradutor on-line, ele só traduz sem seguir nenhuma regra gramatical, mas já ajuda !!
Olá!
Só neste post temos:
Parabéns com z sem acento;
Construtiva com m;
Absolutamente com abi...
Saudações,
Paulo.
Melhor voltar ao tópico.
Vossê definitivamemtte não entendeu nè !!! mas, como vossê bem diçe, e tem abisloluta rasão, vamos voutar ao trópico !! rsrsrsrsr
O senhor delegado da minha cidade vai me atuar por crime doloso (crime comissivo) , matei o português o-o-
Charles Rafael
Faça isso mesmo !!!
Antes de tudo, muito obrigado Trovac pela indicação de programa, realemten pelo que já pude testar aqui, é bem interessante, sobre a G-SUB, parece ser boa, mas segundo teoria, em quais pontos, seria melhor do que a relação a dutada cara? Pq já ouvi falar que até o local onde o duto fica em relação ao conjunto magnético do woofer, muda a resposta.
Charles Rafael
Ainda teimando no meu tão sonhado projetinho da HD12:
Tô vendo que vou ter que esperar a preguiça passar e meter a mão na massa pra ver no que dá... Ou alguém se habilita ???? :rolleyes:
Charles Rafael
O duto tem que se estender por toda a extremidade da caixa (horizontal), independentemente de qualquer outra coisa !!! (é o ponto “x” do projeto, juntamente com a característica de uma câmara única)
Na resposta de SPL no site, mostra uma linearidade, mas, ela proporciona um PUNCH entre 100Hz & 160Hz !!
O problema dessa caixa é que para sua engenharia ter 100% de êxito, e isso inclui uma (Very High Fidelity) como diz na planta do projeto !! é imprescindível a combinação de uma caixa muito grande a um falante com alto “Vas” , o que daria graves bem pronunciados em subgrave , e punch acima de 100Hz (mérito da caixa) [combinação de características que responsável pelo sucesso dessa caixa]
No Brasil não tem falante apropriado para essa caixa, em alguns casos pode até se ter uma melhora, principalmente em som automotivo, onde comumente se usa uma “litragem” bem ABAIXO do ideal, pois, como VOCE MESMO DISSE , essa caixa faz com que um único Alto-falante “veja” todo uma “litragem” da caixa !!! e isso faz a diferença !!
porem, para uma boa sintonia, falantes nacionais comumente pediriam dutos mais estreitos, o que desvirtuaria o projeto original .
E com relação a grande litragem , alto-falantes de baixo Vas, neste tipo de caixa, com o passar das horas, surgem a infeliz e inevitável compressão de potencia, é quando essa caixa faz um triste caminho inverso : “passa do vinho pra água”
A velocidade do ar no avantajado duto se torna lenta e muito lamelar , algo deprimente ...
Já em PA , não é algo tam vantajoso !!!
Nada é perfeito !! né pasmafaute
________ ______________________________________
Veja isso, só para melhorar a "noçao"
http://www.the12volt.com/caraudio/thiele.asp
E como informaçao nunca é demais :
http://www.epanorama.net/documents/audio/s...parameters.html
http://idealgratis.com/cursos_gratuito/som...omotivo_p04.php
