Ernany
Tópico Protech
Ernany,
Os subs vem com um reforço de cola por dentro (encontro da costura com o cone) ???
cara... só se for muito pouca cola... ou MUITO bem aplicada.. pq olhando aqi, eu só vi a costura msmo!
então..
o grave tá forte... a roadstar tá sofrendo pra tocar os 3 subs... mas ta indo.. hehe..
bom.. como este som foi montado pra ser usado como todos usam por aki.. o bass boost da 1200d já está em 60%.. e nada de cheirar queimado...
tenho que acertar a sintonia agora... pra ver se tira mais SPL do sistema..
nao vou comparar os 3 de 12 com os dois de 15 no meu carro por enquanto.. mais pra frente posso até fazer um mini review ai.. pq sao sistemas diferentes com amps e alimentaçao diferentes...
aproveitando o embalo!
comecei hj a fazer uma...
no meio vai os dutos... depois posto mais fotos []-[]
Putz.. igualzin à minha! Só q a minha usa os light! mais pra frente vejo se compensa usar excursion! dps posto umas fotos!!!
Ernany... tu acha q o ganho de SPL compensa? trocar light pelo excursion? os excursion tem menos sensibilidade neh?!
bloom... nao conheço bem a linha light... porém, com os excursion vc poderá aplicar bem mais potencia nos subs... dai é so moldar a caixa para o tipo de resposta que ver quer...
(sem levar em conta o custo de cada tecnoclogia e naa desse tipo) num comparativo UXP power 12 x Excursion 12, qual:
- Tem mais SPL com a mesma amplificação:
- Desce Mais:
- Aguenta mais potencia:
- Mais Musical:
Imagino que a maioria das respostas deve tender para o UXP, mas não custa perguntar... quem sabe o Excursion no seu conceito impressionou mais...
- Tem mais SPL com a mesma amplificação: Protech
- Desce Mais: UXP
- Aguenta mais potencia: ambos suportam mais potencia do que a especificada
- Mais Musical: UXP tem boa musicalidade.. assim como protech.. porém o grave do UXP é mais aveludado.. dando uma impressao de mais qualidade..
Ernany, estão para chegar meus 4 Excursion 12" b.d. já estou simulando umas caixas por aqui. Que você acha de 220L livre sitonizado em 34Hz com 4 dut de 4" por 30,5 cm?
Estava utilizando o WinISD tava com o f3 em 31Hz e pico de 54 a 67 hz em 3,3 db..
Mas vi q vc utiliza outro programa, mais confiável, verifica para mim, se possível.. e dá sua opinião.. Abraços..
Lucas - MCZ/AL
- Desce Mais: UXP
Obrigado Ernany... então para SPL estamos no caminho certo =D além de econmizar algumas lascas... =D
Vídeozinho dos meu excursion (sao os protótipos, por isso num tem a calota nova!!!) tao sendo tocado por um explosound de 1400W rms , eles tao numa caixa selada!!!! mas a minha caixa nova vem semana q vem!!!( a caixa selada tem 80L)
eles tao tocando no meu quarto com uma fonte ligada no amp. por isso num tah tocando muito!!!!!
http://br.youtube.com/watch?v=HcxjkCkimzQ
comentem :legal:
Lucas - MCZ/AL
blz..
entao.. eu ainda nao testei os excursion de 12 em varios volumes de caixa.. portanto nao sei qual seria a real resposta em caixa x ou y...
o de 12 foi testado em 63l 55l e 50l... pra um maior punch.. a caixa de 50l com sintonia em 40hz se saiu bem..
notei que... mesmo usando caixa grande com sintonia baixa.. o sub nao tem muita força entre 30 e 35hz.. entao nem adianta usar uma sintonia baixa.. o melhor é usar o sub em caixa um pouco menor com sintonia um pouco mais alta...assim se tira tudo ou quase tudo que o sub realmente pode oferecer que é SPL forte..
ôh Bloom; esses aki ñ são os parametros oficiais ñ?
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...otech+excursion
omg.. nem tinha visto! :(
hey.. alguem já tentou simular? é impressão minha ou o excursion 12' toca msm coisa q o light 12' sendo q com o dobro da potencia aplicada?! :unsure:
Se vc se baseou no meu vídeo tah errado!!!
pq eu to tocando os meus subs com 2 fontes de pc q num tem nem 40 amperes as 2 juntas!!!!
e num explosound de 1400Wrms isso eh muito pouco!!!!!
Não, não! jamais me basearia num vídeo! Estou olhando os parametros... e comparando com os do light 12' :unsure: Alguem teria como simular aque?! Light 12' x excursion 12'?
bloom.. o excursion desce um pouco mais.. alem de suportar mais potencia... quanto ao SPL propriamente dito nao sei dizer.. isso teria que fazer um teste tira e poe,
mas já tentou SIMULAR os dois? na simulação acredito q vai dar 'pau a pau', sendo que o excursion com o dobro da potencia aplicada! <_<
explicando o posicionamento dos subs..
se fosse colocados lado a lado.. nao seria possivel colocar outros subs nesta caixa.. por causa do diametro total de cada sub... ex.. o 307 tem 32cm.. o protech tem 30cm..
