Ernany
** Teste De Potência **
Roadstar Power One
Bridge 4ohms (carga nas duas bridges)
Tensão de Entrada=13,19v
Tensão de Saída=37,8v
Potência Total=357,21wrms @ 13,19v
Declarado pelo Fabricante=360wrms @ 14,4v
Esse power one manda 357 em cada bridge de 4 ohms ou é 357 no total das duas bridges?
eu coonsigo empurrar dois bravox de 300 rms com esse modulo?
  Rod Silveira disse:
Cara onde voce viuh essa indicacao de colocar resistores???
Eu estou me formando em engenharia eletrica e nunca ouvi falar disso,
Porque eu acho que quando nao a falante em alguma saida ela simplesmente nao trabalha porque o circuito fica em aberto
Acho que nao tem problema nenhum ficar alguma saida sem nenhuma carga
alias acho melhor que colocar resitores
No artigo do autom.net...
  Junin disse:
Roadstar Power One
357rms por bridge de 4ohms..
sim consegue!!
:rolleyes:
Boa tarde, amigos
To interessado em saber se rola um teste do Roadstar Power Two (o novo power one)....basta juntar uma grana com todos os interessados no teste (inclusive eu) para custear as despesas do teste.... e tb temos que checar com o Ernany se ele pode ou não fazer o teste pra gente....
Não sei se vcs tão sabendo mas o pessoal lá da comunidade dos Tomahawk fez um teste com os amplificadores de 2.500 wrms e tb testou o power two que no teste deles deu apenas 304 wrms em cada brigde (o valor declarado pelo fabricante é de 800).... Não acredito muito nesse teste aí não, não só pelo fato do resultado do power two mas tb devido aos testes dos outros amplificadores (tipo Stetsom e taramps) que apresentaram valores bem baixos.
Confio mais nos testes do Ernany....
master user, o usuario som sc, fez alguns testes de amplificadores essa semana, incluindo o power two,
e se nao me engano, foi bem por ai sim, uns 340 *nao me lembro exato*
entao, pode ir se desanimando hehe
soh mudaram o nome mesmo, pq de resto tah igual ou pior!
abraços
Mt legal esses teste.... apesar de eu nao ter mais minha HT 600 queria ver quantos rms ela manda em 1/ 2 Ohms
  Em 29/04/2008 at 14:18, Ernany disse:
05/06/2009
((( TESTE DE POTENCIA )))
Amplificadores nacionais e importados
Vou deixar este tópico fixo para referência de potência Real de alguns amplificadores... aos poucos irei fazendo mais testes e "engordando" a Base
Testes utilizando carga fixa na saída, senóide a 60hz, e respeitando a impedância mínima de cada módulo amplificador para aferir a potência máxima que o amplificador pode fornecer.
Medição feita com sinal LIMPO... ou seja, onda senoidal visualmente perfeita...
os valores aqui apresentados podem variar de acordo com o sistema de alimentação e/ou critérios utilizados
Booster BA-1500D 1 Ohm
Tensão de entrada=13,38v
Tensão de saída=35,4v
Pontecia total= 1253,16wrms @ 13,38v
Declarada pelo fabricante= 1500wrms @ 14,4v
http://www.boosteraudio.com
Roadstar RS-1200D 1 Ohm
Tensão de entrada=13,34v
Tensão de saída=29,9v
Potência total=894,01wrms @ 13,34v
Declarada pelo fabricante=1200wrms @ 14,4v
http://www.roadstar.cd
MTX Thunder 421D 2 Ohms
Tensão de entrada=13,62v
Tensão de saída=28,5v
Potência total=406,125wrms @ 13,62v
Declarada pelo fabricante=300wrms @ 12,5v e 420wrms @ 14,4v
http://www.mtx.com/
H-Buster HBM-2100 Bridge 4 OHms
Tensão de Entrada=13,44v
Tensão de Saída=43,5v
Potência Total=473,0625wrms @ 13,44v
Declarada pelo fabricante=640wrms @ não informado, prováveis 14,4v
http://www.hbuster.com.br
Corzus PWR-1002 Bridge 2 Ohms
Tensão de Entrada=13,09v
Tensão de Saída=30,7v
Potência Total=471,245wrms @ 13,09v
Declarada pelo fabricante=600wrms @ 14,4v
http://www.corzus.com.br
Blaupunkt GTA 480 Bridge 4 Ohms
Tensão de entrada = 13,69v
Tensão de saída = 29,6v
Potência total = 219,04wrms @ 13,69v
Declarada pelo fabricante=210wrms @ não informado, prováveis 14,4v
1 Canal a 2 Ohms
Tensão de entrada = 13,90v
Tensão de saída = 15,5v
Potência total = 120,125wrms @ 13,90v
Declarada pelo fabricante=105wrms @ não informado, prováveis 14,4v
http://www.blaupunkt.com.br
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>ps: não foi testado as duas bridges ao mesmo tempo.. por tanto o resultado pode ser menor que o divulgado aqui</span>
Hurricane HA 4.120 Bridge 4 ohms
Tensão de entrada=13,86v
Tensão de saída=25v
Potência total=156,25wrms @ 13,86v
Declarada pelo fabricante=240wrms @ prováveis 14,4v
1 Canal 2 ohms
Tensão de Entrada=14,02v
Tensão de Saída=14v
Potência total=98wrms @ 14,02v
Declarada pelo fabricante=120wrms @ prováveis 14,4v
SounDigital SD1000.1D 4ohms
Tensão de entrada=12,88v
Tensão de saída=57,5v
Potência total=826,5625wrms @ 12,88v
Declarado pelo fabricante=1000wrms @ 12,6v
http://www.soundigital.com.br
Pyramid PB610GX 800w BRIDGE 4 Ohms
Tensão de Saída=25,2v
Potência total=158,76wrms @ 14,02v
Declarado pelo fabricante= não sei.. vou procurar.. dizem ser 160wrms ou 400wpmpo @ 14,4v
1 CANAL 2 ohms
Tensão de Entrada=14,10v
Tensão de Saída=13,6v
Potência total=92,48wrms @ 14,10v
Declarado pelo fabricante= não sei.. vou procurar.. dizem ser 80wrms ou 200wpmpo @ 14,4v
http://pyramidcaraudio.com
Oritron OPC-702 Bridge 4Ohms
Tensão de Entrada=13,77v
Tensão de saída=27v
Potência total=182,25wrms @ 13,77v
Declarado pelo Fabricante=240w
website
SounDigital SD1800.1D 2 Ohms
Tensão de Entrada=13,04v
Tensão de Saída=58,5v
Potência Total=1711,125wrms @ 13,04v
Declarado pelo Fabricante=1800wrms @ 12,6v
obs:Alimentação utilizada = 450ah de bateria mais 1 alternador de 120a mais 1 alternador de 140a
Rockford Fosgate Punch 400.4 Bridge 4 Ohms (com carga nas duas saídas)
Tensão de Entrada = 13,18v
Tensão de Saída = 31,3v
Potência Total = 244,9225wrms @ 13,18v
Declarado pelo Fabricante=200wrms
Canal a 4 Ohms (carga em dois canais L e R)
Tensão de Entrada = 13,93v
Tensão de Saída = 17,8v
Potência Total = 79,21wrms @ 13,93v (4ohms stereo)
Declarado pelo fabricante=50wrms
Canal a 2 Ohms ( carga em somente 1 canal)
Tensão de Entrada = 13,89v
Tensão de Saída = 15,7v
Potência Total = 123,245wrms @ 13,89v
Declarado pelo Fabricante=100wrms
COASTAR CPA-2000D
2ohms
Tensão de Entrada=13,26v
Tensão de Saída=39,1v
Potência Total=764,405wrms @ 13,26v
Declarado pelo Fabricante=1050wrms @ 14,4v
1ohm
Tensão de Entrada=12,99v
Tensão de Saída=33,4v
Potência Total=1115,56wrms @ 12,99v
Declarado pelo Fabricante=1500w @ 14,4v
CADENCE ZRS8000D
1ohm
Tensão de Entrada=13,79v
Tensão de Saída=43,4v
Potência Total=1883,56wrms @ 13,79v
Declarado pelo Fabricante= 2000wrms @ 13,8v
BOSS REV 985
Tensão de Entrada=13,45v
Tensão de Saída=30,5v
Potência Total=232,5625wrms @ 13,45v
Declarado pelo Fabricante=480w x 2 @ 14,4v
Oritron OPC-644
Bridge 4ohms (carga nas duas bridges) (no limar da distorção)
Tensão de Entrada=13,71v
Tensão de Saída=19,2v
Potência Total=92,16wrms @ 13,71v
Declarado pelo Fabricante=140wrms @ 14,4v
Roadstar Power One
Roadstar 6800D @ 1 Ohm
Tensão de Entrada=12,47v
Tensão de Saída=47v
Potência Total=2209wrms @ 12,47v
Declarado pelo Fabricante=3300wrms @ 14,4v
Tensão de Saída=47v
Taramps T-1200W @ 2 Ohms
Tensão de Entrada=12,87v
Tensão de Saída=49,6v
Potência Total=1230wrms @ 12,87v
Declarado pelo Fabricante=1200rms @ 12,6v
Taramps T-2500w @ 2 Ohms
Tensão de Entrada = 13,07v
Tensão de Saída = 63,4v
Potencia Total = 2009,48wrms
Declarado pleo Fabricante= 2500wrms @ 12,8v
Stetsom 2KD @ 2 Ohms
Tensão de Entrada=13,55v
Tensão de Saida=63v
Potencia=1984,5wrms
Declarado pelo fabricante=2000wrms
Corzus HT-1000 @ 2 Ohms
Tensão de Saida=44,2v
Potência=976,82wrms
Declarado pelo fabricante= 1200wrms
Corzus HT-1000 @ 1 Ohms
Tensão de Entrada=13,59v
Tensão de Saida=34,9v
Potência=1218wrms
SD3000.1D @ 2 Ohms
Tensão de Saída=74,8v
Potência Alcançada=2797,52w @ 13,09v
Declarado pelo fabricante=3000wrms @ 12,6v
Diferença obitda para delcarada de -7,23%
Valor Obtido com sinal aparentemente limpo (led clip apagado)
Tópico Completo de cada Teste
((( Teste De Potencia ))) Amplificadores, BA-1500D vs RS-1200D
2º ((( Teste De Potência ))), MTX 421D
3º ((( Teste De Potência ))), HBM-2100 vs PWR-1002
((( Blau Gta 480 ))), Teste de Potência
((( Teste Hurricane Ha4.120 )))
((( Soundigital Sd1000.1d ))), TESTE DE POTÊNCIA
((( Teste Pyramid Pb610gx 800w ))), Teste de Potência
((( Sd1800.1d 2ohms ))), Teste de Potência
((( Teste De Potencia )), COASTAR ROADSTAR BOSS CANDECE ORITRON
TESTE DE POTENCIA TARAMPS, Re-teste sd1800 e teste Aquarius 2813
((TESTE DE POTENCIA)) Stetsom / Corzus, pra fechar o ano..
Teste de Potência, ZRS8000D, SD3000.1D SPX666B
Tópicos de testes feitos por outros Foristas
Rdallasen e Paladinox
## Teste Basico Hurricane E Stetsom ##, Resposta da Stetsom sobre o teste -pag 4
Teste Taramp's T-1600 by Kleberlpa
Resultados Do Grande Teste Dos Amplificadores, Só deu 2 Taramps, mas é um bom começo
JEK
Teste De Potência Amplificadores, JEK
E ai galerinha do mau!!! Hehehe
Galera seguinte tô com uma dúvida!!!
Fiquei sabendo q amp ligados em 1 ohm esquenta muito e não é bom fazer essa ligação para uso diário já que amp ligados a 1ohm exige a máxima potência do amp!!
Tô quase comprando um HT1000 tenho dois uxp 12" d4+4 e queria ligar eles em paralelo pra cair pra 1 ohm mais um amigo me disse que não seria muito bom fazer isso pq eu estaria exigindo o máximo do amp, e por esse motivo ele esquentaria muito e me traria alguns problemas!!! Sou novo aki e gostaria muito que o pessoal que realmente sabe pudesse esclarecer isso não só pra mim mais tbm pra alguns q estão começando como eu!!!
Valew galera!!!!
Gostaria de ver o teste do sd400....e se ele e bom para driver TI mesmo ...
Gostaria de saber se alguém sabe sobre o teste de potência do Pyramid PB1010GX 1200 2 Canais.
Comprei agora e estou querendo saber um pouco mais sobre.
Liguei ele, e acho que vai queimar os Meus Bomber Up grade Modelo novo de 350 RMS cada,da muito grave mesmo.
Se alguém tiver o manual também agradeço.
Sou novo aki no forum to curtindoo demais...
mtu bom o trabalho de vo6 :D
abraxxx
Tem o novo explosound 6100d , 1800Wrms @ 1 ohm, e 1500@ 2 ohms
tenho em vista, goataria de saber a real.
Boa tarde.
Por todos esses testes feitos...
qual seria a melhor opção pra sub de 12'
to kerendo pega 2 :rolleyes:
topicoo feraah :legal:
abraxxx
VALEU GALERA, MTO BOM OS TESTES!!
QUERIA SÓ QUE VCS TESTASSEM O NOVO BANDA ICE2500 2HOMS ,É QUE COMPREI UM E COMO ELE É NOVO ,GOSTARIA DE SABER SE A BANDA CONTINUA COM O MSM NIVEL. E TB SE DESSE FAZER O TESTE COM A TARAMPS T400D ...
VLW*
  Em 04/04/2010 at 18:27, Caio hb disse:
Boa tarde.
somos dois []-[]
depois de tirar duvidas aqui no forum mesmo, to querendo pegar um explosound desses. queria saber a potência real dele a 1 ohm.
vou usar pra 4 308d2
abraços.!
  Em 15/04/2010 at 03:49, GaSubwoofer disse:
somos dois []-[]
abraços.!
tambem tava querendo saber a potencia dele...e de outros dois amps que tao na faixa de 150 dolares no paraguai
BOSS CX-3500D - supostos 3500rms @ 1ohm
Site official diz isso sobre ele
CLASS D MONOBLOCK POWER AMPLIFIER WITH REMOTE SUBWOOFER LEVEL CONTROL
MAX POWER, 1 OHM
3500W x 1
MAX POWER, 2 OHM
2200w x 1
RMS POWER, 4 OHM
1200w x 1
MAX BRIDGED POWER, 4 OHM
n/a
SIGNAL-TO-NOISE RATIO
> 100 dB
THD
0.01%
DIMENSIONS: 11-7/8”W x 2-5/8”H x
14-13/16”L
CHAOS EXXTREME CLASS D AMP FEATURES
· Remote subwoofer level control
· Low level inputs • Line outputs
· Variable gain control
· Input sensitivity selector
· Variable lowpass crossover
· Strapping capability:
· Strap two amps together for twice the power
· Variable subsonic filter
· Phase shift selector
· Power and protection LEDs
e
BOSS DD-3600M - MAX POWER, 1 OHM 3600w x 1 (nao fala nada ser RMS...) e nao achei site oficial do DD-3600M tb...
provavelmente esses modulos sao imitação da www.bossaudio.com e as informações de potencia foram clonadas de la, como o proprio modulo tb...resta saber se ele é realmente isso o que fala..ngm ai se habilita a testar um dos 3 amplificadores descritos a 1ohm? tem uma galera ai querendo comprar pra por 4 pioneer!
o explosound 3600 o 2600 e o 3500 não são a mesma potencia não?
afinal todos esses 3 modulos possui a mesma amperagem e a
mesma quantidade de fusiveis! todos com 3 fusiveis de 20 amperes,
será mais um disfarce para enganar o consumidor e força-lo a
comprar o mesmo modulo por um preço mais caro? ou o fusivel não tem relação com a potência
final? creio eu que tem relação sim, e esses modulos tem grandes diferenças de potências RMS
com a mesma quantidade de fusiveis? e ai o q vocês acham disso?
  Em 11/03/2010 at 16:46, h4nds disse:
e os amplis SSL, nao existe teste deles ainda?
Estes eu tambem estou curioso... eu tenho um sta 416 e um sta 135... gosto muito deles... só quero saber se foi um bom negocio, apesar de ser um amp barato.
realmente é de se impressionar com esses dados, alguns fabricantes estão pisando feio na bola, no you tube tinha um video
de teste da taramps, banda, soundigital, todas 2k5 rms menos a rs power two ( q esta mentiu feio mesmo num deu 400 totais !), se tinha mais uma não me lembro a marca,
más só a soundigital entregou quase a potencia prometida a 12,7 V, inclusive a taramps postou varios videos de seu modelo 2k5 mostrando outro resultado, isso deu uma briga feia entre o tecnico instalador q fez o teste e postou na net e a taramps, e o video dele foi removido... só restaram videos da taramps sendo testada com ums 15 baterias enormes,,, depois com duas baterias apenas, os comentarios não eram a favor por isso refaseram o teste com 2 baterias somente... mas os equipamentos eram adequados cabos bem dimensionados, multimetro true rms, alicate amperimetro, geradores de audio ajustados, multimetro convencional medindo tensão de alimentação, etc, e depois de ver esses testes aq, só dá pra confiar na SD mesmo, compensa até por q não é tão cara assim, .. será a hora de algum orgão fiscalizador tipo inmetro, começar a ver isso aí, por q tá bagunçado, vc não sabe oq tá comprando... as veses posso até ser repreendido por está espondo isso aqui tb, vai saber né, o consumidor quase não tem vez nesse paiz.. mas falei não só com consumidor e tb como tecnico em eletronica ... pois sei q oq foi feito pra realizar o teste estava correto, pois não era nessessario uso de osciloscopio para isso. pois todos foram testados nas mesmas condições...
  Em 29/04/2008 at 22:57, Ernany disse:
Obrigado pelo apoio pessoal...
Sugestões de potência declarada pelo fabricante inserida...
Os testes são feitos de acordo com a disponibilidade dos amplificadores... sendo assim, quem tiver módulos interessantes para serem testados e quiserem me enviar, é só me mandar uma MP.
pow cara eu tenho um boss ol4kd, ja ouvi dizer q a boss é mto mentirosa em relação a potencia hehe.
tem como dar uma testada nele? vlW!
alguem ai sabe a potência real da nova roadstar 1600d? será que ela realmente é melhor que a grande 1200d?
abraço a todos!
  Em 26/05/2010 at 04:55, GaSubwoofer disse:
abraço a todos!
Bom, ja possui a 1200D, atualmente estou com a 1600D, com a 1200D, o para brisas do meu carro não excursionava, com a 1600D esta excursionando =P, sou novato e nao sei se posso falar valores, mais o preço dela esta bem em conta onde moro (gyn).
Editado por Skabal
