Ernany
** Teste De Potência **
ia se legal um teste no que esta ficando famosinho o
Explosound 6000D com teoricos 1400W a 1ohm!!!
concerteza, eu penso em comprar um 6000d, se até eu comprar o meu não for feito nenhum teste dele, penso e emprestar para fazer testes...
quando eu tiver ele se combina isso melhor :legal:, tem q ver se o Ernany topa tbm hehe
Gostaram da minha tábua de testes??kkkkk
Cara onde voce viuh essa indicacao de colocar resistores???
Eu estou me formando em engenharia eletrica e nunca ouvi falar disso,
Porque eu acho que quando nao a falante em alguma saida ela simplesmente nao trabalha porque o circuito fica em aberto
Acho que nao tem problema nenhum ficar alguma saida sem nenhuma carga
alias acho melhor que colocar resitores
:+1 já comprei o meu, mas ainda nao instalei, to esperando os cabos 25mm e rca da hurricane!! :D
Editado por cesarrega
Ernany,
Estou bastante curioso para ver o teste em uma Banda 2ND.
Ernany,
olha.. este ai deve demorar muito... por aqui nao se ve mais BANDA..
Gostaria de ver os testes do Stetsom 2k5
2500rms e diz chegar até 3300rms
diz que pra xegar a 3300rms tem que colocar 13.6V... Será mesmo que dá 3300rms??
Bloom, já que você tem um stetsom 2k5, pq nao dá uma testada pra nóis ver? :rever1:
((( TESTE DE POTENCIA )))
Amplificadores nacionais e importados
Vou deixar este tópico fixo para referência de potência Real de alguns amplificadores... aos poucos irei fazendo mais testes e "engordando" a Base
Testes utilizando carga fixa na saída, senóide a 60hz, e respeitando a impedância mínima de cada módulo amplificador para aferir a potência máxima que o amplificador pode fornecer.
Medição feita com sinal LIMPO... ou seja, onda senoidal visualmente perfeita...
os valores aqui apresentados podem variar de acordo com o sistema de alimentação e/ou critérios utilizados
Booster BA-1500D 1 Ohm
Tensão de entrada=13,38v
Tensão de saída=35,4v
Pontecia total= 1253,16wrms @ 13,38v
Declarada pelo fabricante= 1500wrms @ 14,4v
http://www.boosteraudio.com
Roadstar RS-1200D 1 Ohm
Tensão de entrada=13,34v
Tensão de saída=29,9v
Potência total=894,01wrms @ 13,34v
Declarada pelo fabricante=1200wrms @ 14,4v
http://www.roadstar.cd
MTX Thunder 421D 2 Ohms
Tensão de entrada=13,62v
Tensão de saída=28,5v
Potência total=406,125wrms @ 13,62v
Declarada pelo fabricante=300wrms @ 12,5v e 420wrms @ 14,4v
http://www.mtx.com/
H-Buster HBM-2100 Bridge 4 OHms
Tensão de Entrada=13,44v
Tensão de Saída=43,5v
Potência Total=473,0625wrms @ 13,44v
Declarada pelo fabricante=640wrms @ não informado, prováveis 14,4v
http://www.hbuster.com.br
Corzus PWR-1002 Bridge 2 Ohms
Tensão de Entrada=13,09v
Tensão de Saída=30,7v
Potência Total=471,245wrms @ 13,09v
Declarada pelo fabricante=600wrms @ 14,4v
http://www.corzus.com.br
Blaupunkt GTA 480 Bridge 4 Ohms
Tensão de entrada = 13,69v
Tensão de saída = 29,6v
Potência total = 219,04wrms @ 13,69v
Declarada pelo fabricante=210wrms @ não informado, prováveis 14,4v
1 Canal a 2 Ohms
Tensão de entrada = 13,90v
Tensão de saída = 15,5v
Potência total = 120,125wrms @ 13,90v
Declarada pelo fabricante=105wrms @ não informado, prováveis 14,4v
http://www.blaupunkt.com.br
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>ps: não foi testado as duas bridges ao mesmo tempo.. por tanto o resultado pode ser menor que o divulgado aqui</span>
Hurricane HA 4.120 Bridge 4 ohms
Tensão de entrada=13,86v
Tensão de saída=25v
Potência total=156,25wrms @ 13,86v
Declarada pelo fabricante=240wrms @ prováveis 14,4v
1 Canal 2 ohms
Tensão de Entrada=14,02v
Tensão de Saída=14v
Potência total=98wrms @ 14,02v
Declarada pelo fabricante=120wrms @ prováveis 14,4v
SounDigital SD1000.1D 4ohms
Tensão de entrada=12,88v
Tensão de saída=57,5v
Potência total=826,5625wrms @ 12,88v
Declarado pelo fabricante=1000wrms @ 12,6v
http://www.soundigital.com.br
Pyramid PB610GX 800w BRIDGE 4 Ohms
Tensão de Saída=25,2v
Potência total=158,76wrms @ 14,02v
Declarado pelo fabricante= não sei.. vou procurar.. dizem ser 160wrms ou 400wpmpo @ 14,4v
1 CANAL 2 ohms
Tensão de Entrada=14,10v
Tensão de Saída=13,6v
Potência total=92,48wrms @ 14,10v
Declarado pelo fabricante= não sei.. vou procurar.. dizem ser 80wrms ou 200wpmpo @ 14,4v
http://pyramidcaraudio.com
Oritron OPC-702 Bridge 4Ohms
Tensão de Entrada=13,77v
Tensão de saída=27v
Potência total=182,25wrms @ 13,77v
Declarado pelo Fabricante=240w
website
SounDigital SD1800.1D 2 Ohms
Tensão de Entrada=13,04v
Tensão de Saída=58,5v
Potência Total=1711,125wrms @ 13,04v
Declarado pelo Fabricante=1800wrms @ 12,6v
obs:Alimentação utilizada = 450ah de bateria mais 1 alternador de 120a mais 1 alternador de 140a
Rockford Fosgate Punch 400.4 Bridge 4 Ohms (com carga nas duas saídas)
Tensão de Entrada = 13,18v
Tensão de Saída = 31,3v
Potência Total = 244,9225wrms @ 13,18v
Declarado pelo Fabricante=200wrms
Canal a 4 Ohms (carga em dois canais L e R)
Tensão de Entrada = 13,93v
Tensão de Saída = 17,8v
Potência Total = 79,21wrms @ 13,93v (4ohms stereo)
Declarado pelo fabricante=50wrms
Canal a 2 Ohms ( carga em somente 1 canal)
Tensão de Entrada = 13,89v
Tensão de Saída = 15,7v
Potência Total = 123,245wrms @ 13,89v
Declarado pelo Fabricante=100wrms
COASTAR CPA-2000D
2ohms
Tensão de Entrada=13,26v
Tensão de Saída=39,1v
Potência Total=764,405wrms @ 13,26v
Declarado pelo Fabricante=1050wrms @ 14,4v
1ohm
Tensão de Entrada=12,99v
Tensão de Saída=33,4v
Potência Total=1115,56wrms @ 12,99v
Declarado pelo Fabricante=1500w @ 14,4v
CADENCE ZRS8000D
1ohm
Tensão de Entrada=13,79v
Tensão de Saída=43,4v
Potência Total=1883,56wrms @ 13,79v
Declarado pelo Fabricante= 2000wrms @ 13,8v
BOSS REV 985
Bridge 4ohms (carga nas duas bridges)
Tensão de Entrada=13,45v
Tensão de Saída=30,5v
Potência Total=232,5625wrms @ 13,45v
Declarado pelo Fabricante=480w x 2 @ 14,4v
Oritron OPC-644
Bridge 4ohms (carga nas duas bridges) (no limar da distorção)
Tensão de Entrada=13,71v
Tensão de Saída=19,2v
Potência Total=92,16wrms @ 13,71v
Declarado pelo Fabricante=140wrms @ 14,4v
Roadstar Power One
Tensão de Entrada=13,19v
Tensão de Saída=37,8v
Potência Total=357,21wrms @ 13,19v
Declarado pelo Fabricante=360wrms @ 14,4v
Roadstar 6800D @ 1 Ohm
Tensão de Entrada=12,47v
Tensão de Saída=47v
Potência Total=2209wrms @ 12,47v
Declarado pelo Fabricante=3300wrms @ 14,4v
Tensão de Saída=47v
Taramps T-1200W @ 2 Ohms
Tensão de Entrada=12,87v
Tensão de Saída=49,6v
Potência Total=1230wrms @ 12,87v
Declarado pelo Fabricante=1200rms @ 12,6v
Taramps T-2500w @ 2 Ohms
Tensão de Entrada = 13,07v
Tensão de Saída = 63,4v
Potencia Total = 2009,48wrms
Declarado pleo Fabricante= 2500wrms @ 12,8v
Stetsom 2KD @ 2 Ohms
Tensão de Entrada=13,55v
Tensão de Saida=63v
Potencia=1984,5wrms
Declarado pelo fabricante=2000wrms
Corzus HT-1000 @ 2 Ohms
Tensão de Saida=44,2v
Potência=976,82wrms
Declarado pelo fabricante= 1200wrms
Corzus HT-1000 @ 1 Ohms
Tensão de Entrada=13,59v
Tensão de Saida=34,9v
Potência=1218wrms
SD3000.1D @ 2 Ohms
Tensão de Saída=74,8v
Potência Alcançada=2797,52w @ 13,09v
Declarado pelo fabricante=3000wrms @ 12,6v
Diferença obitda para delcarada de -7,23%
Valor Obtido com sinal aparentemente limpo (led clip apagado)
Tópico Completo de cada Teste
((( Teste De Potencia ))) Amplificadores, BA-1500D vs RS-1200D
2º ((( Teste De Potência ))), MTX 421D
3º ((( Teste De Potência ))), HBM-2100 vs PWR-1002
((( Blau Gta 480 ))), Teste de Potência
((( Teste Hurricane Ha4.120 )))
((( Soundigital Sd1000.1d ))), TESTE DE POTÊNCIA
((( Teste Pyramid Pb610gx 800w ))), Teste de Potência
((( Sd1800.1d 2ohms ))), Teste de Potência
((( Teste De Potencia )), COASTAR ROADSTAR BOSS CANDECE ORITRON
TESTE DE POTENCIA TARAMPS, Re-teste sd1800 e teste Aquarius 2813
((TESTE DE POTENCIA)) Stetsom / Corzus, pra fechar o ano..
Teste de Potência, ZRS8000D, SD3000.1D SPX666B
Tópicos de testes feitos por outros Foristas
Rdallasen e Paladinox
## Teste Basico Hurricane E Stetsom ##, Resposta da Stetsom sobre o teste -pag 4
Teste Taramp's T-1600 by Kleberlpa
Resultados Do Grande Teste Dos Amplificadores, Só deu 2 Taramps, mas é um bom começo
JEK
Teste De Potência Amplificadores, JEK
Gostaria de saber se alguém sabe dizer sobre o módulo BOSS 450.4, no anúncio no ML, diz dar 1320w rms, queria saber quanto ele dar de verdade..se alguém tem aí, ou se já fizeram testes sobre o mesmo!
eu vi num outro topico q o Shakaw enviou um sd400.1d pro ernany testar.
i ai Ernany, vai sair o teste dele???
não.. não vai sair o teste dele...
ALGUEM PODERIA EDITAR UMA FOTO DO PYRAMID PB1010GX 1200,PRECISO COLOCAR TRANSISTORES E TIPS,E NÃO SEI QUAL Q SEQUENCIA E ONDE FICAM CADA,VALEU DESDE JA AGRADEÇO.
Editado por robertodf
e ai Ernany, já saiu um teste deste Explosound ai?
tmb to interessado nele!
VALEU
e parabens pela iniciativa de testes de potencia!!!
muito legal gostei parabéns ...Ernany...só falto téste dos modulos Banda-vxice e também voxer-9.8 :legal::rever1:
Amplificadores BOSS mentem muito na potência, acredite que mande metade da potência.
POTÊNCIA MAXIMA PMPO: 2600W (04 CANAIS DE 650 WATTS)
POTÊNCIA RMS A 4 OHMS: 184W X 04 CANAIS
POTÊNCIA RMS A 2 OHMS: 330W X 04 CANAIS
POTÊNCIA MAXIMA EM BRIDGE: 1300W X 02 CANAIS
POTÊNCIA RMS BRIDGE 4 OHMS: 650W X 02 CANAIS
Deve render uns 300W rs na bridge 4ohms.
To escrevendo aqui tambem pra agradecer, mas acho que tem que ter algum incentivo pro cara alem dos parabens, esse testes dão muito trampo e despesas. Podiamos fazer uma "caixinha" e quando tiver saldo, ai se fala em novos testes. Sera que rola uma parada assim
ninguem tem nenhum teste aí, ou sabe me informar quantos watts na real o modulo stetsom spl 6000 manda.
nas especificalçoes diz mandar 600 rms a 2 ohms
e 350 rms a 4 ohms.
e aí? alguem sabe me dizer?
Ninguem sabe nao dizer quantos rms manda na real, ou pelo menos uma média?
Otimo tópico , alguem sabe mais de Boss ????????Só tem esse aqui se souberem de mais ficarei grato!!!!
