Royo
Blau Gta 480 X Hurricane 4.120
O de baixo é o GTA.
Já existem trocentos tópicos comentando isso por aqui.
vc não vale.. hehehe vc sabe pq o GTA é o seu.. [¨]
tem os links dos tópicos ? tá no geral ?
O GTA é o debaixo mesmo...hehehe...dá pra ver os botões reguladores na lateras esquerda da 1a foto...
Mas se não fosse isso eu chutaria também que o GTA é o debaixo...tem um toroidal mais "respeitável"...
EDIT: O Hurri tem 2 fets a menos na parte superior da placa...mas de olho assim ninguém pode dizer se os componentes são extamente os mesmos, mas pelo menos a placa é igual...tanto a do cross qto a do ampli...
onde vc enxergou que um é melhor outro não ??
Vc tá dizendo de maneira pejorativa?
Não, hora nenhuma disse que um é melhor do que outro...disse que mais "respeitável", inclusive entre aspas justamente pra não deixar essa idéa surgir...
Minha intenção foi dizer que o de baixo é mais parrudo...
EDIT: Tem mais uma difenrença, os capacitores mais da esquerda do GTA são bem maiores, inclusive a placa do cross tá com um "comidinho" pro cap caber no lugar certinho...
pessoal,
to querendo saber quais as difernças tecnicas q tem entre um e outro ( eu não sei quais são) pois a primeira vista e pra um leigo em eletronica.. são muuuito parecidos.. o GTA tem mesmo uns fets e alguns outros componentes a mais e uns fios a mais tb.
eu não manjo dessa parte de eletronica.. mas pelo q pude ver em outros tópicos.. os ampop e fets dos dois são os mesmos..
o q achei estranho é o hurricane q diz ter 120w por canal ter menos fets q o GTA q tem 75W por canal..
alguem poderia me explicar se qtd de fet tem relação com a potencia? j aq os dois amps usam o mesmo modelo.
As fotos que tirei do GTA estão no D.I.Y.
Depois que fizeram alguns testes de potência declarada de alguns amps passei a ser mais cético quanto a isso, nem sei se o GTA consegue 75rms, quanto mais o hurricane.
Realmente olhando por alto assim são iguais, quanto aos componente conheço bastante do GTA pois estou com alguns projetos no meu, abri ele e cataloguei algumas peças, mas quanto ao hurricane não tenho idéia sobre os seus componentes.
Podem até surgir algumas criticas a mim, nem vou me importar com isso, mas quem já ouviu os dois sabe que existe diferença sonora. Não há como negar.
EDIT:
Tópico no D.I.Y.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=99644
E depois descem a ripa no Ha4.120. " O GTA480 É MUUIITTTOO melhor "
"Tá certo! Errado é quem dá razão."
Comprei um GTA achando que estava fazendo melhor escolha que o 4.120. Ledo engano
PS: tenho reclamado do GTa não é de agora, e comentado que ele NÂO é tão (ou quase nada) melhor que o HA4.120. Não vale a diferença de preço entre eles.
Bom saber, estava pra trocar a minha Hurricane HA4.120 por uma Blau GTA480, já vou desistir dessa idéia..
Royo, a quantidade de fets ñ tem relação direta c/a potência (até onde sei). Se tivesse imagine a potência do meu amp, q tem 48 fets!
Xtant3300:
2x60WRMS@4ohms ou (1x240@4ohms) + 1x180WRMS@4ohms
2x120WRMS@2ohms + 1x360WRMS@2ohms
Tem gente achando q potência = qualidade, hein!
URSOBHZ, vc já procurou saber o pq q o seu caso foi o contrário do q geralmente acontece?
a qualidade da potencia assim de qualquer outro componente eletronico não é só a aparencia, tem que rever como é feito o circuito, capacitores, mosfets e etc
pela foto fica difícil, ver os componentes mas a qualidade dos mesmos tem influencias de como cada 1 se comporta.
algumas marcas de bons capacitores:
United Chemi-Con
Nippon Chemi-Con
Nichicon
Panasonic
Sanyo
Siemens
CDE / Mallory
Rubycon
Elna
Vishay
algumas macas ditas "ruins":
Chhsi
Canicon
Choyo
CTC
Fuhjyyu
Gloria
GSC
(G) Luxon ou G-Luxon
Hermei
I.Q.
JDEC
JPCON
Jun Fu
OST
Raycon
Lelon
Licon
Rulycon (não Rubycon)
Normalmente os "ruins" vem lá dos comedores de cachorro(chineses)
e por ai vai, por isso o mesmo equipamento custa mais caro tem melhor desempenho.
num sabia dessa tremenda semelhança =p
abraços~
Xtant3300:
Olá!
Eu não estou dizendo que o GTA480 é ruim. O que venho dizendo é que, ele passou a ser considerado por muita gente como "muuito melhor", "muito superior" ao HA4.120, sendo que não é bem assim.
Se é melhor...,acho que é quase que psicológica a superioridade que alguns alardeiam. Num outro tópico chamei de pseudo-qualidade superior. No meu modesto conhecimento e capacidade, vejo os dois como equivalentes, de maneira que a diferença de preço entre eles não se justifica.
Não falo que ele seja ruim, apenas não concordo que o GTA480 seja TÃO melhor que o HA4.120.
Se o GTA480 é bom, o HA4.120 também é. Se o HA4.120 é ruim, diferente não será com o GTA480.
É a mesma coisa que tomar cerveja em copo de cristal e em copo de requeijão "reciclado". A cerveja é exatamente a mesma, mas uns e outros dirão que a do copo e cristal é melhor.... vai entender!
Olá!
Ñ perguntei isso. Apenas perguntei se vc já procurou saber o pq q no seu caso o Hurricane "casou" melhor q o Blau.
Ñ acredito q a diferença seja psicológica. Talvez ela seja difícil de ser percebida c/os equipos q vc tá usando ou até mesmo q seja pequena mesmo, mas por menor q seja, existe (vc já confirmou isso). E se existe, p/mim, é o suficiente (claro, desde q a diferença no valor final do amp ñ seja algo como o dobro). Tenho certeza q vc sabe q num sistema top, qq diferença é válida, por menor q seja.
É possível q 2 amps compartilhem da mesma placa (apenas a placa em si)? Sim. Porém, os componentes usados em cada uma farão toda a diferença. Mas, como estarão localizados no mesmo lugar da placa, apenas olhando por cima, pode ser até q pareçam ser iguais, mas o resultado será diferente. É como pegar um amp novo e trocar apenas um componente ou outro. Se comparar c/o amp original, pode ser q vc nem note q algo foi trocado, mas na hora de testar e ouvir, o mexido ganha mais corpo, dinâmica, etc.
É tb como carro mexido. Às vezes, o motor parece ser o mesmo. ;)
É por isso que eu tomo muito cuidado com essas opiniões "unanimes". Tem nego até hoje indicando a compra do GTA 480 para iniciantes como se fosse a melhor opção, sendo que com 300 se compra um fosgate 4.6 usado de boa. O pior é que o fazem sem nem ouvi-lo, saem repetindo o que lêem como um mantra. Acontece a mesma coisa com o 880prs. Antes só se falavam maravilhas dele, hoje já tem gente dizendo o contrário.
Sempre gostei do RF4.6x. :rolleyes: Mas é mais fácil achar um GTA480 do q um 4.6x bem cuidado. Além disso, muitos querem equipos novos.
Já quanto ao 880PRS, há críticas? Sim. Mas geralmente são de pessoas q possuem equipos ainda melhores. Além disso, vc prefere pagar 650 num player novo ou 1200 num usado? Ele é uma ótima opção sim, mas cada projeto tem um custo. Entre o 880PRS e o Clarion 775/785, q custa um pouco mais, a maioria diz preferir o Pioneer, só pq falam q o Clarion é feio... vai entender! :huh:
Eu sou um bom exemplo de como o hype pode ser prejudicial. Lia maravilhas do 880prs e resolvi comprar um. Depositei a grana na som curitiba mas o player tinha acabado do estoque, me irritei e peguei a grana de volta. Dias depois criaram um tópico aqui falando justamente dos defeitos do 880prs que mais me irritam no meu player atual. Por pouco não gastei dinheiro prá continuar com as mesmas deficiencias e com um player encalhado no armário.
É lógico que tanto o GTA 480 quanto o 880prs são bons produtos, mas não são os messias que dizem por ai. Entre um 480+880 e um 7892+4.6x sou mais a segunda opção, gasta-se menos e tem-se mais. Isso se for para escolher os equipamentos só lendo reviews, é claro. Nem todo mundo tem a oportunidade de testar antes de comprar, o que seria o ideal.
