Coiote
Parati Ap 1.6
:mac1 Ola galera, estou montando este topico novamente, pois o anterior ficou ruim e não tive muitas opniões.
:rolleyes: Gostaria que a galera desse sua opnião, pois serira para fazer novas auterações
se estiver bom informe
:blink: se estiver ruim, detone (pode falar mau mesmo).
Estou fazendo modificações na minha Parati CL AP 93.
O MATERIAL UTILIZADO, FOI O QUE PODE ENCONTRAR EM MINHA CIDADE, POIS MORO NO INTERIOR DO PERNAMBUCO E NÃO TEMOS TANTAS OPÇÕES COMO NAS CAPITAIS.
Meu principal objetivo foi o conforto pois ultilizo ela no dia a dia , utilizei componetes dos carros mais novos. Agora quero da uma melhorada na aparencia.
Mudanças:
* Bancos dianteiro e traseiro do Gol G3 (tecido original G3)
* Quebra sol Gol G2
* Volante G2 coberto em couro 100%
* Manopla do frei de mão coberta em couro 100%
* Painel de velocimetro com leds e pintura estilo Gol G3
* Laterna do teto do santana
* Farol de milha com botões original
* Alarme Positron
* Trava eletrica nas portas dianteiras e na do porta mala
* Portas so abre no controle, mas continua com as maçanetas originais
* Pelicula
* Forros de portas estilizado em tecido (modelo do baco) e corvinho, com porta trecos do Palio e falantes sellenium pentaxial de 5 Polegada e luz de cortezia do Golf
Mecânica:
* Sistema de freio Totalmente refeito (todo mesmo 100%)
* Hidrovacuo e tambores traseiro do Gol G3
* Carburador todo retrabalhado para especificações originais (600,00 so no Caburador e componetes que diz repeito)
* Cabos de velas 8mm azul
* Sistema de areferimento todo trocado (radiador, mangotes, reservatorio, bomba, fluido)
* Tampa da correia dentada cromada
* Suspenção refeita (todas borrachas e amortecedores traseiros)
Som:
Foi feito para sobrar espaço interno e ser tirado com facilidade, pois como falei anteriormente utilizo o carro diariamente. Nada de muita potencia (trio), mas bate muito.
* 2 falantes de 8 selenium 125W rms cada
* 1 wofer 10 bravox 150W rms
* 1 sub 10 Foxtron 100W rms
* 2 Twites semi proficionais
* 2 pentaxial de 5 nas portas
Estas foram as principais mudanças feitas, estou agora querendo pintar, colocar vidros eletricos, ar condicionado e rodas do Gol G3.
OBS. se alguem tiver alguma destas peças podemos fazer negocio.
Agradeço as opniões construtivas ou não.
dahora, vc ta praticamente com uma g3 por dentro
hehehehe
Bem... eu gostei, e talvez teria feito o mesmo...
Bem.... o maior problema é exterior...
eu vejo q o carro ta mto apagadão
oq eu faria seria tirar o filme...
e dar uma baixada leve....
E as rodas do G3... quais seriam?
Abraços!
na minha humilde opinião não achei na harmonioso...
faria o interior da GLS inteiro... mto mais fácil é bonito!
Cara assim, achei que ficou bem legal os bancos , achei que o volante combinou com o painel tb, mas como já disseram ai, tem um que chamam de "4 bolas" qué é da época dos quadrados, ficaria bem legal tb...
O que eu não gostei foi do porta-objetos e da iluminação do painel...
O Exterior acho que já daria outra cara você tirando o film e baixando um pouquinho só...
Mas ai vai do gosto de cada um né???
Se vc gosta e está do seu jeito, parabéns pelo carro :legal:
Obrigado por sua opnião e fico muito grato.
No caso do filme, nós usamos muito aqui no nordeste devido a sol que é de lasca O.O , é para conservar mais o interior quando comprei ela estava muito recedo quase todas as peças do painel (tive que trocar).
E ja na suspeção não baixo por que uso ela no dia a dia e temos muitos buracos.
No demais vamos estudar novas mundanças.
Grato
hehehehe
Abraços!
já a rodas não sei dizer bem, mas é uma que parece com a do FOX
Grato
Buscaria algo dos quadrados mesmo!!
Interior do GTI, GTS ou GLS... fora o porta malas que ta estranho pra kct...mas vai de gosto!!!
Eu tambem achava isso, mas aqui na cidade não achamos estas peças da GL, GLS ou GTI e para comprar de fora ficaria muito inviavel, gataria 2 ou 3 veses mais do que gastei. Tive que procurar uma alternativa.
Já no caso do porta malas eu não gueria uma caixa simples e queria que tivese a facilidade de ser retirado rapidamente.
Vc teria uma opnião para mudar?
Fico grato por sua opnião.
Eu tambem acho mais bonito. porem não encontro aqui em minha cidade. com exeção dos bancos, os originais são muito desconfortaveis.
Ola Galera,
Obrigado pela obnião de todos é muito valido.
No caso do filme, nós usamos muito aqui no nordeste devido a sol que é de lasca O.O , é para conservar mais o interior. Quando comprei ela estava muito recedo quase todas as peças do painel tive que trocar.
E ja na suspeção não baixo por que uso ela no dia a dia e temos muitos buracos. Para ficar mais vistosa quero colocar as rodas do G3 ou parecida aro 14.
Se tiver mais opniões... estou aqui para acatar
Grato
