Dudu Lima
Mudanças De Subs!
Boa tarde galera eheh, bom vou trocar meu setup dos graves novamente! Estou a procura de graves e subgraves com bastante qualidade! Eu ia pegar os UXP Power, mas me sugeriram pegar os N.A.R 300Wrms de 12", mas só que tá me parecendo que só tem esses subs de bobina dupla de 6ohms , como meu amplificador é o Aquarius Pile Driver 2813 com 1x1000Wrms - 2ohms, não sei se vai casar impedância desses subs em série-paralelo.
Outra coisa, quem já usou esses subs, qual um volume bom para esses subs descerem bem, pois a mala do Corsa é dolorosa! Futuramente irei colocar dois N.A.R 300W.
É, esse NAR de 2x6Ohms é fo**...
pq em série ele ficaria com 12Ohms cada sub e em pararelo ficaria 3 ohms cada sub.
Ou seja, dificilmente vai casar com algum módulo Nacional....
A não ser que tenha algum outro eskema....que ai eu ja desconheço !!! uehuehuehueh
flw ! =D
flw ! =D
ligando tudo em paralelo vai para 1,5ohms e ligando em série-paralelo ou paralelo-série vai para 6ohms! :unsure: , mas estou disposto a pegar esses subs ehehe, nem que eles recebam pouca potência enviada pelo amplificador! Mas os 90dB de sensibilidade, FS de 23,06Hz e XMAX de 13mm já me anima bastante.
flw ! =D
Com certeza !!
Qualidade indiscutivel mesmo !!
E são fabricados no Brasil hein !!! Vai mexer !! =D
Ahn, acho que se colocar eles trabalhando a 1,5Ohm e ligar num amp a 1ohm acho da pra toca de boa, não da não ?!
flw ! =D
Com certeza !!
Sim, mas kd esse amplificador com bridge a 1ohm? :unsure:
O Kleberlpa tava me falando que eu não corro o risco de ligar esses subs em 1,5ohms no bridge de 2ohms do meu Aquarius, basta regular direitinho o amplificador.
cara, o kleber falo ta falado...
se fosse bridge de 1ohm, ficava facinho, ligava a 1.5 e boa...
mais se o kleber diz q dá, então dá hehehe
edit: eu quero 2 pra trabalhar no SD1000, ou a 6 ohms no SD 4 ohms
flw ! =D
Com certeza !!
E ae dudu.. blz??
cara.. o Aquairos por si já esquenta bastante.. se vc refrigerar a carcaça dele com um cooler.. dai pode até pensar em ligar em 1,5ohms..
e se não cortar vai ficar bruto o grave hein...
flw ! =D
Com certeza !!
E ae dudu.. blz??
Mano sobre os coolers o 2813 já tem 2 coolers eheh. O meu tá esquentando pra caraio pq não tem alimentação adequada para ele. :(:( Só estou com a bateria original de 55A/h do carro!
