Rafaelsound
Nome Para O Novo Sub (((protech Speakers)))
Qual o melhor nome para o novo sub Protech, chamado até o momento de Light II
411 votos
  1. 1. Qual o melhor nome para o novo sub Protech, chamado até o momento de Light II
    • Light II
      100
    • Senoidal
      5
    • MAXXX
      29
    • XXXcursion
      27
    • Excursion
      73
    • No Limits
      20
    • X-Limit
      100
Já foi falado light duo, mas tb tem dual né, fica bem legal tb!
Light Dual ou Light Dual MAX (só que fica muito comprido).
Ainda sai uma sigla pra manual 12LDM, 15LDM.
Vai ter versão de 10'?
Acho que "Protech X-Bass" Ficaria bom. É um nome que dá ênfase que o falante é feito pra graves e que o "X" lembra a alta excursão.
O nome "técnico" poderia ser XB15-D4, XB12D4, e por aí vai.. eheh
Fica aí a sugestão.
x-bass é a marca dos falantes do carlinhos aki do forum :legal:
Fica aí a sugestão.
putz, tah brincando? aff
aehuehaeuhe juro que não sabia :P
desculpa ai.
Eu gostaria de algo que tivesse alguma conotação com o alto X-max que esse sub terá (17mm).
Deixei algumas sugestões ai, mas aceito outras.
Se eu não achar sugestão melhor do que essas que já postei, e o nome do sub for um desses, vou sortear um sub desses entre todos os que deram alguma sugestão no tópico, mesmo que seja apenas votando. Por isso identifique q votou para poder entrar no sorteio!
Se alguem der um nome melhor e for o escolhido, este será o dono do sub, q vai escolher o tamanho e o receberá em casa.
Tem uma fotinha do sub de 12" abaixo para os que ainda não viram....
Rafael
eu coloquei excursion , lite dois num gostei muito
o nome ligth lembra algo leve/fraco ...
eu não curto !
o novo é upgrade do velho ? acho que não ... é outra linha !
dá nome novo para nova linha , mantem a marca " protech "
votei em light II
acho que dar o nome de protech MAXXX daria impressão de que esse é o sub TOP da protech, tá, hoje é mas vc pretende fazer subs mais fortes, nao pretende Rafael?
Protech Light-L
Protech Light-Limit
Protech Light-Pro
Protech Light-XC (de Xcursion)
ligando o light no nome daria  a entender de que esse sub é um light melhor! uma evolucao como disse o amigo ai em cima
e colocar a potencia e o tipo tbm seria legal como o amigo falou 380d4/d2
Protech Maxx ou se deseja manter o nome light então deixa Protec Light HX (high excurcion) :legal:
creio que pra logotipo tem q ser pequeno e facil de guardar no memoria
tem varios nomes maneiros mais q seriao mnt grande as vezes pra por na parte trazeira do sub.
se contar q teria q ser algo diferente, sem usar oq ja tem no mercado pois é um subs invador digasse de pasaguem.
protech light pegou super legal
agora creio q o no sub deveria se chamar protech MAX
pois x-max ja tem outras marcas q ultiliza esse logotipo
ABRAÇO
ABRAÇO
Concordo com protech max, ou algo assim, tipo PT max (alusão a perca total do carro que usará o falante ou a marca mesmo... hehe, viajei, mas o que vale é a intenção).
De qualquer forma, com total certeza será um monstrinho esse novo protech, tomara que tenha a sorte de testá-lo algum dia. ^^
Creio que colocando algumas características, sem no entanto divulgar tudo para criar um clima de suspense e curiosidade, ajudaria bem na escolha.
Caracterísiticas, tais como:
Faixa de potência, Xmax, Faixa ou gama de Resposta etc (não precisa ser exato, se não quizer dar detalhes).
Basta então informar, como por exemplo: Potencia nominal que gira em torno de 600 a 1000w e xmax, variando de 8 a 12 mm (nos modelos de 10", 12" e 15"). Sei lá é só uma sugestão.
Opa, olhando a primeita página, eu sugiro algo diferente das opções expostas:
=> Light Excursion ou Extreme Light
Justificativa:
Primeiro porque mantém-se fiel a nomes existentes da fábrica e acho que eles iriam se auto-promover, pois o novo é um modelo mais "apimentado" e por isso justifica o "apelido" ou designação Excursion, em função do seu alto X-max.
X-Limits, pode configurar uma associação a um limite de excursionamento, quando na verdade não é, pelo menos na minha opnião.
Se é algo diferencial no mercado, ficaria muito parecido com Xlim = 2 x Xmax.
Grande Rafael, nem vou ler o topico pq já esta grandinho! Então as vezes alguem até já postou =...heheheh....mas porque não junta tudo?
Light II X-max ou apenas (e melhor ainda) Light Xmax (gosto mais do segundo, passando a inteira ideia de que é um light, mas superior ao Light "I", com maior potência e deslocamento.)
As opções de voto não curti mto, Senoidal me dá impressão de um sub forte, e só de competição, e os outros remetem mto a 'supersubs'
Mais um..... X-light ;)
protech x-tudo ahuahauhaua
protech mega-x (ou so mega sei lá)
protech boombax
protech double (não sei se foi dito)
protech superultramegapowerfulljaspionjibansuper plus II (esse é o melhor....auhuah)
bom, como não custa nada tentar né, ai vai uma ajuda...
Protech Light
X-Max
no caso continuaria com o nome de Protech Light, e apenas adicionaria o X-Max embaixo, como sendo outra linha dos Light..
Como no caso da Spyder que tem os Nitros, e a série mais forte Nitro 1000, que exalta a potência da linha, enquanto o X-Max do Protech seria para o a grande excursão dele...
Abraços....
