os surdos
8 Eros 1000rms Ou 12 Wpu 1209
se fosse um set mais equilibrado , eu opinaria ... mas essa parada de PANCADÃO , num curto não !
boa sorte no set !
:+1:legal:
EU usaria 8 SDS de 18" 800rms.
Curto mais que o de 1000rms.
18'? aih sim! ^^ :rever1:
boa sorte no set !
ate onde eu sei, o forum é para ajudar quem tem duvida...
Esses 8 Eros de 1000 RMS são de 12' ? Assim como os WPU ?
Se sim, eu iria de: 12 WPU
Mas...eu mudaria, eu tentaria por woofers de maior tamanho...
Já imaginou 8 de 15' ? ou como o Anderson22 disse, 8 de 18' ?
Abraços!
OBS: Galera, vamo focar no assunto do topico, ou pelo menos tentar manter a ordem! é chatão quando nosso topico fica "no vácuo"
e ajuda quem tem vontade , não é ?
aham =D
e até quem tem vontade de ter um paredão de pancadão...
:vts
Abraços!
Tu vai montar o som em que carro? ou vai ser em camionete?
Acho que os 8 eros gds de 12" se bem alimentados renderiam + q os 12 wpu de 12"...mas aí vc gastaria um bom dinheiro em modulos e baterias.
Se quer algo + em conta, coloca 8 WPU de 15", vai gastar menos em módulo, menos em bateria, e acredito que o resultado seja seja + satisfatório. A não ser que você queira um POC POC POC...aí já é outra história...
Já pensou qual modulo vai colocar?
Bateria?
Vc curte que tipo de musicas??
Dinheiro importa no projeto ou não é problema?
Abraços!
Entendo o seu lado... também odeio quando isso acontece! Mas vc tem q entender também que.. quem vem aqui, quer buscar potencia e equilibrio! Já vi Guto indicar trocentos projetos visando qualidade, potencia.. assim como muitos outros! Agora... se chega uma pessoa, querendo fazer "racha", ou "abafar", tem o que fazer?
Pense comigo... se vc só quer ABAFAR sons... é só sair entupindo de drives e amplis! Não tem mais nada a fazer! Vai ficar forte? claro! Mas com qualidade? Duvido!
Do mesmo modo no exemplo do colega desse tópico! Ele quer um trio apenas pra fazer barulho! 12x 12' não vai ter qualidade nenhuma! Então que tipo de ajuda poderíamos dar?
É só usar regras de três:
falante "X" tem "Y" wrms e custa "A"
falante "W" tem "Z" wrms e custa "B"
bota tudo no papel e vê qual sái mais em conta! pasmafaute
paga p.. detected.. <_<
n ajuda, ok! pq atrapalhar?
respeito sempre, n sou mais q ninguem, mas as vezes fica chato neh, pqp...
as vezes cansa so pensar, graças a deus vivemos num país livre, viva à liberdade de expressão...!!!
chega de desvirtuar....
amigo, qto custam os GDS de 12???
n tão no mesmo preço ou bem proximo dos de 15" ou 18"???
mete 8 SDS de 15" e seja muito mais feliz, pode descer até uns 30 hz tranquilamente, além da extrema qualidade q vc terá.... devia ter perguntado ou lido o tópico inteiro antes neh, mas, qual é o carro? qtos litros disponíveis?
n entendo o q leva a encher de 12", ainda mais quando se tem espaço disponível... para mim resume-se a lixo ou falta de OUVIDOS... <_<
ja q ta com R$ amigo, sai dessa "mesmice" e parte pra falantes maiores, pensando em rachas, abafa o monte de falantes com menor quantidade e mto melhor qualidade...
um forte abraço!
pode dar nome Aos Bois por favor ?
paga p.. detected..
ótimo FDS e feliz páscoa a todos!
:vts
um forte abraço!
Ae, tá vendo? é disso q tow falando! vc deu a volta e chegou no mesmo ponto! Ninguém aqui vai conseguir indicar "24 woofers de 12' " pq todo mundo sabe q vai ficar ruim! Não adianta insistir, é dificil imaginar um som assim.. do mesmo modo dos drives!!! Ngm vai indicar 20 drives pra acompanhar 2 subs como muitos fazem!
Cara.. coloca ao menos 4x 18', 4x 12', 4 D408ti e seja feliz! Esse lance de encher de falante de 12' não rola... pode fazer barulho (pra racha) mas som, que é bom, NADA!!!
Minha sugestão seria: 4 tornados 18' + 4 wpu 1209 + 4D408ti ou coloca eros SDS 18' no lugar dos tornado!!
Ruendaum... acompanha o tópico pra tu ver se eu n tenho razão! Raramente vai aparecer alguem pra recomendar 12 x 12' como ele quer! Os que opinarem, vão dar dicas construtivas, mas que (do seu ponto de vista) desvirtua o tópico!
Uma coisa é pagar pau, outra coisa é ter o mesmo ponto de vista!!! :legal:
12 wpu ou 8 gds 2012 devido o valor, módulo, al:huh: e aí galera to fazendo um pancadão, e queria por entreimentação....... E aí qual ficaria melhor???? :huh:
Qual é o carro ???
Isso parece ser trio tipo "Carvoeiro" !!!
kra ninguem aqui gosta desse tipo de som mas é o gosto do kra então entre os dois eu fikria com o mais barato
agora se tu ta disposto a mudar isso eu colocaria 4 sds 18" 4x 1200mb 4x d405 2x ST
eu ainda vo t um setup desse OpO
um forte abraço!
afe, mas sempre?!?!?!
hand26
vai na fé amigo, dpois de risada dos montes de falantes de 12"...
procure o Joey aqui e peça p ele o q nossos 2 carros fizeram com uma saveiro com 12 de 12" domingo passado, lembrando q to sem amp pros meus eros...
abraço
um forte abraço!
hand26
abraço
Mas de que falante vc tá falando nesse caso? E as caixas, com q sintonia estão?
Pq se foi um som pra fazer racha ou ter alto SPL, o resultado eu já conheço e dispenso apresentações! <_<
Agora.. se fizer uma caixa bem calculada, usar falantes com parametros mais amigáveis... pode-se tirar algo bom daí!
maninho, sabe ler??
vide assinatura... <_<
eros SDS 15", os meus c mtx 81000D e os dele com T4000
a minha caixa ta com 82 litros e sintonia em 50 hz, a dele tem 94,5 com sintonia em 55 hz!
pico? tapa na oreia? n eh minha cara n! escuto música todo dia sacas? desde edson e hudson à créu(!!) e à dream theater. racha? nunca! bom, as vezes!! mais uma brincadeira de fds com um otário q me liga a mer** de um som com um monte de cornetas bem de frente para onde estávamos.... n exitei em virar meu carro, n mesmo... :angry:
to recomendando ao cara um som mais "inteligente", tenho cara de monto som p racha ou que escuto "tomahawk songs"(vulgo toc toc) todo dia?
kd o cara do tópico?
abraços
um forte abraço!
hand26
abraço
qual o problema com os falantes de 12? O user ***** num tem ou tinha uma S10 com 12 de 12"?
Pq pra ele todo mundo bate palmas pro som dele e pro resto todos descem a porrada?
Incoerencia detect!!!!!
:pirou:
:pirou:
incoerência NÂO parcero...
a galera elogia pq n são tópicos para opinar, e de qualquer forma, por ser uma quantidade legal toca forte, mas c fossem falantes escolhidos a dedo sem pensar no preço, seria bem diferente o negocio não?
se puder dar uma lida e analisada, c for o XXX dos protech a intenção era custo X benefício X quantidade neh?
no caso do danilo eram SUBS e não woofers neh? agora são woofers, o pq eu n sei, cada protech entre 12" e 15" da 20 e poucos pila de diferença, então n sei...
o juliano era ter os falantes "fortes" para mostrar os amps neh? n sei pq ele n usava os de 15"... acho q a intenção era quantidade tb....
ja viu o preço de um 2012gds? n entendo, n me entra na cabeça pq alguem compra, analise os parâmetros dele e do 15 ou 18 SDS, ou até mesmo os bruthus, ou os over 15/800, vc ainda compraria esse ou outros falantes de 12"?????
além de mais qualidade e da facilidade para descer mais, tocarão mais que o monte de falantes de 12" mais caros sem dúvida...
fosse para usar wpu ou hpl até n criticaria, são muito mais em conta e bem melhor usá-los do que um monte de subs, mas n é e nem vem ao caso.
ja tive wpu de 12" tocando MUITO e descendo demais, tem um tópico antigo a respeito, mas 4 deles para tocar pelos meus 2 15" precisam ou de uma caixa c um pico do carai ou mais potencia aplicada do que os 1600 rms (sendo q n to usando nem isso, sem amp.. R$) para render aberto, o tamanho influência muito, essa lei da física ainda n foi quebrada...
unhas e dentes.
:pirou:
