luguim_df
(D.i.y) Palio G3, Regularização das mola esportiva + Rodas 17 + Sozinh
deus me livre andar num carro desse,
suicidio, 4 st pra cada lado krai
Pouquinho pois tem um golzinho aqui em Brasilia dos TaguaBoy e em uma porta acho que tem uns 7 st304 e uns 8 st 200 em cada porta, e 12 trio em cada porta, ao todo acho que são 24 trios, aproximadamente 15 st em cada porta, 8 de 12( cara preta) e 4 nitro !!! !!!! !!!! loukura total !!!!
luquim.. de boas.. compra um bom cross ativo... e marca com caneta permanente (ou error-X, aquelas tintas brancas pra apagar caneta) duas regulagens... uma pro dia-a-dia, outra pra zuar..... pq se tu deixar esses ST bem alimentados vc vai perder a audição em meses no máximo!
Quanto à porta, tow morrendo de vontade de pegar coragem pra fazer isso no meu... mas como é um Gol G4 e é usado mto no dia-a-dia, fico com medo de "tunar" demais! E fazer algo bonito e original não é tão facil!
No seu caso, vc botou 3 e 2 falantes em grupos... eu particularmente acharia mais bonito se desse pra botar os 5 em linha... ou 3 x 2 (duas linhas).. mas aí é questão de gosto mesmo!
E quanto à cor, se eu fizesse no meu, colocaria courvin ou algo assim, pq como falei, é carro pro dia-a-dia... mas se vc evitar acabamentos muito coloridos pode ficar show! tenta combinar uma ou duas cores no máximo! mas aí é dica minha, que pode ser diferente do seu gosto!
No mais, tá ficando show! parabéns cara! [-][]-[]
Bloom tranquilidade ?
kara eu tenho um cross bom aqui da stetson que vou usar e o stx84 4 canais, e tambem garotão vou colokar um chaver central para p equipamento das portas, pois esse som ai e mais para festas, o projeto estar bem animado,em relação da pintura, ela vai ser bem discreta, no maximo tres cores!
obs: corro e para o dia-dia !!!!
abraço garotão, obrigadão pelas dicas !!!!
:vts[]-[]
Bem discreta não, relativamente discreta né aiueheiuheaiuaeh
discreta para quem está acostumado com um arco-iris
estava eu aqui pensando no perigo que é uma mina entrando com aqueles calçados de bico fino, sem prestar muita atenção onde bota o pé, e dá uma esbarrada nesses woofers, deve fazer um estrago aiuehiaeuheaiuheaaieuhaeiuah
ta ficando bom o trabalho :legal:
boa sorte
boa sorte
hoogle e verdade, mais todos que estão na chuva e para ser molhar ne verdade ?
mais vamo tentar fazer o maximo para isso não acontecer !!!!
abraços :vts[]-[]
boa sorte
Sem falar o peso que fica a porta.....acho que precisa reforçar as dobradiças, não é não ??
boa sorte
Só não faço por medo da porta ceder um pouco...
O legal que dá pra utilizar o carro como uma Band-Pass com 4 subs em dutada e PM fechado... fica um subgrave legal...
A maioria acha que o motorista vai dirigir com o som ligado no talo, mas o propósito é ligar, na maioria das vezes, como um trio normal... parando e abrindo as portas...
Em volume baixo, não há nada de extremamente anormal em som desse tipo...
P.s.: tô mudando meus conceitos... :rolleyes:
hahaha... boa boa....
hmm stx84.. bem melhor que os cr72/82 da vida...
agora vi pq nao colocou pelo menos uns 6 em cada porta... é pq seu vidro é manual né......
se vc combinar 3 cores no maximo sendo preto prata/cinza e outra que combine com a cor do carro vai ficar muito bom.. nada de arco iris...
estou me coçando aki pra montar outro som neste estilo... massss... tenho outros propositos... quem sabe outro dia né...
tá ficando bom hein... parece que esse não é seu primeiro forro nao... conta a verdade ai...
pow, cada comentário que não acrescenta em nada no tópico ...
rapaziada daqui não sabe ainda que existem variações de trio no Brasil, cada região é uma característica...
mto massa o trampo e parabéns, tá ficando show ...
boa sorte
[-]:legal:
Voce estar certinho! tem carro que faz o forro com a fibra e o MDF com base assim não fica tão pessada, domigão vamos testar o forro para ver como ficou, e responderei esse sua pergunta melhor !!!! :vts
boa sorte
Eu tb...
Se bem que, depois que eu vi várias vezes um amigo meu abafando carros com forros de porta, interligados, usando apenas 4 cornetas, cheguei à conclusão que, na hora do frevo, não tem jeito... é corneta mesmo. Custo x benefício melhor, apesar de pecar bastante no médio-grave.
Corneta é coisa do capeta, rapaz... o-o-
eu particularmente não faria isso nunca no meu carro, porém tive uma idéia...
vc já falou que vai fazer colorido e talz..
um amigo ai citou de fazer para o dia a dia num G4 num foi..
idéia: montar todos esses esquemas, revestir com courvin e cobrir os woofers e driver e stw com um pano fino (tipo meia fina ou um pano leve, semi-transparente), tudo preto, quem olhar de fora não vai ver nada de diferente, e com a porta aberta, não identificariam os equipamentos...
sei lá, foi uma idéia que tive aqui agora...
acompanhando seu tópico, parabéns...
sem querer fazer uma critica mas já fazendo...
não concordo com esse tipo de som como a maioria dos trios que se tem por ai (fora um ou outro que pensa um pouco no lado sonoro antes de encher de equipamentos)
acho que esse tipo de som não é feito pra se ouvir e sim só pra fazer barulho, do meu ponto de vista, não tem sentido algum...
se fosse um som legal que vc procurasse equilibrar as frequencias, estudar melhor posicionamento e tudo mais, mesmo que tivesse um monte de alto falantes mas com algum critério e que fosse pra se OUVIR extremamente alto, ai tudo bem, agora, fazer barulho, por fazer, ou pra encobrir outros... não vejo vantagem "uhhh super legal, encobri o cara"
quanto ao trabalho, acho bem legal mesmo, queria conseguir fazer um forro de porta, sempre tive vontade de revestir o painel e portas todas em curvim 2 tons...
das cores, se vc colocasse curvim 2 tons nas portas ficaria de extremo bom gosto... arco íris não hahaha
aquela foto que vc mostrou de exemplo me assustou, capaz de eu nao dormir essa noite hahahahahaha
pronto é só... e tb não gosto de ficar lendo gírias o tempo todo, já falo e ouço sempre, acho que no fórum a gente devia tentar escrever melhor do que o normal...
abraço, boa sorte!!!
desculpa ser chatão
Eu tb...
rapaz.... vc num sabe do que uma corneta é capaz... eu nao acreditava até eu ver...
1 bicicleta toda grafitada... com MP3-PLAYER crossover bateria e somente 1 pyramid pb610gx (800W) pra tocar somente 1 única corneta com drive se nao me engano o 250-x da selenium... tampando bonito (feio na verdade) um palio com 2 subs bravox endurance e + 4 cornetas tambem.. daí pensei.. como pode 1 unica tampar 4 hahahaha...
ah.. e vc nao tem cara de corneteiro nao hein... hehehe
desculpa ser chatão
cara.. dá pra fazer um som legal sim usando woofer 8" + ST... tudo depende do bom gosto e de quem vai regular tudo... 6 woofers desses em cada porta sendo bem alimentados e com cortes certos dão um bom médio-grave hein.. de sentir no peito atraz do carro... quanto ao posiscionamento.. nao vejo problema nenhum visto que medios e agudos estão todos alinhados (na porta).. o que vai destonar um pouco é o subgrave.. porém subgrave nao é direcional e vai estar ali pra cobrir frequencias abaixo de 80hz...
Eu tb...
Tenho mesmo não... e nem sou... mas na hora do frevo, tpa valendo... :vts
Dpois abro um tópico com as fotos do trio de um amigo meu, que eu montei semana passada.
desculpa ser chatão
sim sim, até aí o projeto não está ruim, só que eu não gosto desses negocios de usar tipo 5 mids + 4 tweeters... pensa na sensibilidade, acho que teria que se pensar em uns 2 ou 3 sts no lugar pra equilibrar melhor, senão acaba sendo dinheiro jogado fora pq na hora de regular vc tira todo agudo a mais... ou deixa um som desregulado mesmo...
lógico que se o cara que regular souber fazer um ótimo trabalho, pode ficar muito bom... mas do jeito que os intaladores são, que indicam pyramid como super marca fo**, spyder como alto falante super fo** e não acham que cabos e player façam diferença... as esperanças são bem ruins
tem muito trio de qualidade por ai... mas tem uns que chegam nesse mundo, acham que é só juntar 5 tuita com 2 falante de 10 e uns capacitor pra corta numa pyramid roxa e acham que sabem tudo... e que o instalador é phoda!
poxa, tem tanta coisa melhor pelo mesmo preço ou até menos, é só falta de informação mesmo
Eu tb...
po, um trio do Kleber eu confio...
pelo nivel das instalações do carro dele
se for um cara instruido como ele que fizer, ai sim, tem tudo pra dar certo...
pra mim isso é mais que hobby, é conhecimento
desculpa ser chatão
concordo com vc.. o pessoal exagera muito nos TW... mas a maioria coloca 5 ou 6 pra preencher a parte de cima da porta.. porém.. muitos colocam 6 e usam... tem gente que acha que excesso de agudo.. som fininho é sinonimo de QUALIDADE... afff.. o duro é que quando poe pra moer a xiadeira e de mais..
pra 6 woofer de 8" em cada porta 2 ST está de bom tamanho no max 3 pra ficar 1 pra cada par...
Eu tb...
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK!!!
Eu lembro de vc contando essa história qndo a gente estava indo pra Brasília o-o-
Comédia d+!!!!!
No quesito D.I.Y desse tópico estou achando ótimo! Parabéns pelo trabalho.
E por que ainda não foi movido para o subfórum D.I.Y?
Abraços!
Eu tb...
Comédia d+!!!!!
Abraços!
realmente o trampo ta ficando bom.. por isso questionei se esse é o primeiro forrom mesmo.. tem nego aki que já fez mais de 10 e ainda ta aprendendo.. hahahha
desculpa ser chatão
dizem que o som tá cristalino hahahaha
pois é... por isso acho que tem que se ler muito antes de começar algo...
mas com relação ao trabalho do dono do tópico
tá ficando bem legal a porta, só não gostei mesmo dos 5 tweeters (sei que é pra efeito estético) e acho que as marcas podiam ter sido melhores tb hehe, spyder é cheio de frescura no site e os manuais são péssimos, alem de que eu acho que empresa com site ruim, é empresa ruim, porque se ela não sabe se apresentar, imagina como ela projeta os alto falantes?
pyramid nem precisa falar... pode ser melhor que muito amp nacional, mas mesmo assim, quem vende amp pela potencia pmpo pra mim não vale... tá querendo me chamar de trouxa na cara dura
igual aqueles radios que vc ve por ai 200wpmpo!!! ai bem miudinho em algum cantinho tem escrito 2,5wrms
Ainda que ele tá pondo woofer + s. tweeter
mas tem uns por ai que botam pentaxiais + s. tweeters
magina só, além do s. tweeter, tem os 5 tweeters do pentaxial, sendo que 4 deles são daqueles que só fazem barulho (piezoelétricos, se não me engano)
deve ficar uma belezura de agudo :pirou:
kra parabéns pelo teu trampo,muito bom mesmo!
vai na fé q vai ficar ótimo não t abala pelas críticas sem nexo!gosto é gosto.....
"TODA UNANIMIDADE É BURRA!"
Eh isso aí... :legal:
