thiagobaxo
Transistors Do Taramps 400
Seguinte galera... Nem chegei a ver o t400 tocando direito, o cara lá instalou tudo, inclusive n colocou o fusível obrigatório dele, aí o som tava tocando baixinho(um protech 4+4) aí eu mechi o corte de LOW pra FULL e o sub deu um estalo e o ampli ficou com cheiro de queimado...
O cara ficou suspeitando de um curto, disse q não tinha nada a ver oq eu fiz com a chave (n influenciou a queima)...
Daí levei pra um cara aqui na minha cidade, ele falou que queimaram 3 transistors, mas que não tinha essas peças... Ligou para recife (eu moro na paraíba, estado vizinho) e tbm não encontrou...
Então eu queria ver se alguém aqui conhece esses transistors do t400, eu vou tentar comprar no ML... Algumas fotos ajudariam?
Obrigado.
Obrigado.
putz mano
perdeu a garantia do t400??
foi cara, mandei o cara abrir pra ver oq era, pq eu achava q era coisa simples (e é), ele testou os transistors, por isso teve que tirar... o jeito agora é pagar pra taramps ajeitar ou então comprar esses transistors e mandar trocar aqui mesmo...
Fala Tiago... entao da uma procurada no site www.farnell.com.br
eu comprei terça recebi ontem tem varias peças e componentes eletronicos... tem que ver o numero do negocio... se for um irfz48n acho que tenho um monte aki que eu comprei a mais... se quiser eu te vendo a mixaria...(mas tem que ver qual é o componente)
se o fabricante for sério ele não lhe negará garantia apenas por que o lacre foi violado, aliás, isso juridicamente não existe, não exime o forncedor de dar garantia, contudo, fica mais complicado, pois há indícios que vc pode ao abrir causar algum dano, mas isso não absoluto, e não exime a empresa. eu sei que um fabricante honesto dá garantia, basta abrir e notar que o ampli não foi fuçado.
Grande Zé!
Creio que o problema ai não é essa questão, pois eu mesmo mais de uma vez já disse que ele pode enviar o amplificador que cobrimos a garantia sem problemas, porem avisei que a iniciativa dele de abrir o amplificador sem autorização prévia poderia ser passivel de perda da garantia, em seus termos...
Mas em nenhum momento nós negamos a garantia do ampli, muito pelo contrario, mais de uma vez já pedi que ele enviasse que resolveriamos...Inclusive acho que já passei até os dados de envio por MP ou MSN.
Unico momento que a garantia será realmente afetada e não teremos como cobrir é se realmente o amplificador for mexido (por exemplo, se o transistor for efetivamente trocado por pessoa não autorizada pela Taramps) pois nesse caso, já não teremos como conceder garantia visto que não podemos atestar a qualidade do serviço realizado...
Grande Zé!
Realmente fica mais barato e menos incômodo enviar o amplificador direto pra fábrica fazer o reparo do que perder tempo procurando alguém pra fuçar nele. Aqui na região mesmo já mandei vários módulos com defeito pra lá e a assintência foi rápida e eficiente inclusive com alguns aparelhos com o prazo de garantia vencido, não me foi cobrado um tostão a mais do que o sedex de envio... Pode confiar!!!! ;)[]-[]
Obrigado.
Somente para esclarecer duvidas de alguns sobre possiveis queimas de amps, o fato de se retirar e recolocar cabos RCA, placas Internas de Xovers (como nos antigos Fosgate) ou similares, pode sim queimar um amp.
Ai vem a pergunta, POR QUE?
Simples, quando o amp está ligado e sem sinal na entrada e é inserido um sinal abrupto, (como por ex tirar e colocar o cabo RCA) pode ocasionar uma sobrecarga muito forte na fonte (o famoso ploft), ocasionando sua queima. Alguns aqui podem duvidar disso, mas é real e pode acontecer. Como eu sei disso? experiencia propria e de alguns instaladores conhecidos meus aqui de Brasilia.
Abs.
Grande Zé!
bom dia.recentemente comprei um t4000.mais ou menos a 3 meses,estranhamente neste carnaval,quando desliguei o carro com o som ligado.a alimentacao caiu de 14,3v ,para 12v,normal, saiu uma fumaceira do modulo....como sou tecnico em eletronica ,e muito curioso..abri o modulo para ver.notei que todos os mosfet´s irf1404 da fonte tinham queimado e que o modula ja apresentava sinais de reparos no pré,parafusos diferentes, sinais de fuçado mesmo.inclusive tem uma etiquetinha com o nome "renan "escrito a mão.estranho que quando comprei o modulo "novo na loja"ele nao tinha nenhum selo de garantia nem nada...apesar de achar meio estranho.comprei..nunca achei que o distribuidor"o maior da regiao" ia me vender um mod.usado.o que vcs me aconselham a fazer??? eu acho que deveria existir um selo de garantia e uma mensagem de orientacao para o cliente nao comprar o mod.sem essa etiqueta ou se ela estiver violada.e outra tambem deve existir um numero de serie na placa principal para vcs poderem controlar o historico do modulo.nao reclamo a garantia pq depois deu abrir vcs podem alegar que eu nao sou autorizado e bla,bla,bla e perdi a garantia ,mas e se eu mentise falando que nao abri ,como vcs iam descubrir??????adoro esse modulo e nao vejo nenhum problema se eu tiver de concertar por aqui mesmo ,isso se o ci ir2010 nao tiver ido pro saco tb.dai vai dificultar pq eu acho que nao vou encontrar facilmente.então o que devo fazer??se eu reclamar no lojista ele vai dizer que foi eu que fucei,,pq para saber disso eu teria que abrir o modulo.e bla bla bla denovo ....aí como eu fico???agradeço a compreenção......qualquer coisa lucasprimoboaventura@hotmail.com ou lprimo@itautec.com
Grande Zé!
era exatamente o que tava falando, embora se coloquem no termos de garantia que há perca automática da garantia ao abrir o aparelho, tal viola flagrantemente o Código defesa do consumidor, bem como os dever de honestidade. contudo abrir não quer dizer fuçar, abrir é apenas tirar a tampa, porque se ligar com ele demostado ou montar errado haverá a queima (danificar sioantes ou não apertar os fets contra o disspador|), assim o simples fato de abrir e olhar não tira a garantia (mesmo que o manual diga isso, qualquer advogado vai dizer o mesmo que eu (eu sou advogado também hehe) e era isso que estava querendo dizer, não me referi especifico desta marca, mas a todos fabricantes
Grande Zé!
meu amigo, primeiro, vc não perde a garantia por abrir o amplificador, garanto isso, por mais que manual diga, segundo tanmto vendedor, distribuidor, até o fabricante são solidariamente responsáveis por danos causados ao cliente. assim ta todos tem que lhe prestar conta e solucionar seu problema, ao meu ver um amplificador novo. lembrando que há inversão do onus da prova em favor do consumidor (o juiz deve conceder, não é automático) assim, pode eles terem que provar que produto foi vendido novo e perfeito
Grande Zé!
veja bem..nao estou reclamando a garantia.apenas estou atentando para o fato de que a taramp´s deve manter um controle maior sobre os modulos.visto que muitos usuarios que compram modulos grandes entendem um pouco de eletronica,"sao usuarios avançados"e aposto que ninguem gostaria de saber que o modulo novinho que vc comprou direto da distribuidora esta cheio de reparos.ressoldas,até porca para calçar como arruela..nao gostei de abrir meu modulo,que nem selo tinha, e notar que a placa é velha e fuçada.....adoro o módulo,e estou dando só um toque para averiguar o que aconteceu...se a placa foi trocada,ou se veio assim da fábrica.este nome "renan"escrito a mao pode ser somente um controle da fábrica para a montagem,..ou pode ser controle de reparo ms.vai saber se alguem "espertinho"trocou essa placa lá mesmo na distribuidora......se no pior eu tiver que concertar ,,eu farei.sou tecnico ,trabalho na área , tenho CREA e tudo.MG0000041380TD.mas continuo adorando os modulos taramp´s e justamente por isso quero tentar ajudar de alguma forma.
agradeço a compreenção e estou aguardando a resposta do e-mail que enviei para eles.valeu.
Grande Zé!
Bom dia Lucas, voce já entrou em contato com a fabrica certo? agora é só aguardar.
Me adicione tambem no MSN ou me mande e-mail que já vamos encaminhar para garantia seu caso.
Fico no aguardo.
Grande abraço.
Grande Zé!
Fico no aguardo.
Grande abraço.
e aí bl? ja mandei o e-mail pelo site.....provavelmente eu ligo direto lá mesmo ....
agradeço a atenção....valeu.
Grande Zé!
Fico no aguardo.
Grande abraço.
fui muito bem atendido.e ficaram disposto a resolver meu caso.vou mandar para a garantia na quarta feira.valeu.
Grande Zé!
Fico no aguardo.
Grande abraço.
isso é muito legal, é bom saber que ainda há empresas sérios neste país.
