Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.
Posted
TURBIX
Turbilhonador
O que promete:
Menor consumo de combustível (+ de 10% de economia);
Aceleração mais rápida do motor;
Maior desempenho do motor;
Redução de particulado nos gases de escape.
O que é:
O turbilhonador é composto das seguintes peças:
Placa do turbilhonador
Têe de acoplamento no tubo do Blow by
Tubo de interligação
Abraçadeiras tipo mola
Junta
(tubo do blow by) opcional
Obs.: O tubo do blow by liga o respiro da tampa do cabeçote à sucção do motor, antes do corpo borboleta.
Como funciona:
O turbilhonador provoca um turbilhonamento dos gases na admissão do motor e um aumento considerável da energia cinética na entrada do cilindro. Toda essa energia cinética se transforma em calor, através de uma transformação adiabática, já dentro do cilindro e essa turbulência provoca uma melhor mistura do combustível com o ar, propiciando uma melhor queima.
Como montar:
Conforme foto, o tee deve ser colocado no tubo do blow-by, que sai do respiro do carter para a tubulação de admissão do motor. A placa do turbilhonador é colocada entre o corpo borboleta e o coletor de admissão do motor.
Daí é só fazer a ligação do tee com a placa do turbilhonador, com o tubo.
Obs: Cortar no tamanho adequado, para não roçar na tampa do capô.
O que esperar:
Menor consumo de combustível (+ de 20% de economia) desde que mantidas as mesmas condições de uso do veículo.
Aceleração mais rápida do motor.
Como o sistema faz um pequeno vácuo no carter, os pistões descem sem dificuldade.
Cuidados especiais:
1. Cortar a mangueira no comprimento correto.
2. Se houver fumaça azulada no escapamento, colocar óleo de melhor qualidade e/ ou aditivo.
Site:
http://www.turbix.com.br/web/leiamais.php
Galera e ai?........o q vcs acham?
Na minha opinião é mais um kit marmelada.
Nego compra carro 2.0 pra cima e quer economia. pasmafaute
Quer carro economico vai andar de Coure 660cc ou carro 1.0.
sem mais.
Posted
aumento considerável da energia cinética -> Enganação. Não se cria energia. Para se aumentar "energia cinética", deve-se adicionar energia.
Toda essa energia cinética se transforma em calor Duvidoso... muito duvidoso... o ar deve entrar na menor temperatura possível nos cilindros (maior densidade). Só deve virar calor na hora da queima.
Ou seja... ganha o título "me engana que eu gosto". :vts
Posted
é justamente o turbilhonamento maior do ar que causam as 16v que fazem esse tipo de motor ser mais manco em rotações menores (comparado aos motores 8v)...como nego fala que turbilhonar o ar vai melhorar o desempenho do carro?
Posted
Apesa rda melhor emulsificação que isto pode causar, eu aposto que esta incrível invenção seja altamente restritiva com grandes volumes de ar...
Posted
escrevem bonito pRA nao falarem nada com nada
mas que engana quem nao entende direito dessas coisas engana, e so falar, garante economiade combustivel, pronto.
o que achei mais interessante foi o final, em caso de fumaça azulada (ou seja, do pior tipo) trocar por um lubrificante de qualidade.......... tipo, se der pau, a culpa nao e do turbix, e do lubrificante.
mais um kit gambiarra isso sim.
Posted
Se fosse assim as fábricas de automóveis já estariam adotando esse sistema, não?
Também acredito que não funcione, pois, como disseram, quanto mais frio o ar admitido melhor.
Posted
Só pelo nome já da pra ver que é gambiarra. o-o-
Daqui uns dias sai o Super Turbilhonator das Organizações Tabajara pra fazer concorrência.
