315 -
Tudo que marpardini postou
Construção De Uma Isobárica Para O Nar Sw3
' marpardini' respondeu tópico de ' ccunha' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
ai foge do conceito amigo, do jeito que vc falou, ai seria uma caixa normal, e ainda teria que dobrar o volume da caixa ja que são dois falantes.... sem contar que invertendo a fase do jeito que vc falou teriamos cancelamento tbm!!!... a isobarica tem a vantagem do volume da caixar cair pela metade, entre outras vantagens... nos artigos do autosom tem explicando melhor, da uma olhadinha la, tem muita coisa interessante!!! Talvez teria que dobrar o volume se os dois estivessem trabalhando na mesma fase. Não entendi o problema de trabalhar com um do lado do outro ao invés de a bundinha de um virado para a bundinha do outro? No meu ponto de vista daria na mesma. Você irá usar os super-branquinhos da sony? tando os dois em push-pull a "caixa irá entender" um alto-falante so pois uma face estara no meio externo e a outra estará no meio interno, a parte onde ficara a bunda dos dois falantes é isolada, ou seja... os dois estarão trabalhando em conjunto... colocando os dois do jeito que vc falou teremos as duas faces para fora, e as duas "bundas" pro lado de dentro, a caixa ira entender que tem dois alto-falantes, não tem jeito.... sei que da cancelamento pq uma vez liguei meu par de 10pw3 sem querer invertido um deles!!! (a caixa não tinha divisoria interna) -
kleber... vi num post esses dias que a sua configuração ia ser push-pull, agora vi que vc desistiu, vai ser outro tipo... não compensou pra vc fazer a push pull ou o problema é volume mesmo?? outra duvida que tenho, mas é pro meu projeto, to planejando fazer uns pezinho, nele vou colocar o mids sony em push-pull... o maior motivo pra isso seria a redução do volume ja que ele pede 15 a 20L... dai eu faria com uns 8 a 10L... ate ai tudo bem, mas tenho algumas duvidas... tem algum problema deixar os imãs dos dois mids encostado??? tem alguma distancia minima que a frente do mid tenha que ficar para o fundo??? bom por enquanto te agradeço, e desculpa por sair meio fora do seu topico com uma duvida minha!!!
ai foge do conceito amigo, do jeito que vc falou, ai seria uma caixa normal, e ainda teria que dobrar o volume da caixa ja que são dois falantes.... sem contar que invertendo a fase do jeito que vc falou teriamos cancelamento tbm!!!... a isobarica tem a vantagem do volume da caixar cair pela metade, entre outras vantagens... nos artigos do autosom tem explicando melhor, da uma olhadinha la, tem muita coisa interessante!!! -
por isso que é bom falar com quem sabe ó... eu ja ia fazer errado ja, mais agora que vc falou que tem que ser "bunda com bunda" acho que não vai virar meu projeto, pq imagina a profundidade que um pezinho deste teria que ter... mais obrigado Hellmind!!! -
Se tivesse lido o tópico por completo mesmo... choreeeeeeeeei largado.... eu li o post inteiro sim Hellmind, mas formulei minha pergunta errado, poderia ter perguntado como ficou, e não como fica o audio... mais foi ate bom vc citar o post do Gio Palomba pq tem um negocio la que eu não sei e vou dar uma pesquisada!!! pq pelo que eu entendi, no projeto em que o gio palomba falou ele usou aquela push-pull que ficam os falantes "um de cara para o outro", achei isto pq ele fala "enquanto uma bobina está entrando o campo magnético, a outra está saindo" a push-pull que eu tenho interesse é igual a da primeira pagina, onde "um falante fica de frente com o imã do outro"... pq é este tipo de caixa que to planejando fazer, mas em pezinhos, pelo motivo que o mid que pretendo usar pede botas enormes!!! então fica ai, quem ouviu, o que achou??? -
reeeeeessucitando este topico.... muita gente explicou a instalação, e como foi feito, mais como fica o audio??? melhor?? mesma coisa??? pior??? -
mais o 500m não data de 1995/96??? apenas não entendi pois o 4080 é de 93, e é DSM num é mesmo??? achei um link que fala sobra ele http://www.audiocarstereo.it/index.php?opt...d=154&Itemid=46 e outro no qual o zé fala sobre ele, mais nada de importante... http://br.groups.yahoo.com/group/autosom/message/16111 desculpe se to fazendo muita confusão, mais to so tentando entender!!! um abraço marcelo edit: achei estes link procurando o manual do punch 500m, e não achei em lugar algum, aguem tem ou consegue o manual???
e o 500m, onde se classifica??? abaixo dos dsm??... dos ix?? por ondem como seria?? pra grave claro!
Corsa Mtx Com 4 Subs 9515-04
' marpardini' respondeu tópico de ' yakuza_renegade' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
haha... gostei de ve vcs impressionado... "olha a caixa... parece q da coice"... hehehe mais coisa linda eles excurssionando hein -
tem que montar outro sub forum... surdos e loucos por SPL!!! -
logo quando montei meu primeiro som no carro (antes tive em outros lugares, pois era eu era menor de idade) instalei um punch 800a4 junto com um pile driver 4.1n que tenho ate hoje, pois bem... quando eu ligava os modulos ficava dando o famoso loop, peguei redimensionei os fios, aterrei o negativo denovo, e nada, as vezes diminuia, mas não parava, abri os modulos e no pile driver a trilha do negativo na placa tava rompido um pedacinho, refiz a trilha e quando instalei deu uma diminuida, ae fique incomodado, e vi que com o outro modulo que eu tinha, um MXR800.4 não dava o bendito do loop, ae num tive escapatoria, levei o fosgate numa eletronica, e os cara falava que o modulo tava bom, que não tinha problema, ae peguei e liguei pro zé cheddid, ele mando eu revisa minha instalação, me deu um monte de dica, mais nada resolveu, ae mandei o modulo pra ele, chegando la ele resolveu o problema, era "apenas" um diodo, e a queima desse diodo do fosgate queimou a trilha do pile drive tbm!!! curioso como sou, abri o fosgate pra ver o bendito diodo!!! tenta ver se não é isso, peguei uma foto agora na net, e circulei o diodo que tinha queimado no meu!!!! http://img362.imageshack.us/my.php?image=punchlv8.jpg sei que o seu não é o punch800a4, mais vai que ajuda neh!!
Box: Closed X Vented X Band Pass !
' marpardini' respondeu tópico de ' Trovac' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
mto interessante seu ultimo post!!! -
Você Já Comprou Ou Compraria Algo Roubado?
' marpardini' respondeu tópico de ' LeandroBoni' em [GERAL] do som automotivo
a pergunta seria... se um cara aparecesse com um sub JL por exemplo, vendendo por R$50,00 vc deixaria de comprar???? eu sinceramente acho errado, mas se eu não comprar, com certeza outro compra!!! -
o meu punch eu tava mandando chiado para os outros modulos tbm, mandei pro zé cheddid, e era so um diodo de entrada queimado, leva em uma eletronica para ver ae!!!
A assistência tecnica do seu fabricante presta?
' marpardini' respondeu tópico de ' sepacheco' em AutoSom.net HOT TOPICS
Critica a selenium!!!!! um dos meus tw 1tw1 parou de funcionar, mandei na garantia, e ate hoje (4 meses) não me mandaram o tw devolta, o duro é que quando queimou os mids da selenium, demorou 1 mês e eles me deram outro, mas no caso do 1tw1, ate hoje nada!!!! -
Expansor Feito Com Tubo Pvc!
' marpardini' respondeu tópico de ' SaciBahia' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
foi o que eu fiquei imaginando, mas não quis falar por eu nunca ter feito teste nenhum!!! mas ainda axo que a boa e velha corneta não tem aquele formato a toa neh, axo que mesmo com tubos de ferro o som não seria la essas coisas, a não ser que funcione para campeonato como ja foi dito aqui neh!!! -
nada mais que a corneta, a corneta é um expansor para o driver.... agora não sei se alguem ja viu, mas nos manuais dos drivers da selenium, pelo menos no das minhas D405TI, vinha o teste feito com uma corneta HL47-50R, e embaixo vinha o teste feito com um tubo... de 25mm , e tinha um ganho de 5 db sobre a corneta usando mesmo driver!!! manual D405TI -
Meu Up Grade, Ruidos Resolvidos.. Estranho....
' marpardini' respondeu tópico de ' Zecca' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
na minha parati G3, tinha tipo uma alça que ia ali atras para segurar o painel, peguei e cortei ela so do lado que vão os rca, e o painel não ficou mole nem nada... não sei se serve no 206, mas creio que dê para fazer tbm!! -
Qual Ampli. Pro Jl 10w6v2-d4
' marpardini' respondeu tópico de ' vinicius.m' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
tinha um cara de goias querendo vender um 200x2 dsm lacrada... se tiver interesse, me mande uma MP que lhe dou o fone dele!!! -
eu tinha enviado um email ao fabio, e ele disse que iria vir para uma vila aki perto da minha cidade, acho que ele tem parentes la se não me engano, ele não deve ter respondido por esta por la ainda neh.... neste email que ele me respondeu ele foi muito gente boa, ate me ofereceu para eu ir ate esta vila que ele levava o amp para testar, mas infelizmente não deu, e o duro que a vila não é nem 30km daqui, mas ainda quero ver o amp dele, mas enquanto isso vo ter que esperar a comprovação da galera neh... hehe
Carro Novo, Som Novo Tb! (up - Ajuda Pág.7)
' marpardini' respondeu tópico de ' Guilherme_Surdo' em [GERAL] do som automotivo
cara... ficou show... muito bonito mesmo, mto bem feito!!! ta de parabéns!!!!!! -
De Onde Vem Os Amplificadores Lanzar?
' marpardini' respondeu tópico de ' PioneerEmLT' em [GERAL] do som automotivo
pode ser q na cidade q ele foi não venda, eu fui em pedro juan cabalero, divisa com ponta porã - ms, o nome da loja que eu vi se chama studio center -
SEI Q LA VENDE, PQ FUI PRA LA ESSES DIAS E VI -
Os Grandes Mitos do Audio
' marpardini' respondeu tópico de ' sepacheco' em [GERAL] do som automotivo
vi isso de um amigo meu.... qnto "mais grande" o falante, melhor... eh so colocar um falante "grande" e um twiter qpra ter um "sonzão"
