Vinymf
21 -
Tudo que Vinymf postou
Troca de subwoofer Bravox e2k
' Vinymf' respondeu tópico de ' Marcelo4025' em [GERAL] do som automotivo
Pode usar sim, talvez ele só fique um pouco seco. Pode fazer como se fosse um baffle pra ele, pra tentar ocupar menos volume na caixa. -
Nao sei se o problema persiste, masssss. Tive um 206 tb, a eletrica dele não aceita mt alteração não. Recomendo que vc use o chicote do carro só pra acionar um rele no pós chave (se seu radio tiver ligado assim), e puxe a alimentação direto da bateria. Verifique TODAS as emendas, se não tiver solda, vc refaz com solda e termo retratil. E vai no mais simples. Procura o fio terra do conector, (que fica aparafusado na estrutura do carro, um pouco mais abaixo no console), e veja se ta tudo ok. Tire, lixe, limpe e veja se melhora. Procure por algum fio mordido tb... Se isso não resolver, teste com o radio antigo pra ver.
SD 800.4 evo II, vocês já tiveram problemas com ele?
' Vinymf' respondeu tópico de ' frbsc' em [GERAL] do som automotivo
Desculpe a demora, talvez ja tenha até comprado seu módulo. Sinceramente, acho o melhor q tem nessa faixa. Tenho um sd800, evo 2 eu acho, (a versão de plastico mais escura). To usando pra tocar 2 e2k, 1 em cada bridge. Recomendo mt! Nunca esquentou, nunca falhou... Unica coisa q não gosto, mas acho q ja melhoraram na versão metalica, foi o barulho das ventoinhas. Se vc não esconde-lo no carro, o barulho é incomodo se o som tiver baixo. Só uso a bateria do cofre de 60a. Usar subs de potencia bem maior que o módulo, ainda que na impedância correta, costuma força-lo mais. Pq além de exigir mais da fonte do módulo pela frequência baixa, a impedância dos subs não sobe por aquecimento. A maior bitola que suporta, é de 16mm. -
Recomendação de subwoofer baratinho (~R$100)
' Vinymf' respondeu tópico de ' leandrovisk' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Interessante esses subzinhos ai! Principalmente pra quem quer fazer um projeto menor, tipo um fundo falso pra mala. Como esses subs não são mt "altos", e pedem uma litragem menor, deve ficar bacana colocar uns 4 num fundo falso pra mala. Só colocar tela ou algo parecido pra protege-los. Adoraria fazer um projeto desses, com os subzinhos q vinham nos mini system philips que pareciam os uxp. FWM779/19, msm sendo de 6 polegadas, dava um grave otimo, msm pra casa. Parabens! Interessante a ideia! -
Ouvi esse XTR e esses street, ambos de 12. Sinceramente, grave mt ruinzinho! Pior que um sonzinho tipo mini system pronto de marca boa. Se realmente não pode investir mais, recomendo comprar algo pronto, tem um sisteminha 2.1 da edfier, x100b. Som mt bom, e um preço bem legal. Tava na promoção na kabum por 170 reais. Se for pra montar, eu colocaria pelo menos um Bomber one. É legal pra esse tipo de utilização, e custa uns 130 reais +- de 12". -
Ideias para reforço de caixa - fibra de vidro!
' Vinymf' respondeu tópico de ' thalles M' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Boa galera! To pesando em tentar fazer uma caixa lateral em fibra tb. Achei interessante a ideia do talco. Poderiam me explicar melhor como seria feito? Será a primeira vez que trabalho com esse tipo de material. Tava pensando em fazer da forma "padrão", usando a malha, passando resina por cima até fazer o molde. Depois tirar do carro, e ir sobrepondo camadas com mais tecido e resina por dentro, pra ganhar resistência até ficar firme. Pelo que entendi, a boa seria fazer uma camada em tecido, para gerar o molde, e depois ir fazendo só com resina e talco industrial.É isso msm? Pretendo fazer 2, e colocar um e2k em cada. Obrigado! -
Pajero TR4 - DIY Manta asfáltica e eliminação de ruídos
' Vinymf' respondeu tópico de ' top_dog' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Tutorial show, parabéns! Se for fazer a caixa em fibra, por favor poste pra nós tb! -
Escolha de subwoofer 2018
' Vinymf' respondeu tópico de ' alanleite28' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Me encontro nessa mesma dúvida! Só não queria colocar tanta potencia, por causa de baterias e tal. A questão que vejo mt, é a caixa adequada. Tipo, um sub de 15" as vezes recomendam uma caixa de 60l, chegando até 100l. Pra um de 12", geralmente 50 litros fica legal. Nesse caso, iria de 12"... Depende mt do quanto quer investir, e de quais subs. Acho que os bicho papão nunca foram mt referencia não, mesmo tendo uma infinidade de modelos. Baseado nisso, tenho procurado informações sobre o eros new vorax de 12" 350w. As simulações que fiz dele, ficaram mt boas. -
Pra quem gosta dos famosos "cara-pretas" da Pioneer.
' Vinymf' respondeu tópico de ' Dudu Lima' em [GERAL] do som automotivo
Gostaria de saber qq deu na Pioneer, pra abrir mão do mercado dessa forma. Era praticamente unanime a preferencia (pelo menos no BR) até a série 310. Agora tem 3 modelos no mercado, e nem um é bem visto. Entre os 2, qual sua opnião? -
Dúvida com impedância
' Vinymf' respondeu tópico de ' RodrigoTxT' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pode usar sem problema. Tenho um questo qs350 4+4 num sd800. Cada bridge dele em uma bobina casando a impedancia ok. Uso dessa forma a +- 1 ano (sem pena, mas sem clipar). Inclusive, antes usava um Sd400 nele dessa mesma forma. Mandei um email pra SD, que confirmaram não haver problemas. Coloque o ganho no maximo, e entrada em Y pro modulo. Acredito que antigamente teria problemas com essa configuração. Porém esses modulos atuais, são mt mais precisos. E caso haja uma minima variação no sinal, deve ser tolerável pelo sub. Confesso que ja usava essa configuração, antes da confirmação do pessoal da SD. Mas aplicando mais que o dobro da potencia do sub, a possibilidade de queima seria mt maior caso fosse nocivo. -
Ajuda com caixa para MTX ts8512 quadrado
' Vinymf' respondeu tópico de ' DJNOODLE' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Mt provavelmente isso é problema com o amplificador, não a caixa. Ta usando oq de modulo e baterias? Ta clipando? Seria legal um SD3000 ou um banda 3k pra eles(fechando na impedância certa). + 150 amperes de bateria fora a do cofre. O manual desse sub recomenda 1ft³ para caixa selada, e 1,5 para dutada. Aumentar a caixa, tende a baixar a frequência de resposta, mas numa situação normal não irá prejudicar o falante. É normal o sub esquentar um pouco, mas ficar mt quente ou cheirar bobina fatalmente vai danifica-lo. A caixa que o guiademusica projetou, esta show! -
[SPL] Novo Set Corolla05
' Vinymf' respondeu tópico de ' Elso Nunes' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Som é mt pessoal, eu adoro os e2k, grave mt firme e gostoso de se ouvir, pesado msm. Toca extremamente bem em carro fechado (não é bom pra mala aberta). Da mt spl com qualidade. Algumas pessoas não curtem. Tem bastante conteúdo sobre ele no youtube. Sinceramente, acho até ironico a comparação com subs falcon. Não sei os modelos sugeridos, mas até então ouvi uns 2 modelos de falcon da linha mais antiga, e eram péssimos! A linha pioneer, a partir da 310 e principalmente depois da 311 caiu mt a qualidade. A bateria é de extrema importância pra essa potencia, assim como o cabeamento. Cuidado se for pagar pra alguem instalar, pq é cara essa parte. Use cabos de cobre msm, nunca de aluminio ou mistura. Se o cabo for leve, ou mt maleavel não presta! Use cabo de 21 ou 25mm dependendo se for pegar o 1600 ou o 2000w. Acredito que 10m de pra fazer tudo, msm com 2 baterias. To falando isso, pq geralmente a montagem é justamente onde o pessoal economiza, e onde estraga tudo. Se for pagar pra alguem fazer, fica de olho nisso. Eu colocaria o duto pra fora da caixa, indo pra dentro da cabine. Tem alguns carros (não sei se é o caso desse corolla), que o tampão da mala é de lata, todo fechado. Ai complica mt pra passar o grave pra dentro do carro. Tmj! -
O tamanho total de cone, para 2 de 10" é menor que para 1 de 15", e o volume sugerido da caixa é maior. Com 2000 reais, iria num bravox e2k de 15 + sd2000. Cada um por 500 reais. Colocaria um SD400 pro kit 2 vias, na faixa de 200 reais. Agora, o kit 2 vias eu tb estou nessa duvida atualmente. Mas estimo até uns 300 reais pra ele. Total até então 500+500+200+300 = 1500 reais. Se vc ja considerou no gasto com montagem uma bateria, da pra tocar o sub por um FB de 15" 850w. Caso nao, use esses 500 reais pra adicionar uma bateria de 100a estácionaria. Ou 2 de 60a de carro normal. -
VENDO/TROCO Sub E2K Export 12" (4 + 4)
' Vinymf' respondeu tópico de ' BrazilianPitbull' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Tenho um questo de 12, qs350 e quero mais SPL. Se fosse de mais perto, acho q dava pra fazer negocio...kkkkk -
Subwoofer OZ
' Vinymf' respondeu tópico de ' esguimaraes' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
E ai galera, vcs conseguiram as litragem recomentadas, ou só simulando no WINSD? Alguem que comprou, poderia informar sobre sonoridade e qualidade? Vi um video de SPL do de 15 de 1500w, achei mt interessante...kkkkkk -
Melhor opção para caixa de 30l brutos.
' Vinymf' respondeu tópico de ' Vinymf' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Atualizando o tópico, troquei do módulo. Peguei um SD400.4. Não quero ter que colocar mais uma bateria. De certa forma isso limita um pouco mais o projeto, agora o sub tem q ser bobina dupla de 4homs, pra usar um bridge em cada bobina. Apareceu a oportunidade de pegar um philips, CSP 1200 tb, parece que é próprio pra uso em caixa selada, mas a philips não informa nada. Parece ter sido reformado tb. Ou melhor partir pra uma certa ignorancia. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-879803796-subwoofer-fosgate-punch-dvc-10-rfp-1210-400rms-_JM Vcs encarariam? -
Fiquei doido pra pegar esses dias, havia um cara vendendo um 7515 prata desses, por 170 reais. Se fosse de 12, não pensaria meia vez... Ficou tempos vendendo ainda. Quando decidi pegar, ele vendeu. O upgrade sinceramente não me agradou mt não. Até pq, acho que o conjunto magnetico dele, deve ser igual a do new edge. Tem um Questo, qs250 de 12 vendendo aqui por 150 reais. Simulando nesse volume, não pareceu ser vantagem não. Quero justamente esse grava gordo, que preenche o ambiente. Uso um conjunto de caixas da LG em casa, da linha metal bass (cromados ainda), ligadas num BB3600 com o sub de 10" no bridge. Ouvindo a musica the weeknd the hills em casa, parece outra música. Timbre mt melhor, e mt mais agradável. Isso pq acredito que nas especificações técnicas, esse sub não é la essas coisas. O mtx 1004, ta saindo por 280 reais, 300 o de 12. Tem pioneer 309 novo aqui por 200, msm preço do shocker de 10. No geral, vc acha que o mtx de 10 vale mais a pena que esses outros? O de 12, a mtx recomenda 35l em caixa selada. O q me deixaria em dúvida ainda, entre o de 10 ou de 12 do msm modelo. Shocker vc conhece? Sempre fui doido nos quadrados. Tanto os kicker, quanto os MTX... kkkk -
O sub ta ligado no low pass fixo do Ts400. Talvez seja a falta do filtro msm. Simulando no Winisd, ficou dessa forma. Acredito que o MTX em caixa selada, não deve ficar mt bom não. Detalhe que o upgrade eu simulei em caixa dutada o de 10 polegadas, e o de 12 em caixa selada. Pelos graficos, parece que o shocker tem uma curva de resposta melhor, junto com o mtx na caixa dutada. Faltam alguns parametros do protech. Tentei simular dos UXP tb, mas a bravox não informa nada tb. -
Sempre vejo recomendações do upgrade, principalmente de 10. Acompanhei um projeto com ele, pra uso residencial, numa caixa de exatos 30 litros tb. Msm sendo alimentado por um bridge do TS400, ele chega a bater bobina. E o preço é pouca coisa menor do que os outros. Vale a pena? -
' Vinymf' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Boa noite galera. Tenho um bomber new edge de 10" 150w, numa caixa de 30l, com duto de 2polegadas. Ele está ligado, num BB 3000gl em um bridge casando a impedância perfeitamente. Não gosto mt do som dele gostaria de algo mais forte e com mais qualidade. Se possível mantendo essa caixa (nem gastar mt). Pensei em manter essa caixa por questões de espaço. Sou bem leigo com equipamentos automotivos. Pensei em substituir o sub, ou por outro de 10", podendo alterar o duto. Ou talvez num de 12", transformando a caixa em selada. Mesmo assim, não sei se teria o rendimento esperado, pois gostaria de spl com qualidade. Uso 100% interno. Cogitei entre: MTX RT10-04 - 250w Protech light - 420w Shocker twister - 650w Qual deles seria o melhor? MTX, sei que é uma marca de renome msm sendo um sub de entrada acredito que teria mt qualidade, porém não sei a respeito de spl. Os subs protech, vi que a anos atras, eram mt conceituados aqui no forum. Segundo o vendedor é mt melhor que o shocker (claro que seria, segundo ele). Uma empresa q praticamente sumiu do mercado, não tem nem um site direito, e só vende por mercado livre. Não me inspira mt confiança. O shocker, é bem difícil de achar comentários sobre. Sempre vejo comentários mais a respeito de woofers. Quase sempre são elogios. Parece ser mais voltado pro SPL com qualidade tipo o que busco. 30litros, talvez ficasse bom num sub de 12 pra caixa selada. Mas não queria algo "seco" como esse sub atual. O som, é pra tocar de hip hop a rock. Projeto para um 206 hatch, o que acho que facilitaria meu objetivo. Será que da pra ter bom rendimento com essa caixa, ou é melhor acabar indo pra uma maior? Visando custo beneficio, as 3 opções que cogitei são boas, teria algum outro sub que vale a pena ver? Daria um bom upgrade em relação ao sub atual? Obrigado! -
