Giovane Schiavon
    100
Tudo que Giovane Schiavon postou
  1. Parece q esse tweeter tw3 não é fabricado pela NAR. Junto com a embalagem veio um manual em chinês deles.
  2. Tem a questão de timbre também. Cones menores têm a tendencia a ter timbres bem mais agradáveis na região dos médios, pelo peso e excursão.
  3. Eu tinha 2 impp iguaizinhos esses. Era mais novo na época, cada um ligado num bridge de um Power One, sentava o ca**** sem dó, ainda estão comigo porém ambos com a bobina raspando. Ô arrependimento. Usava uma caixa com +- 55L para cada, VAS deles é alta como já foi dito. Vou te falar, foi um dos melhores graves que já tive, era muito, mas muito forte (pelo tamanho), ninguém acreditava que tinha só 2 de 10". E ao mesmo tempo quando queria algo com mais qualidade me atendiam bem demais, excelente pra ouvir música. Se fosse para mim, não arriscaria construir uma band pass no chutômetro, pq alem de ter 90% de chance de dar errado, poderia estar desperdiçando algum beneficio do falante.
  4. Encontre os parâmetros dos falantes q te ajudo com a caixa.
  5. Ficou bacana, tenho tbm steel em band pass 6º, gosto bem da resposta dela. Com um par consigo uma boa resposta de 45 à 100 hz, acima fica muito ruim. Esse fds as usei com um amp profissional aplicando 800w em cada, todo mundo fica impressionado.
  6. Tenho um sd3000 evo que usado no maximo do maximo esquenta, mas nao a ponto de queimar a mão por exemplo.
  7. kkkkkkkkkkkkkkkk tamo no aguardo
  8. eu acho q o pulo do gato está no crossover que esse cara fez, dando uma "fletada" onde se deve..
  9. Seria interessante sim, o problema é achar um woofer que atenda isso bem, tendo essa enfase nos graves não deixando a desejar nos medios. Eu acho mexendo na sintonia da caixa a gente consiga colocar esse pico. O 12pw5 eu achei pra comprar em diversas lojas.
  10. Acompanhando, pois to com o mesmo problema, olhei pra montar a mesma caixa que voce ( 6,5" + um full range 4,5" + Tweeter). Pensei em usar woofer + TI tbm, mas fico com receio pelo timbre, que é muito característico desses vintages. EDIT: achei uma coisa beeeem interessante: http://audiokit.com.br/das/caixas-acusticas/party-a-caixa-do-barulho.html
  11. Galera, se pesquisarem aqui no forum mesmo acharão as respostas para todas as questões levantadas aqui. ps: Segue a dica do Bloom q é sucesso.
  12. O que voce acha que tem que melhorar no som? Há a possibilidade de trocar os componentes? O som ficou bacana, bem bonito. Mas o ideal mesmo é usar somente falantes iguais para tocar uma mesma faixa de frequencia. Ta parecendo que cabe 4 de 18 aí hein?!
  13. Estamos poluindo o tópico do cara. Assim q tiver um tempo eu faço um teste e posto.
  14. Ok. Os amplificadores por aqui devem usar energia cósmica tbm.. Não que esteja certo, mas não é impossível um amplificador render 1500w com uma bateria do cofre.
  15. Pode por causa da corrente de pico. Uma bateria de cofre tem geralmente 400~600 ah de pico. Só nao rola de ficar ligando com carro parado.
  16. Já tive 4 sub800 e usava 2 hpx beem atenuados pra MG, senão o medio grave COBRIA o grave.
  17. Ele quis dizer que o Médio grave de 3 HPX cobre o Grave de 8 de 18 Ou seja, o cara pode usar 3 hpx para medio grave, tendo 8 graves de 18 polegadas.
  18. Acompanhando E é sempre bom deixar a caixa o mais fixa possível no carro.
  19. Fiquei curioso em ver como ficou o antigo set, parece q as imagens expiraram :/
  20. Tenho um sd3000 evo, acho ele bem superior ao rs1600, principalmente na qualidade.
  21. Já vi vaaarios topicos aqui sobre o upgrade de 10" Receitinha de bolo: 35l e duto de 3"
  22. Mas pelo que eu sei o de borda lisa tem 8,5 de xmax, e esses mais "novos" tem 9,5 Vou montar 4 num sd3000 e to em duvida se pego o novo ou o modelo anterior..
