119 -
Tudo que pissinatti postou
Ligando sub bobina dupla em modulo de quatro canais
' pissinatti' respondeu tópico de ' Bautopecas' em [GERAL] do som automotivo
Imagina um carro com dois motores, um motor com 70cv e outro com 70,5cv Agora imagina se estivesse Na roda direita um e na roda esquerda o outra, a diferença parece minima mais isso vai puxar mais de um lado do que para outro. A mesma coisa acontece com o modulo 4 canais, quem consegue regular o ganho exatamente igual ao outro, a nao ser que deixo no ganho maximo ou no minimo, mais se deixar no minimo ele tem ceifamento nas ondas e da distorçao e se deixa no maximo ele fica com o "volume" baixo e perde rendimento, na minha opiniao nao da pra coloca chifre na cabeça de cavalo Edit: nao to criticando o dono do topico (quem sou eu pra isso), mas so to tentando fazendo uma ilustraçao pra outros leitores novatos que acabam tendo essa ideia de ligar uma bobina em cada bridge -
sd800.4 + kit2vias + sub
' pissinatti' respondeu tópico de ' pissinatti' em [GERAL] do som automotivo
Nao querendo dar muito trabalho mais ja dando, o que acham de uma caixa de 50l sintonizada em 38/37hz forrada com feltro por dentro? Lembrando que vou colocar na sala -
Vamos la para as mudanças Agradeço ao "brucerodo" por indicar o kit 2 vias audiophonic kc 6.3 pra subistituir o nar serie 2. Agradeço ao "dikevigarista" por indicar o player pioneer MVH-X588BT ARC para subistituir o Pioneer Deh-x6780bt. Vou ficar com o sub bomber upgrade 12" so nao sei se vai ser bobina simples ou dupla (depende do modulo) e fica so a duvida do modulo sd800.4 evo/banda6.4D ou algum outro Edit: erros -
Agora eu vi vantagem, me parece ser igual o antigo golfinho so que ele tem os RCA com 4v esse que vc me passou tem 2v, mais ta bom tbm, acho que vou nele -
Ele é igual o que pretendo comprar, mas so tem um par de RCA, ai complica -
Tem algum que vc indica, creio que a unica coisa que eu nao manjo muito é a parte do player, do resto ta de boa -
Galera queria agradecer a ajuda e peciencia que vcs tao dando, to começando meu set do zero baseando na opniao de voces, claro que ja pesqueisei MUITO antes de ter em mente o meu projeto, mas conto com ajuda para melhorar em algumas coisa, pretendo montar e depois abrir um topico pra dizer como ficou tudo e com agradecimentos. Claro que vai demora um pouco pra concluir pois nao ta muito facil $$$$ mais com jeitinho eu vou montando e passo minhas impressoes E o topico continua kkk -
So to indo nele pelo bluetooth, inicialmente vo coloca esse set na sala entao fica legal colocar o som pra toca sem fio kkkk (fazer uma graça) -
Rapaiz tomei uma paulada no valor Creio que nao seja pra tanto kkkk ja tive o audiophonic hp1000 e nao era la essas coisas pelo preço, so valia o controle de bass que ia no painel -
O que me indica pra tocar esse set? Ta dificil viu ja revirei todos os modulos e sempre tem os prós e contras, eu to indo pelo que tem menos contras kkk -
No caso é o Pioneer Deh-x6780bt tem 2 pares RCA e, a saida do sub pelo que li no "manuel" diz que funciona como sub ou estereo traseiro, se for isso mesmo, quando eu colocar apenas um cabo RCA ele vai mandar o audio direito ou esquerdo se eu nao estiver enganado -
To aberto a sujestoes, o que me indica pra esse set? Kit 2 vias e sub upgrade Edit: pensei tambem na banda 6.4d. Ele entrega 370wrms em bridge em 14,4v e 190wrms por canal e em 4ohms acho que vai pra 120wrms. Porem vi que a ligaçao em bridge o modulo pede pra colocar so um cabo RCA (3 entradas, 1 direita, 1 esquerda e 1 para o bridge mono) Pelo jeito vou ter perda de qualidade -
Agradeço pela dica -
To montando esse set pra tocar na sala por enquanto e depois colocar num futuro carro -
Eu tava indo nesse kit por causa do crossover, ele tem os niveis de atenuaçao do TW, mais se vale mais apena o audiophonic eu vou nele -
Ai que mora o perigo, eu nao sei o que é volume baixo kkkk -
Mas meu medo é fritar um kit de 500 conto, ai fica da ruim kkk -
Me corrija seu eu estiver errado, mas o ganho so almenta ou diminui a voltagem de entrada, mas a potencia continua a mesma, no caso 140wrms para um kit de 65wrms é mais que o dobro -
Bom dia galera, me desculpem por abrir esse topico, mas faz um tempo que procuro por informaçoes na barra de pesquisa e ta dando erro, so consigo abrir os topicos em destaque, vamos ao que interessa. Pretendo comprar uma sd800.4 1ohms Sub upgrade 12" 4+4ohms Kit 2 vias nar serie 2 Vou compra o modulo 1ohms para fazer bridge de 400wrms 2ohms e casar com o sub 4+4 em paralelo (ate ai blz) Agora vem a duvida. No "manuel" diz que com o dobro de impedancia por canal (2ohms) ele libera 140wrms. Eu queria saber se posso ligar o kit, um em cada lado no caso sendo ligado um lado do kit 4ohms numa saida 1ohms. Quanto cada lado liberaria por canal? Ai a ligaçao ficaria. Canal 1: um lado do kit Canal 2: outro lado do kit Canal 3 e 4: bridge no sub Agradeço a todos por enquanto
Entradas RCA - 1 canal?
' pissinatti' respondeu tópico de ' eloynjunior' em [GERAL] do som automotivo
Entao se um player tem 2 pares RCA (frontal R/L e saida sub), a saida sub é mono, tanto faz direita ou esquerda que o sinal vai sair o mesmo? -
CONNECT PARTS ( DAKOTA PARTS ) - Uma viagem ao inferno...só de ida
' pissinatti' respondeu tópico de ' rick demolidor' em [GERAL] do som automotivo
Caramba rick, ja fiz compra no connect parts acho que duas vezes e deu certo, mas isso deve ser incopetencia da area de lojistica e marketing, ja vi muitas vezes fotos diferentes no mesmo anuncio e corri disso. Por falar nisso, achei o novo upgrade na loja oficial da bomber no ML com frete gratis Edit: sempre comprei na connect pelo ML, pelo menos la da pra cancelar a compra ou abrir reclamaçao e eles nao recebem o pagamento -
O que acharam do novo Bomber Carbon
' pissinatti' respondeu tópico de ' xand.fonseca' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Qual é o mms? -
Projeto de um Som Caseiro (Mini System) c/ som Automotivo
' pissinatti' respondeu tópico de ' rrm77' em [GERAL] do som automotivo
Ta ai meu antigo som do carro de quando eu tinha uma mente de muleke kkk Agora ja to mais "sabido" de som automotivo e busco mais qualidade e com uma certa "força" nos graves Tava usando sem bateria -
Alguem ai ta mais atualizado nas caixas dutadas? Tipo forraçao? Vi uma caixa um UM sub bravox 10" 160w rms numa caixa com 40litros sintonizada em 68hz e forrada com feltro e uma manta acrilica atras do sub, projeto toca muito bem, parece um sub de 12" bem alimentado
