pissinatti
    119
Tudo que pissinatti postou
  1. Acho que modelo novo, baixei pelo site da soundigital http://soundigital.com.br/produtos/amplificadores/linha-nano/sd250-1d/ So se esta desatualizado, mas creio que ta atualizado porque ja tem a sd400.4 evo
  2. Exatamente isso, e sim a sd250.1 tem entrada alta e rca, baixei o manual ontem, porem la na fala nada sobre ate quanto suporta a entrada alta
  3. To de olho Sera que o preço vai ajuda?
  4. Bom dia galera, como minha duvida envolve Home theater e som automotivo decidi colocar no DIY, se tiver errado pode mover Tenho um HT antigo (SUZUKI GA 836) e o sub dele ja ta "cansado" e eu queria usar a saida "alta" do sub e liga uma sd250.1 mais um sub automotivo e uma fonte. Primeita pergunta: a saida de "alta" dele libera 35wrms 4 ohms, teria problema eu ligar o modulo nessa saida sendo que os players liberam 23wrms? Segunda pergunta: fonte chaveada (tipo colmeia) ou altomotiva? Por hora é isso, agradeço desde ja quem ajudar
  5. Porque nao pegou no ML? O modelo novo achei no vendedor oficial bomber e na connect parts
  6. Era isso que eu queria hahahaha
  7. to na torcida pra ter mudado so a calota, pelo que vi num post o rick que comprou ele no modelo novo, agora é espera alguem da sinal de vida e falar deles
  8. [Duvida] projeto pra sala é melhor dois de 10" ou 1 de 15"? Edit: fiquei interessado no de 15" pela sensibilidade dele de 90db Se eu nao estiver enganado ele rende mais com menos potencia
  9. Sera que so mudou a calota central mesmo? Se perdeu a musicalidade, jaz um sub
  10. Rick eu tava com ideia de colocar ele na sala como eu disse no meu topico, inicialmente eu iria colocar um de 12", mas to pensando em colocar dois de 10", sabe me dizer se ele da um grave bom "pra fora"?
  11. Valeu rick Seria pedir muito se vc visse pra mim o de 12"?
  12. To acompanhando Edit: pergunta idiota, mas alguem sabe qual é o MMS dessa bagaça? Ja mandei email pra eles e ate hj to na saudade, preciso disso pra coloca no programa
  13. Mais objetivo impossivel
  14. Alguem chegou em alguma conclusao?
  15. Entao o certo seria o 2ohms, mas a questao é... como regular o ganho sem queimar o kit? Ate agora eu so usei a potencia igual a potencia que o altofalante suporta, na verdade eu aprendi que o falante SUPORTA tal potencia e que NAO TEM tal potencia, entao eu sempre apliquei o que o falante suporta
  16. Poderia porfavor me dizer o que tem de som na sala? E qual sintozia do duto?
  17. Galera dei uma procurada nesse negocio de bi-amp, mas fiquei na mesma, alguem poderia por favor da uma explica meio por cima? Pode ser bem superficial mesmo de um jeitao direto do tipo compensa bi-amplificar ou aplicar so a potencia que o kit pede? Qual o jeito certo de fazer isso? Valeu galera
  18. Vo da uma pesquisada melhor sobre bi-amplificar e jaja volto com alguma coisa
  19. Agora deu ruim hein, versao 1ohms manda distorçao, versao 2ohms na minha opiniao ja manda muita potencia, agora to perdidao HEEELP!!!
  20. Exatamente.Foi isso que eu disse, poderia fazer isso se o ganho estivesse no minimo, que no caso estaria ceifando as ondas, mas nesse casso que vc passou pode ser tbm
  21. Na sd800.4 evo 2ohms ou 1ohms?
  22. Nao sei nao se vai da pra usar a sd800.4 evo pq vou usar na sala por um bom tempo e pra isso vo precisa de uma fonte e bateria, eu ia manter a fonte em 14,4v ou 13,8v no caso em 14,4v ela da 1000wrms, e ja passa muito do que o kit pede e passa pouco do sub, a nao ser que eu pegue o modelo 1ohms e troque de sub, pelo que vi nao achei o upgrade 4+4 (modelo novo) No caso a sd400.evo nao é muito mamdar 200w rms pra cada kit?
  23. O que acham de usar uma banda vx 3.2 (2 canais de 180wrms com bridge de 360wrms em 12,6v e acho que chega em 400wrms em 14,4v) pro sub e bd250.2 ou sd250.2 pra voz?
